recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
cmtmc
20 Мар 2022
36
Доброе утро.
Схема собрана - ядро 2.5.2, wemos d1 mini, резистор 330 ом на сигнальной линии, электролиты 470*6.3 на плате и 1000*6.3 на матрице, блок питания 5В 3 А. На матрицу питание идёт в центр, с неё возвращается через кабель, входное питание подключено и напрямую на плату. Отключение возврата питания с матрицы не помогает.
На всех скетчах (даже на элементарной Adafruit_NeoPixel с беганием двух светодиодов) при запуске с подключенной матрицей - в мониторе после reset валит жуткий мусор, в нижнем ряду горят два первых светодиода, белый и зелёный. Если отключить матрицу и нажать reset - загружается нормально и после подключения матрицы всё работает нормально, разумеется до перезагрузки.
Кто виноват и что делать?
cmtmc
20 Мар 2022
36
Погуглил - у людей такое бывает. Может, стоит добавить в Ваш FAQ?
@Сотнег, подскажите pls, где почитать про "плата с блоком питания не подружились" - что это физически, как диагностировать, какие различия у D* выводов, что знать при разработке. А то пока похоже на магию. Спасибо.
Divin
30 Янв 2021
472
206
@cmtmc, по блокам питания:
Реакции: cmtmc
4,667
1,578
@cmtmc,
нигде.
Это магия и есть.
На некоторых платах подглючивает замер уровня на пинах,
а большинство блоков питания выдают напряжение заметно больше 5 вольт.
И вот в связке такой платы и такого блока питания контроллеру кажется, что на пине D4 низкий уровень, если там матрица подключена.
Как если бы вы его на GND замкнули.
А старт невозможен, пока на D4 низкий уровень.
Реакции: cmtmc
sandro_66
9 Фев 2022
17
Добрый день! Ссылка на тему с прошивкой Embui в шапке этой темы не открывается, написано, что тема удалена. Это технический сбой или на самом деле вся тема удалена?
cmtmc
20 Мар 2022
36
2,438
422
@sandro_66, Да, автор удалил темы по лампе и фреймворку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это единственное сообщение. Более этот вопрос в данной ветке не обсуждается ибо оффтоп. За срачи будут баны.
Реакции: EDUARD-T
PoZZiTiVe
11 Окт 2020
Всем привет. Собрал себе лампу, оч доволен, но есть вопрос по поводу питания. В простое она потребляет 240 миллиампер, нормально ли это? Хотел перевести на литий, но заряда даже на сутки не хватило
4,667
1,578
@PoZZiTiVe,
это нормально. Маловато даже.
Для работы от батарейки ставят либо тумблер питания либо плюсом к нему ещё и мосфет.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
А смысл в мобильности для этой лампы? Все равно она "привязывается" к роутеру (для связи с интернетом)-т.е. на улицу или еще куда ее с собой не возьмешь, а по квартире/дому мобильность-спорное достоинство :).
Chiryan
26 Апр 2022
Здравствуйте. Cобрал подсветку интерьера по этой схеме только кнопки нет.
Просто прямая лента закрепленная в нише.
Длина ленты 2.5 метра (144 диода).
Диоды WS2812B
Блок питания 5V 10A
Для управления использую приложение GyverLamp2
В плату EQV D1 Mini, ESP8266
зашита прошивка Версия 0.23b
ESP core 2.7.4
FastLED 3.4.0
выставил CPU Frequency / 160 MHz
подсветка завелась блестит переливается.
Но при выборе в приложении режима "Смена" и при установке ползунка скорости на минимум смена цветов происходит с неприятным мерцанием.
Почему так происходит?
On10n
28 Апр 2022
Одесса, Украина
Салют. Решил ещё раз повторить лампу (прошлый раз делал в декабре 2021, всё было ок). Столкнулся с такими явлениями:
1. Вместо заданного имени и пароля АР, появляется открытая АР с именем ESP ****** (вместо * - цифры и буквы), которая НЕ подключает к себе, а если и подключает, то лампа не управляется (решается только убиранием пароля АР вовсе).
2. При тестировании обнаружил, что светодиод 1 (обычно левый нижний крайний при стандартной ориентации матрицы), мерцает, не "слушает" остальную матрицу, горит даже в выключенном состоянии лампы. Но так ведёт себя только после перезагрузки в режим Local и до отключения питания физически. А после - вроде как нормально, но потом опять. Пин Din для лампы менял с 4 на 6, на 3... Не помогает. Что на WeMos, что на NodeMCU. Прошивка стандартная GyverLamp2, версия ядра и прочие плюшки как в рекомендациях.
Divin
30 Янв 2021
472
206
@On10n,
Уже давно нет стандартной прошивки, какая версия, где брали, поверхностно судя по описанной проблеме, прошивка с ФС, но файловую систему вы не прошили.
pirojok
10 Сен 2021
@Leon111_09, с 2.7.4 вообще отказывается работать , вот с 2.5.2 заработала как положено , но есть проблемы с приложением на айфоне(но это не точно)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Значит у вас что-то или с ИДЕ или с библиотеками:: у меня на 2.7.4 прекрасно работает. А вот на 3.0.1 после недели работы сгорел МК на вемосе.
За айфон не скажу-не пользуюсь (не фанат огрызка). На андрюше прекрасно работает даже на 4-й версии (проверено).
Black2008
16 Дек 2019
Спрошу еще. Прошивка GyverLamp2. Что в скетче поправить, чтобы лампа стартовала при подачи питания. Спасибо.
