recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
asd52
3 Дек 2021
спрашивал про гайверовскую, но сделал и прошился по вашей, не получилось прошиться через Visual Studio Code, инстркуция "слабее" чем в вашем сообщении от malec
1,097
634
@asd52, ну тогда и схему стоит собрать именно как в шапке нашей прошивки. Ну и обсуждать ее там же https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-proshivka-firelamp_embui.2739/
Соответственно конденсатор нужен керамический, только по питанию, прямо на контакты Vcc и GND модуля микрофона напаять, в сигнальную линию не надо, там он будет только мешать.
Mimirosh
6 Ноя 2019
Всем привет. Не могу понять как подключить лампу в приложении. Прошивку загрузилась успешно, лампа перезагрузилась и включилась переливается огнями, но не меняются режимы при нажатии на кнопку и приложении не видит лампу. Какие есть варианты?
4,665
1,576
@Mimirosh, например, приложение от другой прошивки.
Вариантов с такими вводными много.
Алексей87
26 Дек 2020
Здравствуйте!
Пользуюсь прошивкой GyverPanelWiFi (vvip-68) v.1.12. Использую Wemos, минимальная сборка, подключена к домашней wi-fi сети. В последней версии автором добавлена фишка: "Новое! Беспроводная трансляция эффектов на матрицу устройств из специализированных программ типа Jinx!, Wixen Lights, xLights и подобных по протоколу sACN Streaming ACN E1.31 DMX".
Кто-нибудь подключался к панели и транслировал изображение из Jinx? Не могу сообразить что и где выбирать и как настраивать. Заранее благодарю за ответ(-ы).
1,097
634
@Алексей87,
Спрашивайте на гитхаб, тут автор не отвечает. Или воспользуйтесь тутешней прошивкой, с аналогичным функционалом. Там это еще даже проще слелано. Да и прошивка, имхо получше сама по себе.
В шапке ниже смотрите. Там есть ссылка на инструкцию что да как.
Алексей87
26 Дек 2020
@kostyamat, весьма признателен за подсказку. Откровенно говоря, сам функционал (трансляция с Jinx!) не столько и нужен... Просто "закусило": как так, что-то есть но у меня оно не работает :LOL:
Уважаемые форумчане, всех с наступающим Новым годом! В Новом году здоровья и прямых рук!? А тем, у кого руки уже прямые - пусть таковыми и остаются
Реакции: kostyamat
Esmertec
1 Янв 2022
Всем привет! Собрал лампу на wemos d1, матрицу закрепил как на видео, но эффекты работают в правую сторону, повернуть матрицу физически нельзя т.к. стяжками на резисторы матрицы я думаю не камельфо давить)) попробовал в прошивке сменить направление, судя гайду правильное направление должно получиться при выставлении define CONNECTION_ANGLE 3 + define STRIP_DIRECTION 2, но после перезаливки прошивки, ни чего не меняется, матрица все равно светит эффектами в право, в чем может быть косяк?
Баг оказался в проге ардуино, не понял почему, но прошивка заливалась не понятно куда, переустановил прогу все заработало, у кого матрица так же светит эффектами вправо, правильное направление оказалось следующим: CONNECTION_ANGLE 2+STRIP_DIRECTION 3
4,665
1,576
@Esmertec, зависит от прошивки.
Возможно, изменение направления матрицы - это в приложении.
P0stall
14 Янв 2022
Доброго всем времени суток! Спаял всё по схеме гайвер 2 горит только 2 первых светодиода синий и зелёный. Ленту проверил на ардуине, всё работает. Вемос уже 4й подключаю. Или 1 синий или как до этого описал. В чём дело?! Вроде не тупой и эмбилайт и метеостанция уже долгое время работают.
4,665
1,576
@P0stall, всякое бывает. Иногда от прошивки зависит.
Остальное-то работает? Точка доступа вайфая появилась?
P0stall
14 Янв 2022
@Сотнег, появилась, но работает через раз. Иногда приложение уходит в английский и вылетает.
4,665
1,576
@P0stall, придётся вам сперва выяснить, какая у вас прошивка, и не перезагружается ли плата постоянно (светодиоды должны через несколько секунд гаснуть и зажигаться обратно).
SASA
6 Янв 2020
всем привет... слепил эту лампу и такая проблема .. огонь горит не С НИЗУ ВЕРХ а СЛЕВА НА ПРАВО.. может на самой матрице не так чтото или в прошивке?
4,665
1,576
@SASA,
все хорошо, вы просто были невнимательны при просмотре видео.
Направление матрицы можете поменять в настройках в прошивке.
На одной из вкладок.
