recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,663
1,574
@Hustla,
для старта прошивки без разницы, чего вы там указываете в её коде.
Важно, чтобы вы от пина D4 матрицу отпаяли и желательно на D6 припаяли.
tobiz
5 Июл 2022
Здравствуйте.
Плата Node, прошивка 1.5 от гавера. Все скомпилировалось, приложение подключилось, но никаких изменений не происходит, матрица даже не подала признаков компиляции кода (как на видео), но при этом если прожимать "получить настройки", то в логах появляется: "ОК" и "SCA40".
4,663
1,574
@tobiz,
описание проблемы пока что далеко от понятной нам реальности.
В спектре вероятных причин и неправильно подключенная матрица и то, что приложение для другой прошивки.
tobiz
5 Июл 2022
@tobiz,
Спаяно было по этой схеме, как и заказаны комплектующие года 1.5-2 назад по ссылкам от гавера. Единственное от себя покупал разьем "мама", для менее колхозного подключения питания блока. Конденсатор не использовал. В прошлый раз, кстати, застрял на такой же проблеме и забил. В этот раз полностью разобрал и перепоял, но ситуация не изменилась. Матрица сейчас работает странно: сама по себе, переодически зажигаются разные диоды, гаснут-потухают, но не в таком режиме, что где-то плохой контакт, а циклически, как они действительно могут.
Прошивка эта, приложение это.
4,663
1,574
@tobiz,
ну теперь после уточнения версия прошивки действительно существующая, и приложение для неё.
Подключение матрицы стало более вероятной причиной проблемы.
Придётся фотографировать, чего вы там насобирали.
tobiz
5 Июл 2022
@tobiz,
Ну давайте бить простой логикой: если на матрице изначально были настройки от китайца и матрица играла своими цветами до компиляцию, а после нее все поменялось, то значит прошивка уже залилась. Если залилась, то это что-то значит. К тому же, на схеме все просто, проверил пару раз, не вижу сложностей. Питание на матрице тоже дублировал, как было сказано.
4,663
1,574
@tobiz,
люди, которые накосячили, и не могут осознать свою ошибку, тоже так говорят.
А что вы имеете в виду под фразой
Звучит так, будто бы на плате китайцами была залита какая-то прошивка, и всё прекрасно работало, пока вы не влезли...
tobiz
5 Июл 2022
@tobiz,
При включении она переливалась туда-сюда.
4,663
1,574
@tobiz,
была, значит, прошивка рабочая.
Предположу, что это было ещё до сборки и "продублирования питания", поэтому не стоит настраиваться на то, что дело именно в прошивке.
Tveek
19 Янв 2020
на прошивке GyverLamp2 в режиме local первый светодиод в матрице начинает постоянно мигать фиолетовым. Это можно исправить?
plus88
28 Мар 2021
после подключения кнопки лампа стала подвисать%) не пойму с чем связано. Прошивка от гайвера с mqtt 1.5 подключена еще к home assistant. Планирую через алису (кузя) подключить переключение эффектов https запросами. на стороне ha будет допом стоят nginx для проксирования запросов с http авторизацией %). у кого-то был похожий глюк с кнопкой ?
plus88
28 Мар 2021
Да Вы правы, ошибся. Модифицированная прошивка от Whilser c форума сообщества. 1.5 MQTT
Li4i
23 Сен 2020
Привет ребята. Делаю подобный светильник но несколько больших размеров. Задумался над "колбой" (стакан/рассеиватель), решил вылить из эпоксидной смолы, примерный размер 900*250*2(3) мм, центральный столб с теплоотводом диаметром 120. Может есть у кого нибудь опыт работы с эпоксидкой, хочется подкрасить её чёрным пигментом (может пастой от гелиевой ручки), что бы сам светильник в выключенном состоянии был черным но не знаю как будет "выглядеть" светопропускание, т.е. на сколько будет снижена яркость. Как считаете овчинка выделки стоит? или просто затонировать автомобильной тонировкой. Буду благодарен за любую помощь.
4,663
1,574
@Li4i,
чтобы кто-то до вас здесь делал колбу для светодиодной ленты из эпоксидки с вашей толщиной шансов примерно ноль.
Осталось умножить их на вероятность опыта тонировки этой странной конструкции.
Li4i
23 Сен 2020
@Сотнег, толщину выбирал только исходя из незнания светопропускания эпоксидки с черным колером, можно увеличить до 5 мм. я просто с ней ни разу не работал.
Так же думал сделать колбу прозрачную, так ее легко заматовать, а после обклеить автомобильной тонировкой, так можно будет экспериментировать со светопропусканием тонировки, её легко переклеить. Если делать сразу затемненную колбу исправить это не получится, только переделка, растраты и время.
Похоже сам ответил на свой вопрос.
4,663
1,574
@Li4i,
можете экспериментировать с прямоугольниками из эпоксидки.
Зачем сразу колба?
Li4i
23 Сен 2020
@Сотнег, казалось бы постое и логичное решение но от меня ускользнуло, спасибо)
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
@Tim4Create,
может быть, этот светодиод...
Да вы были абсолютно правы, заменил диод (выпаял с ленты и впаял в матрицу, с 3 го раза получилось, первые два раза похоже перегревал выпаиваемые диоды) после этого вся матрица работает как прежде, кроме этого диода, он немного врёт по цветам !
