recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,667
1,578
@Black2008,
вроде, должна стартовать с последнего сохранённого состояния.
Сохранение каждые 30 секунд.
vitya2009
21 Мар 2021
Какое максимальное число светодиодов может работать на прошивке GyverLamp2? Хочу сделать 45 вертикальных полосок по 50 диодов в каждой.
4,667
1,578
@vitya2009, по-моему, в прошивке вбито 700.
Но люди меняли на 900, и она работала.
Поищите поиском по всем вкладкам число 700.
Или 900, если я что-то путаю.
N0_Bl1nk
20 Апр 2022
Всем привет! Я правильно понимаю что нет актуальной кем либо поддерживаемой прошивки ( с хорошим набором эффектов) для ESP32? Почему ее так все обходят стороной? Просто есть WeMos lolin 32 думал на ней сделать лампу, матрица пришла, плафон давно лежит. Смотрю прошивки и как то по esp32 совсем скудно...
4,667
1,578
@N0_Bl1nk,
EmbUI посмотрите и прошивку от vvip-68.
Какой смысл пытаться поддерживать несколько плат, если купить можно [было] любую?
Реакции: N0_Bl1nk
N0_Bl1nk
20 Апр 2022
@Сотнег, спасибо, посмотрел. Ещё раз удивился, что если упоминается ESP32, то сразу пишется "...но имеет ограниченный функционал". Вот этого понять не могу... Видимо и не пойму почему так)
А кто нибудь делал перенос эффектов с одной прошивки в другую? Задача решаемая или есть подводные камни?
N0_Bl1nk
20 Апр 2022
Прошивка от vvip-68 на ESP32 вообще встала без проблем. Но эффекты если честно не впечатлили. Такое ощущение что основной упор там сделан на возможность вывода текста и часов на большие матрицы, а лампа - просто как приятное дополнение. А хочется именно лампу.
Засучил рукава и, потратив вечер, завел таки FireLamp_EmbUI на ESP32. Пришлось немного повозиться с кодом, так как PlatformIO автоматом подтягивает библиотеки из гитхаба и с некоторыми возникли проблемы. Тут эффекты мне понравились, еще хочу попробовать прошивку на основе Gunner'a, но надо купить ESP8266. Лампу делаю на основе плафона "33 идеи" из Леруа (купил еще год назад его, все ждал своей часа). Так вот на нем все таки не хватает матовости, часы и текст вижу хорошо, но для эффектов хотелось бы больше размытости. Так что хочу попробовать новую версию взять в Леруа. Вроде по отзывам она намного более матовая. Или с калькой надо попробовать.
Ceziy_
30 Май 2022
Здравствуйте! я ввёл ссылку как в видео, но в менаджере плат не могу найти esp8266.
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
Всем добра, отработав пару лет без сбоев моя лампа (не эпик) решила сойти с ума, на матрице постоянно горит один диод где то посередине (синим) , и произвольные мерцания возникают (как я заметил при обилии некоторых цветов на матрице). Вот думаю где искать проблему, перепрошивка не помогла. Лампа на вемосе. Боюсь вот возможна поломка самой матрици может перегревалась долго ?
4,667
1,578
@Tim4Create,
может быть, этот светодиод перегорел,
и мерцания возникают начиная с него,
а остальная часть матрицы (до него) работает нормально?
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
Нет похоже что вся матрица и до этого диода и после него, когда включаю сплошной цвет и на лампе зелёный то всё горит зелёным и глюков нет (кроме того синего диода) , начинаю сдвигать дальше цвета и начинается рандомные произвольные вспышки сразу по всем местам матрицы, как в режиме безумие наподобие. В схеме есть и керамический и электролитический конденсатор, и мосфет один стоит и резистор самом собой на сигнальном пине. Может что то из этого вышло из строя конечно, но я вот думаю что конечно может и матрице хана ( пока руки не доходят разобрать всё и посмотреть подключить матрицу к ардуинке и проверить .
4,667
1,578
@Tim4Create,
диод, скорее всего, сгорел.
А в схеме придётся искать, что испортилось.
Начните с блока питания.
По линии GND плата и матрица связаны?
Реакции: Tim4Create
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
@Tim4Create,
да связаны, если конечно чего не отвалилось
На сайте Алекса увидел что уже появилась прошивка лампы с микрофоном и анализатором спектра, вот только ссылка на сайте на прошивку не работает, ткните пожалуйста где актуальная версия мод прошивки от kDn ?
4,667
1,578
@Tim4Create,
свой мод он забросил давным давно,
сделал собственную прошивку,
а потом у него в стране война началась,
и теперь ищите его на гитхабе.
В шапке на этой странице ссылки для вас.
Ну и зря вы говорите, что на сейте ссылка не работает.
Реакции: Tim4Create
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
@Tim4Create,
в шапке ссылка на прошивку в которой есть "цветомузыка" тоже у меня не работает, пишет: опс ... как и на сайте Алекса где написано прямая ссылка перехожу и просто вижу
Oops! We ran into some problems.
Hustla
27 Июн 2022
Всем привет, собирал уже ламп 10, друзьям.
компоненты пролежали без дела год и решил сделать ещё одну в подарок, собираю на платах nodemcu, столкнулся с проблемой:
Все прошивается без проблем, природоведениях питания через микроюсб в плате - плата работает. Подключаем кнопку - все Окей. Подключаем питание через землю и вин - Окей работает. Как только подключаю ленту - все плата не раздаёт вайфай, лента работает(горит диод в начале)
сразу скажу: разобрал старую свою лампу - там плата немного шире и отличается по количеству компонентов. Прошил ее тем же что и первую, все припаял - работает. Вертаем взад - та опять Нет. При этом если отпаять все от неё - онаопять начинает работать, Прошивка не слетает.
Заметил вот что: если припаять все на рабочую плату(с питанием от юсб) она работает в штатном режиме - до момента ее выключения и включения.
может знает как решить проблему с этой платой? Их у меня 2 у обеих одно и тоже.
Заранее спасибо ?
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
2022_06_28_17_11_IMG_7916.JPGВсем добра, подскажите у меня есть вот такой микрофон как правильно подключить его в Гивер ламу ? Везде находил только инструкцию для 3х пиновых, или укажите пожалуйста где посмотреть ?
4,667
1,578
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, как быть..
Лампа досталась по наследству, с несколькими оторванными проводами. Всё восстановил. В результате лампа работает во всех режимах, управляется от сенсора, всё хорошо.
НО, хотелось бы подключить её к управлению с мобильного. (через Gyverlamp)
Как я могу узнать ip-адрес лампы и всё такое прочее.
По возможности прошу расписать поподробнее, так как нахрапом не понял, как это сделать.
Начните с выяснения, какая прошивка в вашей лампе.
Обычно её выдаёт название точки доступа вайфая, которую создаёт лампа.
Hustla
27 Июн 2022
@Сотнег, вообщем, если к плате подключена лента, она даже не принимает прошивку. При этом лента не горил(вдруг важно)
Может вопрос в виде плат, у меня таких 2 и проблемы одинаковые. На голую плату все работает - ставишь ленту, всё, даже вайфай перестаёт работать
Может есть идеи? В менеджере плат продавал разные варианты esp, не помогло
