recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,670
1,579
@xaccp,
будем думать, что всё с платой в порядке, и проблема в компьютере или драйвере или операционной системе или в кабеле.
xaccp
6 Мар 2020
21
Избыточное цитирование
@xaccp,
пробовал несколько компов на виндовс 10 и несколько кабелей
4,670
1,579
@xaccp,
в рамках этой прошивки вы можете по вайфаю обновления заливать.
Больше у меня идей нет и подсказать нечего.
Разве что, дайте рабочую плату человеку, который учился с ней работать не у вас.
Пускай сам с нуля попробует.
xaccp
6 Мар 2020
21
мне нужно-то всего прописать физическую кнопку
4,670
1,579
@xaccp,
в приложении (установили?) в настройках подключения нажмите кнопку Сервис - там написано.
xaccp
6 Мар 2020
21
@xaccp,
пробовали ввести пароль, затем перевключить лампу в розетку и перезапустить режим прошивки, а уже потом отправлять введённый пароль?
Перевоткнул лампу в сеть, и всё, прошивка пошла, все работает замечательно) Спасибо за помощь
П.С. Единственное,, что физическая кнопка не работает. Подключал в разрыв д2 и гнд
4,670
1,579
@xaccp,
если в прошивке поменяли настройку для типа кнопки,
тогда ищите на той же страничке Сервис в приложении информацию.
xaccp
6 Мар 2020
21
@xaccp,
в сервисе в прриложении есть только описание прошивки и ползунок "кнока лампы активно", переключение которого при подключенной лампе ничего не дает
4,670
1,579
@xaccp,
ну вот этот переключатель включит кнопку, если она заблокировалась,
а тип кнопки в прошивке выбирается на вкладке Constants.h.
Реакции: xaccp
xaccp
6 Мар 2020
21
Разобрался) Перед прошивкой надо было поставить ползунок в режим активной кнопки, потом только начинать прошивку
konstantakr
15 Дек 2021
Лампа отличная идея.
ДЛЯ тех кто знает. Вопрос.
Собрал вторую лампу!!! Все работает. Но ни как не могу запустить вторую лампу отдельной группой.
Включаю одну лампу включаются обе...
Пример сети и текст читал внимательно, не помогает. В сервисе выбирал сменить группу, полностью сбрасывал настройки, обе лампы работают в первой группе...
Может кто знает как вторую лампу ко второй группе подключить, а потом через роутер управлять двумя лампами раздельно с одного телефона (групп много,, но видит только первую). Новая прошивка GyverLamp2, я так понимаю две лампы в одной квартире редкость...
4,670
1,579
@konstantakr,
две лампы - не редкость. Редкость - ваша прошивка.
В приложении "сменить группу" не помогает?
Например, если одну из ламп выключить от питания на тот момент..
Ну и обе лампы должны быть "сделать мастером".
  • Ахах! +1
Реакции: Divin
konstantakr
15 Дек 2021
@Сотнег, Вторая отключена от сети физически., захожу сменить группу. Приложение на андроид в сервисе пункт изменить группу. После изменения, лампа продолжает отвечать на команды оставаясь в первой группе.
orange73
12 Дек 2020
Здравствуйте товарищи
Помогите разобраться
Был рабочий девайс к прошлому новому году.
потом использовал плату для другого проекта
сейчас прошил собрал все обратно, но на матрице моргают только 5 светодиодов в ряд с краю
на кнопке тоже почему то светодиод постоянно горит
orange73
12 Дек 2020
@Сотнег,
ну я предворительно когда разбирал все сфотал и собрал так как было
и по схеме 5 раз уже все перепроверил
Kentmrk
17 Сен 2021
еше один наркоманский корпус, взял и засунул лампу в лампу)
цоколя от мертвых лед ламп юзал, бп такой себе у меня, кондер выходной взлетел на воздух и вообше он еле еле 1А держит, щас юзаю кустомные.
не знаю куда это кинуть чтобы люди воспользовались.
Реакции: kostyamat
ostin
20 Дек 2021
Еще один плафон для ламы для 3d-печати: 2 детали и отверстие под сантех :p
@mechanic
Следующую версию буду делать наоборот - со съемным дном, чтобы верх был равномерно прозрачным.
asd52
3 Дек 2021
подскажите конденсатор на микрофонный модуль должен быть керамический на 10мкф? или электролитический ( тогда как подключать + - ) и в каких режимах работает
