recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Всем привет. Собрал вторую версию лампы, в этот раз на наборе с Али.
Подставка бамбуковая, тонкая. Разъем питания особо не приделаешь)
Чем ее можно заменить? Плафон пластиковый.
Есть у кого наработки? Можно в ЛС.
Divin
30 Янв 2021
469
208
@ASM, если живете в большом городе - есть фирмы режущие лазером акрил разной толщины - до 20 мм - вот пример
Можно из листового пвх - легко режется и фрезеруется и стоит дешевле чем акрил, даже из куска толстой фанеры и ручным фрезером не трудно изготовить
Реакции: ASM
cubinian
4 Фев 2022
@Сотнег, Да, приложение использую GyverLamp2. Насчет менеджера сетей понял, спасибо. Но все-равно, приложение работает неправильно. Интерфейс должен быть функциональным и на одном языке не зависимо от порядка включения wifi/лампы/самого приложения (до включения wifi/лампы приложение запускается с англ. интерфейсом). И еще один момент: сенсорная кнопка только включает и выключает матрицу, но режимы и яркость не меняет, в чем может быть причина? Спасибо за поддержку)
4,644
1,569
@cubinian,
кнопка переключает режимы по списку, созданному в приложении.
Про яркость не в курсе. Может быть, тоже заработает.
Vasyatko
24 Авг 2021
13
Добрый день. Проблема достаточно редкая, но не новая. Решения не могу найти
Плата wemos d1mini. Всё делал по инструкции!
Прошивка "gunner47_v2.87in1" загружается, но после, тупо мигает диод на плате и в мониторе порта:
________________________________________________
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
_______________
по форумам понял что он постоянно перезагружается, а почему, хз. второй день мучений...
Точка вай фай тоже не появляется
Пробовал на 2 новых платах
Помогите((
4,644
1,569
@Vasyatko,
найдите в настройках прошивки на вкладке Constants.h настройку
#define FIX_DEFECTIVE_BOARD
Хотя, кажется, у вас до основного цикла дело даже не доходит...
Попробуйте полную очистку платы или другую прошивку.
Реакции: Vasyatko
Vasyatko
24 Авг 2021
13
@Сотнег,
//#define FIX_DEFECTIVE_BOARD (10) - поменял в меню "Инструменты" CPU Frequency на 160 MHz и то же сообщение выскакивает не каждую секунду, а каждые 5-7 сек.
GyverLamp_v1.5.5 - та же проблема((
Подскажите, как полностью очистить плату, сбросить до заводских настроек с минимальным риском?
4,644
1,569
@Vasyatko,
скорее всего, у вас плата с бракованной памятью.
Можете попробовать прошивать с разными настройками использования памяти в меню Инструменты.
А если питание у платы оставить только через USB от компьютера,
а все провода отпаять, проблема не исчезнет?
Vasyatko
24 Авг 2021
13
@Сотнег,
заметил что если питание только от usb (5 вольт), на чистую плату, то после прошивки цикличная перезагрузка, хаотично мигает диод на плате, и выскакивает та самая ошибка. Но.. отключив кабель usb подал 3.7в прямо на контакты платы, диод начал гореть без миганий и появилась точка доступа вайфай. И подключив снова к компу, чтоб узнать ip лампы через монитор порта, снова начались эти судороги... два дня нервов и безрезультатно. Думаю всё равно платы глюкнутые (память, питание), т.к. даже тестовый blink работал через раз.
4,644
1,569
@Vasyatko, ну вы первый такой человек тут на форуме.
Я бы подумал, что у вас просто источник питания, который через USB, не соответствует нормам.
Повышенное напряжение?
Vasyatko
24 Авг 2021
13
@Сотнег,
просто подключал к ноутбуку, все 3 порта пробовал, 4 usb кабеля по дому насобирал... блоки питания обычные, китайские (2А и 3А), мультиметр показал 5.2 вольта. Разве эти платы не расчитаны на такое напряжение?
Vasyatko
24 Авг 2021
13
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
_______________
Помогите((
Методом тыка нашел решение! зря нагнал на китайца(
Видимо комфортное напряжение для вемос - в районе 4 вольт
1) После БП поставил понижающий модуль (LM2596s), снизил напряжение до 4 вольт, и плата перестала скакать! Ура))
2) Вторая проблема была узнать IP адрес лампы в мониторе порта после нажатия RST на плате, т.к. ноутбук тоже выдавал 5 с лишним вольт и плата так же постоянно перезагружалась. Поставил (прислонил) светодиод (3в) на ножки конденсатора, того что в схеме пока ждал инфу в порте. И убрал его разу же после (успел нагреться он знатно). Отключил usb, подключил БП, и всё заиграло) Спасибо всем! Теперь на очереди корпус..
4,644
1,569
@Vasyatko,
в принципе, можно взять скетч без библиотеки WiFiManager.
Тот же blynk, например.
И попробовать добавить в функции loop()
строчку
delay(2);
Divin
30 Янв 2021
469
208
@Сотнег, а не может так быть, что у Васятки на вимосе дохлый стабилизатор? вот и кочевряжится на 5 вольтах?
1,097
634
@Vasyatko,
А скажите мне пожалуйста - как обозначен пин, на который вы БП к контроллеру подключили?
*** Да китайца обматерить мало! Контроллер на usb, без обвязки должен работать четко, как скала. У вас там явно что-то по питанию на контроллере не алё.
