recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
1,049
@Vaskrol, может гирлянду попробовать? Там, вроде, есть возможность учитывать положение светодиодов.
Реакции: Vaskrol
Vaskrol
5 Дек 2022
@poty, возможно это вариант, спасибо. Однако я хотел остаться именно на прошивке GyverLamp, потому что у неё есть интеграция с Home Assistant.
1,049
Ну, тут либо из GyverLamp в гирлянду переносить Home Assistant, либо из гирлянды в лампу - метод устранения искажений.
Vaskrol
5 Дек 2022
Я склоняюсь к допиливанию прошивки. Решение выглядит не супер сложным, для начала попробую сдвигать рендер на один пиксель каждые N строк. Технически должно сработать. В принципе я уже даже вижу как это можно настраивать в приложеньке. Если параметр WIDTH ленты задать не INT, а FLOAT, то из этого можно высчитать смещение.
А вообще странно, мне кажется полюбому кто-то уже делал такое для глампы.
1,049
Не знаю, не "раб лампы" я. Как по мне, так проще обеспечить правильную наклейку светодиодов, чем пытаться обеспечить функциональность, которая в 99% времени будет простаивать. По факту, как не исправляй, вертикальные линии не будут вертикальными (или я не понял идеи).
Ivon_24
7 Дек 2022
Всем привет, кто подскажет, в чем может быть проблема. Собрал лампу на плате NodeMCU. Но все эффекты работают с периодическими зависаниями на 1сек. Пробывал разные прошивки
4,663
1,574
@Ivon_24,
может быть, разные версии одной и той же прошивки?
Найдите какую-нибудь, у которой номер не ниже, чем 2.0.
alex idushy
19 Ноя 2020
Привет друзья.
Пытаюсь запустить работу от микрофона. Прошил проект содержащийся GyverLamp2-main.zip скомпиленный с помощь ардуино иде. На платке написано - WiFi ESP8266.
В .ino файле есть коменты - "..Инструменты / Flash Size 4MB (FS:2MB OTA)
CPU Frequency / 160 MHz (рекомендуется для стабильности светомузыки!!!)... ". Выставил такие параметры.
Основной функционал пашет: режимы меняются, на кнопку реагирует, но микрофон никак себя не проявляет. Микрофон живой. Питание на него подается, его выход на A0 зацеплен.
Из не соответствий - нет кондера на 10 uF. Может это быть причиной полного отказа? Какая то реакция на звук должна быть без него? Какие минимальные настойки в приложении для минимальной реакции на звук? Как сделать простейший-минимальный тест работоспособности звука?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
я его тоже не ставил. По-моему, там Гайвер перенедомудрил чуть-чуть слишком ?
Собирал на оптроне. Всё работало нормально.
Можно собрать минимальную схему и проверить.
Повторюсь, проект Ламп2 полностью разочаровал. Наспех смостряченно чисто для молодёжи, лишь бы бумкало под басы. Большинство интересных эффектов повырезаны.
Реакции: alex idushy
Ivon_24
7 Дек 2022
Ребят, подскажите пожалуйста. Постоянно горит один светодиод зелёным цветом. Но в эффектах он работает нормально. Это значит проблема с питанием? Стоит избавиться от разъема и добавить конденсатор? Или проблема может быть в другом
4,663
1,574
@Ivon_24, придётся выпаивать и ставить на его место самый последний светодиод из этой же матрицы.
Осторожнее с паяльником, не перегрейте.
Ivon_24
7 Дек 2022
@Сотнег,
Подскажите, может и глупый вопрос, как определить, какой светодиод последний?)
4,663
1,574
@Ivon_24,
можете использовать и прошивку лампы, указав в ней размер матрицы 63х4 или 31х8.
Последним будет негорящий в самом углу.
Реакции: Ivon_24
alex idushy
19 Ноя 2020
Кто то пробовал по шагам отладчиком на ESP работать? Если да какая связка была IDE +..+ отладчик+ ESP MCU?
Walt_D
26 Дек 2022
Всем привет! Помогите пожалуйста решить вопрос. Собрал лампу, прошил, все работает от сети отлично. Использую БП от телефона. НА странице проекта написано, что возможно запитать лампу от аккумуляторов. Я приобрел и установил все верно по схеме 4 18650 в параллель через TP4056. Но при подключении этого питания на лампе загорается один белый светодиод и все, прошивка (если она была) сбрасывается, лампа не работает больше даже от БП. При перепрошивке работоспособность от БП восстанавливается. Что может быть не так?
Walt_D
26 Дек 2022
@Walt_D,
можете попробовать поменять пин подключения матрицы с D4 на другой.
Не могли бы вы написать поподробнее. Я практически не разбираюсь в особенностях пинов на ESP8266, почитал на сайте, но ясности это не добавило.
4,663
1,574
@Walt_D,
откусываете провод от пина D4,
припаиваете его на пин D6,
находите в прошивке строчку со словами #define LED_PIN и цифрой 2 или надписью D4,
меняете цифру 2 на 12 или меняете D4 на D6,
загружаете прошивку на плату.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, как-то слабо верится, что дело в пине. С д4 она ж работает нормально, но от БП? Там 5 В. От акб 4.2 В изначально, да и даже от 2.9 В она работает, сам удивлялся. Хотя, на д4 я, конечно, никогда не вешал.
4,663
1,574
@Константин 271,
лучше сразу исключить D4 из уравнения.
И я предположил, что мультиметром-то наличие напряжения на плате и матрице автор проверял...
berd77
16 Дек 2022
Доброго вечера.подскажите как поменять время?разница в 2 часа
