recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Сотнег, проблему решил следующим образом:
поменял пароль точки доступа и лампа стала работать как надо)
DJCDMAN
21 Окт 2022
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собрал лампу с прошивкой AlexGyver v1.5.1 - Спасибо разработчикам!
Всё заработало с первого запуска, проблем с загрузкой и скетчем не возникло.
В описании проекта обнаружил ссылку "Проблемы/вопросы/доработка" ведущую в эту ветку. Значит здесь и задам свой вопрос.
Возможно ли поднять бегущую строку времени в режиме "Рассвет" на 4 строки? Если да, то как это сделать?
Огромное спасибо за подсказку. Надеюсь, своим сообщением я никак не нарушил правила форума.
4,633
1,564
@DJCDMAN,
посмотрите на вкладке runningText.ino
А зачем такую старую версию взяли?
И будет ли вообще с ней приложение работать корректно?
DJCDMAN
21 Окт 2022
@Сотнег,
СПАСИБО! С вашей подсказкой нашёл нужный пункт. Буду пробовать менять положение строки.
Приложение работает. А версию взял самую старую из возможных, посчитав её самой простой. Я в этом дилетант, а новичкам правильнее и начинать с самого простого. Ещё раз, искренне благодарю!
4,633
1,564
@DJCDMAN,
новичкам правильнее выбирать наиболее стабильную и наиболее популярную.
Потому что про глюки в старых и экспериментальных версиях вам никто не подскажет.
Divin
30 Янв 2021
465
207
@Сотнег,каждый свежий релиз устраняет старые ошибки... и привносит новые.
DJCDMAN
21 Окт 2022
@Сотнег,
Строку поднял, всё идеально! Тютелька в тютельку.
Как наиграюсь, займусь версией посвежее. Тем более плата была D1 Mini - указанная в проекте.
А судя по видео о последних версиях gunner47, там участвует V3 CH340. Буду заказывать её.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Сотнег приветствую, сейчас прислали видео, где семафорит сенсорная кнопка, причина сброса тогда установлена. Подскажи, какие пути решения оптимальные в теме?) Поставить обычную кнопку?) Тогда куда?)
4,633
1,564
@ASM,
кнопку нужно проверять, когда она на трёх проводках просто в воздухе болтается без всего,
а питание к ней лучше подать не от источника, а от платы с пина 3V.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Сотнег, кнопка в той реализации, насколько помню, на стяжках. Коромыслом сделана стяжка, которая крепится стяжкой к трубе. А питание не помню откуда подаётся. План действий понятен...
4,633
1,564
@ASM,
в какой в той реализации?
По заветам автора, кнопка на двусторонний скотч и жидкие сопли приклеивается изнутри к заглушке от канализационной трубы.
Если неправильно приклеить или нагреть, могут быть проблемы.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Сотнег, у меня пластик с Али. Не понравился мне стеклянный... Брал под баллы с Али, когда это было возможно))
Возможно что-то наводит на кнопку и она реагирует) Возможно и стяжки наводят статику. Надо будет забирать к себе и смотреть) У себя делал без стяжек, просто висит в воздухе.
Divin
30 Янв 2021
465
207
@ASM, любое касание контактной площадки ( а оно 95% площади кнопки) к пластику может вызвать её срабатывание . Можно попробовать поиграться с кондером от 10 пФр, но не факт что поможет.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Сотнег, добрался до лампы. Кнопка была просто приклеена к корпусу. Отклеил и оставил в воздухе, заодно перекинул на 3.3В. Проблема сбоев была из-за отвала питания на ESP из-за плохой пайки, я так думаю. Т.к. пошевелил проводки и один отвалился) Отписался, может пригодится, за темой не слежу.
evgen351
22 Сен 2021
Подскажите обычный электронный микрофон без усилителя подключить можно
Imran
13 Ноя 2022
Здравсвуйте уважаемые форумчане.Вопрос : нужно собрать звездное небо похожее по принципу Гайверламп ( управление через телефон ) НО там 256 пикселей (ну или + - 100 пикселей), а мне надо на 2900 пикселей, потянет ли есп 32 или есп 8266 такое количество пикселей ? или же это от контроллера не зависит ? Может другие советы будут ?
4,633
1,564
@Imran,
какая-нибудь из простеньких старых прошивок, наверное, потянет и на ESP8266.
На ESP32 наверняка должно работать.
Реакции: Imran
1,327
По памяти потянет. Но будет довольно медленно. Относительно. Примерно 10 кадров в сек, если использовать так как в лампе.
Реакции: Imran
Imran
13 Ноя 2022
а как по другому можно? или же как надежнее будет ?
спасибо за отзывчивость, просто должен точно знать, потому что 2.5 х 2 метров потолок я каждый раз не смогу разбират; и.т.д. Может что по надежнее посоветуете, может какой то другой контроллер ?
4,633
1,564
@Imran,
советую взять контроллер, который вам доступен, указать в скетче ваши размеры будущей матрицы,
а к пину припаять небольшой кусочек ленты, что есть под рукой.
Так вы убедитесь, что всё будет работать, и не будет ли это слишком тормозить.
Реакции: Imran
