recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,617
1,563
@Radik00,
инструкции с порядком действий вместе с прошивками лежат и на видео Алекса заснята инструкция.
Версия ядра для них - 2.5.2. Но не будет ошибкой использовать 2.7.4.
Twisp
27 Апр 2021
Товарищи, помогите пожалуйста. Лампа ни в какую не воспринимает питание от внешнего блока питания, от юсб работает. Видел сообщение типо какие-то ревизии плат имею не распаянную землю или что-то подобное, поэтому не умеют питаться от внешних блоков. Уже купил штук 5 плат esp8266, но никак не могу найти ту которая бы работала. Схема сборки как на видео Гайвера, прошивка от ганнера. Первая версия лампы успешно работает, вторую никак не могу завести. Буду рад либо ссылке на свежие рабочие платы, либо помощь в решении проблемы.
4,617
1,563
@Twisp,
может быть, они заработают, если убрать проводок от пина D4?
А нераспаянная земля обычно случается только на некоторых из имеющихся пинов G.
Twisp
27 Апр 2021
@Сотнег,выпаял д4 и ничего больше не трогал, светодиод на плате не загорелся все равно, значит питание не поступает получается.
Twisp
27 Апр 2021
@Сотнег, пробовал 2 разных БП, первая версия работает от обоих БП, а это версия не работает ни от одного.
Twisp
27 Апр 2021
@Сотнег, Версии сборки лампы (одну я собрал еще года 3 назад и сейчас пытаюсь собрать 2ую точно такую же лампу, но все платы отказываются питаться от БП), куда бы я не припаял ESP8266 которую купил года 3 назад, она работает в любой конфигурации (х1 или х2 БП, y1 и у2 матрицы), но новые платы с али, не работают от внешних БП, только от usb. (Покупал с обычным разъемом юсб и тайп си).
4,617
1,563
@Twisp,
не думаю, что у нескольких разных плат одновременно такая проблема.
Наверняка проблема в другом.
Начните с голой платы.
И её работу нельзя определять по горящему светодиоду.
Лучше залить туда прошивку типа GyverLamp2 и проверять появление точки доступа WiFi.
Twisp
27 Апр 2021
@Сотнег, голую плату тоже проверял, заливал обычный блинк, от юсб работает и вайфай и все что угодно, от внешнего бп нет.
4,617
1,563
@Twisp,
осталось найти проблему в трёх соснах (плата, источник, их соединение).
А вообще, не так уж и важно, раз питание по USB работает.
Можно питать и через него.
Twisp
27 Апр 2021
@Сотнег, этот вариант я не рассматриваю, нарушится внешний вид как минимум, а как максимум не имею блока питания для юсб.
4,617
1,563
@Twisp,
даже если вы планировали, чтобы разъём торчал в корпусе для возможности подключения к компьютеру снаружи,
всё равно можно подпаять питание ну хотя бы к ножкам разъёма вместо пинов:
PoZZiTiVe
11 Окт 2020
Всем привет. Уже устал с этой лампой.. Ничего не трогал, не прошивал, поставил в режим AP и после этого она пару раз норм включилась, а сейчас только так работает. Нормально включается в 15-20 попытки. Перевёл в режим от wi-fi, ничего не изменилось. Что на этот раз ей не нравится?
f1serg
13 Янв 2020
Товарищи, поделитесь модельками печатной подставки для стеклянного плафона от 33 идеи.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кто знает, как отключать модуль wifi в коде прошивки? Использую esp8266 чисто как проц, более шустрый и ёмкий чем ардуина нано, и его wifi на борту - не нужен, как инициировать и отрубить, чтобы вообще не излучал? Он греется, градусов до 35-40, особенно в коробке.
Что добавить в скетч и какие подключить библиотеки
4,617
1,563
Здравствуйте. Нужна помощь знатоков. Wemos mini отказывается работать, если пин DI ленты припаять к D4. Ни WiFi не раздаётся, никуда она не подключается и тд. Просто кирпич. Если же припаять этот пин ленты к другому пину на плате, то работает. Припаял к D6 (в прошивке, где написано пин ленты указал 12U). К WiFi подключается, в приложении находится, но теперь лента вообще ни на что не реагирует. Смена режимов, вкл/выкл, вообще ничего, она просто светится и всё. Если на лампе нажать на сенсорную кнопку, то в приложении пишется, что лампа выключилась, а по факту лента продолжает гореть. В чем я не прав?
Как светится?
Lamardo
21 Ноя 2021
24
@Сотнег, просто разными цветами, даже не все светодиоды горят. Изначально я хотел сделать настольную лампу (светильник за работы), поэтому матрица у меня размером 1х8, может быть в этом проблема? в прошивке я поменял размеры матрицы.
4,617
1,563
@Lamardo, похоже на то, как если бы что-то мешало общаться плате с матрицей по линии GND.
4,617
1,563
@Lamardo,
иногда у ленты и платы разные источники питания, и люди не в курсе, что нужно делать общую "землю",
а иногда увлекаются всякими защитами от повышенного тока (диоды там или резисторы ставят на неё).
Точно ли 1 пиксель в ширину?
С такой широкой матрицей мало какая прошивка сможет работать.
  • Ахах! +1
Реакции: Divin
