recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,654
1,573
@berd77,
если есть веб-интерфейс - в нём,
если прошивка использует микрофон - в приложении,
если ни то ни другое - в прошивке там же, где все настройки.
Walt_D
26 Дек 2022
@Константин 271,
лучше сразу исключить D4 из уравнения.
И я предположил, что мультиметром-то наличие напряжения на плате и матрице автор проверял...
Большое спасибо за разъяснения. Напряжение стабильное 4,12в на всех элементах. Сегодня попробую перепаять. К сожалению появилась новая проблема ни с того ни с сего. Целый год нормально работала от БП, а теперь при отключении питания как будто слетает прошивка, лампа перестает работать как будто на ESP нажимаешь кнопку. При перепрошивке опять работает, но как только отключаешь от сети опять сбрасывается.
4,654
1,573
@Walt_D,
ну вот как раз переключите на другой пин, и эта проблема тоже исчезнет.
Может быть.
Gvinvud
16 Дек 2022
Здравствуйте, собрал 2 лампы Gyver lamp2(без датчика света) одна работает отлично, ко второй не могу подключиться по WiFi пишет сеть не доступна. Все компоненты из одного магазина собраны одинаковы. что может быть?
Реакции: Mishanya TS
Gvinvud
16 Дек 2022
@Сотнег, да сеть видно, если она сохранена(после подключения работающей лампы)2-3 подключения с отказом на 3-4 выдаёт неверный пароль и пропадает.
Если забыть сеть просит ввести пароль и тоже самое 2-3 отказа 3-4 неверный пароль.
4,654
1,573
@Gvinvud,
попробуйте в прошивке после строки loop() за фигурной скобкой за ней { добавить строчку
C-like:
delay(5);
Gvinvud
16 Дек 2022
@Сотнег, нет все так же не хочет подключаться. Теперь просто 2 попытки соединиться и пропадает. И тут подключение дольше появляется в списке чем на работающей.
4,654
1,573
@Gvinvud, видимо, плата у вас будет для проектов без вайфая.
Но попробуйте на всякий случай ещё сделать очистку памяти на плате утилитой ESP Download Tool.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Gvinvud, да, есть такая проблема именно в гламп2.
Тоже как-то прошил, всё работает, подключается нормально. А потом с другого смартфона - невозможно войти.
Видимо, баг прошивки.
Учитывая, что там всего 9 эффектов - кому оно вообще интересно?
Maklaud112
7 Янв 2023
Всем доброго времени суток! Подскажите правильно-ли я понимаю, я все собрал, все настроил на андроиде, версия прошивки V2 и приложение GyverLamp2, теперь я пытаюсь добавить лампу в приложение на айфон, забиваю локальный ip, и пишет что устройство (лампа) недоступно (а)
Нашел тему на форуме, что в айфон можно добавить только с прошивкой v 1.4-1.5, верно-ли это? Или как то можно управлять лампой с яблока?
Спасибо большое заранее
Санечка снимает
10 Янв 2023
Всем привет,корпуса у меня пока что нет по этому собрал на макетке,все эффекты работают правильно кроме эффекта огня,он работает сразу по всей поверхности ленты
PoZZiTiVe
11 Окт 2020
Всем привет. Заметил прикол с этой лампой, что каждые 2 минуты она пробует подключиться к вай фаю. У нас перебои с электричеством, соответственно и падает инет. Питать роутер ради лампы не вижу смысла, так как инета не будет всё равно. Вопрос, можно ли отключить в лампе эту функцию, чтобы она не пыталась подключиться к вай фаю каждые несколько минут?
Radik00
16 Янв 2023
Всем привет, помогите пожалуйста сделал все по инструкции, залил последнюю прошивку Гайвера но матрица горит лишь в одном режиме и включается и выключается как и задано- одно нажатие, но при регулировке яркости( удержание кнопки) матрица выключается очень быстро тухнет, нет как таковой плавности в уменьшении яркости и включается, на двойное нажатиеи так же включается. Помогите, все перепробовал, и плату другую, в чем проблема понять не могу
4,654
1,573
@Radik00,
наверное, у вас прошивка, в которой сперва нужно добавить эффекты в список.
Это делается в приложении.
Radik00
16 Янв 2023
@Сотнег,приветствую, делал все описанной инструкции, не совсем понятно конечно с версиями ядер какие ставить в итоге, может тут ошибка у меня кроется? То есть версию ядра и FastLED какой ставить , плата у меня ESP8266.Не могли бы быстро расписать порядок правильный для заливки прошивки, буду очень Вам благодарен!)
VladimirP
17 Янв 2023
добрый день, уаажемые. вопрос по настройке WIFI. Что есть "логин,пароль?". Имя точки доступа, пароль ? Так не работает
4,654
1,573
@VladimirP, да.
Пробел проверьте, чтобы не попал туда,
слишком длинные и со сложными символами могут не работать,
и кнопку Upload нажимать не забывайте
Реакции: VladimirP
4,654
1,573
@VladimirP,
если дело в пароле, то это ошибка разработчика.
Можно взять другую прошивку или попробовать исправить вашу самостоятельно.
Radik00
16 Янв 2023
@Сотнег, приветствую, прошивку и гуннера пробовал и гайвера, все последние версии прошивок
