recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,667
1,578
@SlavaZagaynov, если именно для лампы, гуглите JeeUI FireLamp-EmbUI.
Для гирлянды на окно или для панели - vvip-68.
Для ленты - WLED.
4,667
1,578
Здравствуйте. Пытаюсь сделать подсветку парящей кровати лентой, не могу прошить прошивку от gunner47. Корректирую размеры матрицы с 16*16 на 300*1, и скетч не может скомпилироваться. Подскажите кто-нибудь.
Либо компилируйте с другими размерами, либо используйте другую прошивку.
PoZZiTiVe
11 Окт 2020
Привет всем. Допилили погоду в лампу? Почитал в вк, там только в программе есть кнопки, интересно удалось ли кому-то реализовать это
4,667
1,578
@PoZZiTiVe,
есть прошивка от vvip-68.
Она скорее для гирлянды на окно, но и на лампу можно установить.
Там есть отображение какой-то информации про погоду. Типа температуры.
Реакции: PoZZiTiVe
Tim4Create
19 Дек 2019
16
33
Добрый всем! Может кто сталкивался и разобрался , у меня на лампе есть периодические вспышки, иногда раза 3 в минуту в любом режиме, иногда чаще, не могу найти причину просто никак. Я менял в лампе БП 3 раза в надежде побороть проблему навсегда, но так и не помогло. БП у меня раньше стоял внутри лампы, на это и грешил (думал помехи создает) вот сейчас поставил БП тот что АГ рекомендовал на 3А он уже внешний, и вспышки на какое то время пропали и я уже успел порадоваться, но через неделю они появились снова. Вот такие вот симптомы! На данный момент у меня всё спаяно по вот такой схеме, единственное, у меня в схеме отсутствуют детали которые на картинке я отметил цифрами 1 и 2 . Вот думаю поставить диод но если честно уже и не надеюсь что поборю проблему. Вспышки по всей поверхности матрицы, яркие не зависимо от яркости самой лампы, думал еще на перегрев матрицы, но и при холодной матрице на минимальной яркости они тоже случаются. umQOOMT6BzEOGNJy93clEsxsSpkVELjR6fQglV0xsDF2J2VYtP1G_pPotqFYH1JnNYJGfTxrtRJ0cZXyHezSzynR.jpg
4,667
1,578
@Tim4Create,
вспышки - это всегда проблема аппаратная.
Чаще всего забывают, что у матрицы и платы должна быть общая линия GND.
Ещё вот было:
@Сотнег, Кажется избавился от вспышек. Заменил сигнальный провод от контроллера к матрице на экранированный. Может кому-нибудь поможет.
Реакции: Tim4Create
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Поменять ещё следует матрицу. И потом проц.
Может, 1 диод там глючный и портит всю кашу после себя. А может проц выкидывает ошибки.
Реакции: Tim4Create
Marucmp
30 Авг 2021
Народ, не нашел поиском. Как можно перенести прошивку на ESP 32? Спалил последний D1 по глупости, остались только ESP 32
4,667
1,578
кито
5 Окт 2022
хочу собрать лампу. нету кнопки скачать архив на сайте, вместо неё кнопка инфо, совсем не понятно где качать этот архив, уже 2 часа ищу
ЕвгенийНК
17 Окт 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в GyverLamp2 вместо питания микрофона(pinMode(MIC_VCC, OUTPUT) или фоторезистора (digitalWrite(pinMode(PHOT_VCC, OUTPUT))управлять нагрузкой при включении и выключении лампы по расписанию? затруднение вызывает не силовая часть, а программная. при установке -работать от… до… нужно вместе с лампой подключать нагрузку.
Реакции: Константин 271
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Всем привет. Такая проблема, куда-то пропадает сохранение пароля к роутеру.
Настраиваю через WEB, сохраняю все работает.
Отключаю от сети, подключаю, все норм, и так несколько раз)
Спустя некоторое время, лампа снова в режиме точки, и снова пароль сбросился в ноль.
У меня такой проблемы нет, а у сестры возникает)
Что может быть?)
4,667
1,578
@ASM,
если лампа после включения в розетку не смогла за отведённое время увидеть знакомый ей роутер, она стирает информацию о нём и ждёт новые данные.
В зависимости от того, какую вы прошивку установили, будут нюансы.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Сотнег, прошивка 86...
Так лампа и роутер постоянно в сети. Электричество не отключается.
4,667
1,578
@ASM,
тогда, скорее всего, кто-то любит тыкать в кнопку по семь раз.
Спросите у сестры, мигала ли лампа красным цветом?
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Сотнег, точно не нажимала. В выключенном режиме находилась. Использует сейчас один режим, как ночник белый. Лампа не мигала, значит кнопка исключается.
4,667
1,578
@ASM,
в этой прошивке пароль к роутеру может сброситься либо кнопкой, либо при подаче питания, либо секретной командой.
Выбирайте.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Сотнег, ничего не выбирается. Настроил, выключил через программу. Синие огоньки оставались внизу. Через некоторое время они красные, смотрю точка поднялась. Завтра попробую посмотреть, через сколько сбой начинается.
4,667
1,578
@ASM,
два синих бегущих огонька означают, что лампа в режиме работы без роутера.
Красными они без вашего участия не станут.
