recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Imran
13 Ноя 2022
@Старик Похабыч, ну в принципе я так и собираюсь, вы имеете ввиду сначала с низу вверх, потом на право , потом вниз и.т.д да ?
@Сотнег, то есть написать сколько пикслей у меня, потом кусочек ленты скажем 5 метров, и проверить как ведет себя устройство да ?
4,663
1,574
@Imran,
да.
Чем больше будет кусок ленты для тестирования, тем больше картинка будет напоминать ваш будущий экран.
Реакции: Imran
1,342
Нет, это несколько другое, данные выводятся независимо на нужное число отрезков одновременно. Каждый отрезок на свой пин.
Реакции: Imran
1,342
За счет того, что данные передаются одновременно на N числов ленты. Да, есть такой механизм, который позволяет менять значения одновременно.
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
Добрый вечер, прошу подсказки, собрал лампу, все работает, НО сигнал wi-fi очень слабый, в полутора метрах уже не ловит, пробовал на голой ESP, мало ли лента влияет - нет, то же самое, причем первая ESP которую заказывал (оказалась бракованная, не шьется) точно такая же с нормальным уровнем сигнала. У кого-то были такие проблемы? заказал третью... Но ждать еще месяц из солнечного китая.. Хоть перепаивай сам модуль с одной платы на другую...
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
@Сотнег, я только за, но явно проблема в плате, при одинаковых настройках arduino IDE при попытке прошить программа не может соединиться с платой, после компилляции висит connecting,и через некоторое время вылетает ошибка. При этом никаких проблем с пайкой нет, думаю вариант только перекинуть саму ESP с одной платы на другую, но предполагаю, что будет сильный напряг с выпаиванием, либо надо феном греть с обратной стороны и надеяться что отвалится только ESP, либо разбавлять пайку сплавом Розэ.
4,663
1,574
@ValeDeMare,
вы так пишете, будто бы иногда плата всё-таки прошивается.
Предположу, что ей просто нужно,
чтобы на пине D4 ничего не было припаяно.
А вообще современные прошивки для лампы могут обновляться без проводов по WiFi.
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
@Сотнег, нет, плата не шьется вообще, плата голая, без распайки чего-либо, но внутри уже что-то есть, при подаче питания появляется точка wi-fi и к ней можно подключиться. Ревизия плат немного разная (на одной вместо нулевого резистора дорожка).
4,663
1,574
@ValeDeMare, раз на плате что-то есть, значит,
во-первых, она рабочая и осталось лишь узнать, с каким трюком она шьётся,
во-вторых, прошивку можно обновить по вайфаю. Какое имя у точки доступа?
4,663
1,574
@ValeDeMare,
не думаю, что такое название мог создать какой-то скетч.
Вы пробовали прошивать голую плату, когда к её пинам ничего не было подключено?
Пробовали поставить перемычку с D3 на G?
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
Вобщем заморочился, перекинул ESP между платами, БУБЛИК, не шьется, сдернул экран с той, которая не шьется и, о чудо, там обычная флэха стоит, снял ее, прошил обычным Ch341 программатором и теперь в ней нужный скетч, сеть по крайней мере с названием лампы! Соберу буду тестить, но плата так и не шьется. Может кому-то пригодится. И бонусом 2 фото, что под экраном и распиновку нераспаяных пинов с торца
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@ValeDeMare, внутрь заглянуть, конечно, интересно, но гораздо проще купить другой проц, и всё. Их и на авито навалом, месяц ждать не надо.
ValeDeMare
16 Ноя 2022
24
@Константин 271, да, на авито есть, от 250р + час-два на дорогу. Сдуть плату, поменять местами, сдуть экран, сдуть флешку, прошить и вернуть все обратно 30минут. Плюс понимание что на плате есть еще 2 цифровых пина и если правильно понимаю SPI шина, о чем попробуй найди инфу.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
где-то обсуждается лампа2? Ента https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2 по схеме https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/blob/main/schemes/schemeFull.png
Кто-нибудь её собирал по полной схеме, с микрофоном и фоторезюком?
Впечатление, что там всего 11 эффектов. Из них 2 - часы и погода))
Из новинок - вкл/выкл по двойному хлопку в ладоши ?
ps более убогого приложения, эффектов и т.д. я не видел уже лет 5...
PoZZiTiVe
11 Окт 2020
Ребята всем привет. Наткнулся на проблемку в программе под Андроид. Кто знает как это исправить?
Vaskrol
5 Дек 2022
Приветствую, господа.
Я собрал GyverLamp2 в большом варианте с намоткой ленты на трубу и с одноименной прошивкой. Но диаметр трубы оказался неподходящий и матрица получилась косая, так что все анимации идут по спирали. Есть ли в прошивке возможность софтверной корректировки "скошенной" матрицы? По идее, если сместить позицию точки по какому-то коэффициенту в сторону и потом интерполировать между диодами, или вообще каждую вторую строку смещать на один пиксель, то должно получиться. Есть какое-то готовое решение этой проблемы?
Vaskrol
5 Дек 2022
Проще найти подходящий.
К сожалению, это не отвечает на мой вопрос. Лампа уже готова и отклеить 15 метров адресной ленты (по сути купить новую), заново осуществить 30 часов 3Д печати и найти другую трубу в стране где я живу это не то чтобы просто.
