recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,649
1,571
@Lamardo, вы сперва загрузите на плату что-нибудь простейшее для проверки.
В папке с библиотекой FastLED есть примеры и скетч Blink.
И вот когда убедитесь, что ваша сборка способна мигать светодиодами, начнёте подбирать прошивку.
Наверное, должна работать GyverLamp2, ну и WLED.
udavst
3 Ноя 2019
29
Не хочется расчехлять arduino-ide ) Но вопрос такой, если я флэшку на esp01 перепаяю на как у esp12, хочу зашить GyverLamp 2. Вот какую версию шить? Если esp01 - то ведь не будет OTA, не смотря на достаточную флэшку, а если для wemosD1 - то кнопка не будет работать, тк на esp01 только DO (ну и D9 и D10). А если я скомпилю в ArduinoIDE, с какими надо выводами - то там же вроде есть теперь возможность по инету обновляться, после обновления выводы пересядут на место ведь, на которое мне не надо )
А если взять esp07 (flash 512k) - то зашить я могу только esp01 прошивку, но там не будет аналога и микрофона, или будет, а просто не будет ОТА?
Прошу прощения, собирал очень давно, много всего поменялось, а поиск на форуме даже строку esp01 не ищет.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
там еще есть D2,так же в инете видел информацию как добавить еще два/три пина (там даже один аналоговый можно вывести прямо с чипа).
Возьмите сам модуль есп-12 и сделайте на его базе лампу.Там обвязки то и надо четыре резистора и пару кнопок(для ввода в режим программирования).Кстати,на есп-01 1Мб памяти,так что особо смысла в седьмом есп не вижу.
Но! ЕСП-01 очень капризна по питанию,не забудьте это учесть.
udavst
3 Ноя 2019
29
Ну D2 - он лентой занят, я его и не писал.
esp07 - смысл, чтоб больше выводов и аналоговый вход, но там да, памяти мало совсем, ну в принципе если доставить до 4х то будет esp12 ). Просто много их у меня к тому же )
Ну да, проще в esp07 памяти добавить, и зашить от esp12. Ну и к стати надо проверить, вот в инете вижу, что и 1МB бывает )
PS Не знаю, esp01 никогда с проблемами по питанию не сталкивался, обычная 8266.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
У меня недавно были проблемы: с обычной лентой(проект Алекса в Гайвер-твинкли) работает на ура, а подкидываешь гирлянду с такими же чипами-не хочет,хоть убей.А есп-12 работает в тех же условиях на ура.Уже проверил влияние питания на есп-01 на своем опыте.
technocrat
7 Фев 2023
Привет джедаи и падаваны!
У меня пара вопросов:
Коротко:
1. подскажите, пожалуйста, чьи прошивку для MCU и мобильное приложение использовать для "Огненной лампы Гайвера" в феврале 2023-го года?
2. существует ли и, если да, то где найти прошивку gunner47 v.2.1?
Длинно:
Очень много разрозненной информации по этому проекту.
Сам я неделю-две, как впервые начал вникать в проект:
начал изучение с самого первого - "Будильник-рассвет своими руками",
продолжил - "Куча эффектов для WS2812b",
продолжил - "Bluetooth матрица на адресных светодиодах",
перескочил на прошивку "GyverPanelWiFi" от vvip-68, режим "Лампа" этой прошивки пока не тестировал.
Полностью просмотрел ветку "WiFi лампа-будильник"
Добрался до "Огненная Wi-Fi лампа GyverLamp своими руками" и тут мой исследовательский дух начал угасать.
Вавилонское столпотворение, винегрет, адская смесь из прошивок, мобильных приложений, руководств, облаков, репозиториев.
Вот, например, нашел я сообщение от 5 Апр 2020-го года "Прошивка 87² эффектов в 1 (gunner47 v.2)",
а в нём приписка: "Следующие версии gunner47 v.2.1",
при этом, на GitHub лежит репозиторий с последними правками от 10 декабря 2019-го года!
На этом моменте и возник второй вопрос.
udavst
3 Ноя 2019
29
Я пока остановился на FieryLedLamp, там, правда цветомузыки нет, но нет плясок с бубном (приложением) для подключения к своей сети, чего у меня так и не получилось тут (точка поднимается, приложение нажимается, а эффекта 0).
technocrat
7 Фев 2023
Здравствуйте, джедаи и падаваны!
Имею вопрос.
Существуют ли разработки fw для ламп Гайвера от зарубежных партнёров?
4,649
1,571
@technocrat,
смотря что считать лампой.
В любом случае мы собрали изо всех таких проектов все стоящие эффекты.
Реакции: AnCore
technocrat
7 Фев 2023
@Сотнег,
В своём начальном вопросе я применял формулировку "ламп Гайвера", она осталась незамеченной.
Как еще-то тогда спрашивать?
Хорошо, тогда, лампой считать матрицу из управляемых 3-х цветных светодиодов, свернутую в трубу так, чтобы соприкасались её противоположные стороны (свёрнутую не в спираль).
Расширю свой вопрос: есть ли перечень ссылок на проекты, которые были использованы для создания эффектов в процессе развития проекта Алекса Гайвера - "WiFi лампа-будильник"?
4,649
1,571
@technocrat,
в прошивке на 87 эффектов на вкладке effects.ino ссылки есть, когда было на что ссылаться.
В трубу, чтобы более 4 пикселей в ширину матрицы, наверное только 1 буржуйский проект был - лампа у Джейсона Куна.
starspro
13 Фев 2023
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Купил набор с АЛИ, с прошивкой проблем нет. Но есть ли видео как собрать именно комплект с алика, по схеме проводов гораздо меньше чем в комплекте. Может кто то делал видео или фотоотчет ? :rolleyes:
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Подскажите, гайверламп2 где-то имеет свою ветку на форуме, кем-то обсуждается? Может, я не так ищу, но не вижу.
holocaustum
8 Янв 2023
добрый день, подскажите где найти Id esp, чтоб с домовым подружить его
