recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,650
1,571
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то лампу синхронизировать с ledfx? Имею сервер ledfx на компе с подключенным к звуковой карте микрофоном. Знаю что можно WLED без проблем синхронизировать, но вот не знаю, можно ли какую-то прошивку от лампы привязать к ledfx,чтобы было что-то типа светомузыки. Спасибо!
Прошивка EmbUI умеет транслировать эффекты по протоколу E1.31 sACN.
Скорее всего, ваш LedFX работает как раз на нём.
WLED - это просто лента с огоньками. А лампа - это уже почти экран.
Вряд ли получится выводить на лампу какой-то осмысленный рисунок.
Реакции: sandro_66
1,097
634
@sandro_66 , вообще-то да, протокол тот же. Но картинка действительно будет странной. Но, прошивка FireLamp_EmbUI и сама умеет работать как цветомузыка, без внешних серверов. :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Да, видимо что-то с питанием на контроллере:rolleyes:
У вас проблема на вемосе не в вольтаже БП, а в его мощности. У меня была похожая ситуация: мощности не хватало на БП, он уходил в защиту, и соответственно перезагружал таким образом МК. Поставил БП большей мощности и все нормально заработало. Кстати, на усб ноута (как и компьютера) нельзя давать нагрузку,большую чем 0,5А: можете разъем сжечь.
Реакции: Vasyatko
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
вемос не может сам по себе столько кушать, чтоб БП в защиту уходил.
Вопрос не в том сколько он кушает, вопрос в том СКОЛЬКО ему дает БП покушать. И если там в пике выдает 100/200мА то ребут гарантирован. У меня есть такой БП, валяется сейчас без дела. Он меня на этом подколол хорошо: пока не сменил-дело не пошло.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
какой БП будет ребутиться по защите при потреблении 0.2А? Если почти все БП от 1А идут. Редко 0.7 встретишь. А тут 0.2А потребление. Даже 0.3 - легко.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Ну не сам бп, ребутиться будет сам вемос. Тем более не забывайте, что к нему кроме МК еще и матрица подключена. Совместное потребление получается нормальное. А насчет встретить такой бп так это не проблема: разве у китайцев брак отменили? :)
g-sense
19 Дек 2019
Всем привет.
Столкнулся с проблемой в работе лампы.
Прошивка gyverlamp2, матрица 16х16 рабочая(проверял ардуиной). БП 5v 6a. Делаю по самой простой схеме с сенсорной кнопкой.
Прошил wemos d1 mini, перезагрузил, появилась точка доступа, припаялся к матрице, точка доступа не появляется.
На матрице горит первый диод, белым. Перезагружаю кнопкой, загорается второй, зеленым. Кнопка моргает примерно каждые 10 сек(я так понимаю, происходит перезагрузка.
Отпаиваю DIN, точка доступа появляется.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
4,650
1,571
@g-sense,
попробуйте переставить DIN на пин D6.
Но перезагружаться она, вроде, не должна.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
У вас по ходу ядро не той версии установлено. FastLED работает с ядром esp версии 2.7.4. Почитайте внимательно в архиве с проектом файл "Прочти меня", там это все подробно описано.
g-sense
19 Дек 2019
Избыточное цитирование
@g-sense,
в прошивке на D6 питание микрофона.
ядро 2.7.4. Это я учел. FastLED скачал по ссылке из прошивки, с github, 3.5.
g-sense
19 Дек 2019
@g-sense,
тогда на D3 или на D8.
Я так задолбался перебирать настройки и бегать к паяльнику и обратно к компу, что в какой-то момент не заметил, как припаял провода в обратном порядке. Воткнул вилку в розетку и... волшебный белый дым вышел из платы, как следствие, плата без него не работает... :cautious:
В общем, теперь надо ждать новый wemos.
Азимут
12 Фев 2022
Здравствуйте. Собрал все с прошивкой AlexGyver на ESP. Из обвеса: сенсорная кнопка. При режиме работы "local", работает следующим образом:
Вначале загораются 3 светодиода для определения ориентации: угловой зажигается красным, затем он же горит синим, потом бегает желтый по кругу пару раз и этот угловой начинает мигать сиреневым цветом. Еще раз пробегает желтый, потом индикация успешного подключения и идет обычная работа, но сиреневый все время мигает. Если однократно нажать на кнопку - то все гаснет, а сиреневый начинает гореть постоянно. При обратном включении опять работают режимы, но сиреневый опять мигает.
Если вернуться в режим AP, то это мигание пропадает. Добавил диод и конденсатор - не помогло.
Risen
11 Авг 2021
Подскажите, а есть вариант лампы с подключение к Я.Алисе?
Divin
30 Янв 2021
469
208
@Азимут , Ирония в том что лампу Гайвера на форуме Гайвера практически не обсуждают. Да и сам Гайвер потерял интерес к этому форуму, единственный совет - выберите версию менеджера ядра 2.7.4 и библиотеки из репозитория, и есп разные бывают, а Ванга на дачу уехала. И перепошейте любой другой прошивкой с этого форума - вы не разочаруетесь.
Реакции: Shaitan
xaccp
6 Мар 2020
21
Господа! Наконец добрался до перевода лампы на батарейки. Купил плату зарядки tp4056, в параллель включил 6 банок 18650. И вроде все работало, пока батарея не разрядилась. Подключил зарядку, заряд пошел. Но лампа не включилась. Разобрал, отключил питание от Ардуино, подключил назад - ничего. Ещё несколько раз - снова не включается. Включилась плата раза с 6 после подачи питания с батареи. И теперь такая фигня постоянно. Если питание от платы отключить, то включится она далеко не сразу. В каком направлении копать, подскажите
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Скорее всего у вас проблема с платой зарядки: по ходу батареи сильно разрядились и не хватало напряжения для старта лампы.Хоть и показывало старт зарядки, но батареи не брали заряд из-за глубокого разряда.
4,650
1,571
@xaccp,
лампа не должна брать питание напрямую от адаптера при его подключении?
Ведь плата зарядки слабовата, чтобы через себя питание лампы прогонять в реальном времени...
Реакции: kostyamat
1,097
634
@xaccp, зарядка слаба откровенно. Не ту плату вы купили. Разве что заряжать по два дня вас устраивает, а одновременно заряжать и использовать - забудьте сразу. Второе - для батарей обязательно нужна BMS.