SASA
6 Янв 2020
ЧТО ТУТ НАСТРОИТЬ ЧТОБ ПОДКЛЮЧИТЬ К РОУТЕРУ.. НА РОУТЕРЕ ЕСТЬ ПАРОЛЬ
// --- ESP (WiFi клиент) ---------------
// SSID WiFi-сети и пароль будут запрошены WiFi Manager'ом в режиме WiFi точки доступа, нет способа указать их в прошивке
//#define SEND_LAMP_NAME_TO_APP // раскомментируйте эту строку, если нужно дать имя лампе в приложении (на случай, когда у вас в домашней сети несколько ламп)
// имя будет точно такое же, как имя у точки доступа (смотрите ниже строчку #define AP_NAME)
const uint8_t STA_STATIC_IP[] = {}; // фиксация IP адреса лампы в локальной сети: {} - IP адрес определяется роутером; {192, 168, 1, 66} - IP адрес задан явно (если DHCP на роутере не решит иначе); должен быть из того же диапазона адресов, что разадёт роутер
// поговаривают, что ничего не будет работать, если прописать здесь ip-адрес. и что нужно настраивать постоянный адрес для лампы в настройках роутера
#define RESET_WIFI_ON_ESP_MODE_CHANGE // закомментируйте эту строку, чтобы настройки подключения к роутеру не сбрасывались при смене режима работы лампы (ESP_MODE).
// много жалоб, что приложение начинает терять связь, когда лампа переключается в режим работы "без роутера". теперь сброс настроек сделан по умолчанию.
// !!! данный сброс настроек не будет происходить при использовании "секретных команд" переключения режимов. для сброса настроек есть своя "секретная команда".
#define ESP_CONN_TIMEOUT (60U) // время в секундах, которое ESP будет пытаться подключиться к WiFi сети, после его истечения автоматически развернёт WiFi точку доступа
// раньше тут было 7 секунд, но теперь сделано, чтобы лампа могла дождаться, когда загрузится роутер после выключения электричества во всём доме,
// можете вернуть 7U, но, если будете подбирать другое время, имейте в виду, что были жалобы, будто бы лампа зависает, если поставить 50, а не 60.
//#define RUNUP_PAUSE (20U) // либо ещё вариант - раскомментируйте эту строчку, если вам нужна пауза (20 секунд) перед попыткой лампы подключиться к роутеру
// когда электричество отключается во всём доме, роутеру может потребоваться время для загрузки, и лампе стоит подождать
// --- AP (WiFi точка доступа) ---
#define AP_NAME ("LedLamp 1") // имя WiFi точки доступа, используется как при запросе SSID и пароля WiFi сети роутера, так и при работе в режиме ESP_MODE = 0
#define AP_PASS ("31415926") // пароль WiFi точки доступа
const uint8_t AP_STATIC_IP[] = {192, 168, 4, 1}; // статический IP точки доступа (лучше не менять!)
//#define FIX_DEFECTIVE_BOARD (10) // попробуйте раскомментировать эту строчку, если у вас нестабильно работает WiFi на плате (иногда бывают проблемные платы).
4,665
1,576
Мне вот эти строки нравятся больше всего.
Предлагаю читать их.
  • Ахах! +1
Реакции: kostyamat и Divin
cubinian
4 Фев 2022
Всем привет! Читал в данной ветке о такой проблеме. Совет в шапке "Самые топовые проблемы" не помог. После прошивки esp8266 wemos d1 mini GyverLamp2 точка доступа лампы появляется в списке смартфона, он к ней подключается, но окно менеджера сетей WIFI лампы не появляется. Android-приложение GyverLamp2 работает крайне нестабильно. После включения лампы, подключения к её wifi AP и запуска приложения, приложение не обнаруживает лампу, никак не реагирует на органы управления и через 5-10 сек выбрасывает из памяти с сообщением менеджера ОС смартфона "ошибка времени выполнения". После попытки включения в другом порядке - сначала запуск приложения потом включение лампы и подключение смартфона к ее АР - приложение обнаружило лампу и получилось управлять ею. Подскажите, в чем может быть проблема, недоработанное приложение? Прошивал через Arduino IDE. Прошивка GyverLamp2 последняя с Github Гайвера, библиотека FastLED-3.4.0, версия Андроида 11 Funtouch OS_10.5 на Vivo1920. И еще вопрос к сведущим участникам: можно ли как-то настраивать чувствительность микрофона MAX9814? Режим АЦП Музыка из приложения работает. Микрофон подключен к МК через оптопару и электролит 10 мкФ.
Заранее спасибо за помощь.
DUP5
4 Дек 2021
@Сотнег,только сейчас руки до лампы опять дошли) спасибо большое! помогло, переделал на пин6 и все заработало
4,665
1,576
@cubinian,
у прошивки GyverLamp2 нет менеджера сетей.
Приложение тоже должно называться GyverLamp 2.
Сперва изучите инструкцию к прошивке.
Если описание проблемы примет другие очертания, пишите снова.
