recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
vvip
18 Дек 2018
588
254
дело не в облаках. в других темах если активно елозить ползунком изменения чего-либо, отваливается вайфай. лампа продолжает работать и реагировать на кнопку. точка доступа исчезает.
Это ж (отваливание WiFi) вроде исправили во всех последних прошивках? Причина была найдена и купирована.
Реакции: malec
greckoff
5 Ноя 2019
Кто знает, можно ли питать лампу от зарядки для телефона 5.45 в_ 2А, но через TP4056, с защитой от разряда.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
@Dmitriy555, Попробуйте прошивку от випа, я его с точкой замучал)))) и у "нас" появилась стабильно работающая версия и программы и прошивки под точку доступа... Удачных решений!!! И часы со смарта настраиваются...Посмотреть вложение 6397
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!!!
Здравствуйте.
Что за прошивка от вип? Разве в прошивке Алекса нет возможности это исправить? Я уже пробовал прошивку и приложение от gunter на githab и она у меня не заработала и приложение вообще ни на что не реагировало. Поэтому вернулся на прошивку от Алекс которая работает хоть как-то. Жалко нет возможности регулировки чувствительности кнопки.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Здравствуйте.
https://github.com/vvip-68/GyverLampWiFi
Реакции: SL1
ale)(
2 Авг 2019
Где вы такой древний xiaomi взяли?
Они же, по моему, только с 7.1.1 начали идти.
Могу подправить под более ранние версии.
Redmi 4 Pro , не такой уж и древний, просто прекращена поддержка. Если не затруднит, подправьте пожалуйста.
Xabar
14 Сен 2019
Уважаемые гуру, подскажите, как объединить две матрицы по горизонтали? Мне нужно получить широкий и невысокий огонь (задумывался камин). Изменение параметров WIDTH и HEIGHT с 16U на 32U в любой комбинации приводит к объединению матриц по вертикали. Т.е. основное пламя горит на первой матрице, на второй летят искры. Может нужно изменить ещё что-то?
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
По мимо разрешения матрицы еще есть настройки направления, зигзага и первого пина. Играйтесь с ними.
Не думаю, что огонь такой же красивый будет на широкой матрице.
Нужно тогда полностью переписать массивы
{32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 },
{64 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 64 , 64 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 64 },
{96 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 96 , 96 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 96 },
{128, 64 , 32 , 0 , 0 , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0 , 0 , 32 , 64 , 128},
{160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160},
{192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192},
{255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255},
{255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255}
Огонь прописан под 16х16
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Спасибо за ссылку. Этот проект я также собираюсь собрать и уже купил все комплектующие для этого. Только в данном простом варианте лампы все эти навороты лишние они только будут занимать память и тормозить работу платы. Мне сейчас не нужны функции будильника и работа через роутер. Необходимы только работа в режиме точки доступа и стабильная смена режимов через приложение и кнопкой. Сейчас приложение работает только через роутер. Через кнопку эффекты переключаются,но не все выбираются и как-то не четко. Можно как-то подправить прошивку Алекса и не прибегать к прошивкам с ненужными наворотами?
Спасибо.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Не будут
Можно. Убрать не нужные навороты и всех делов.
Здесь не клуб экстрасенсов, чтобы знать, что для вас нужно, а что нет.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Кстати глянул быстренько на предмет добавить в проект часы чтобы работал будильник в оффлайн режиме. Всё не сложно теоретически. Докупаем модуль ds1302 и подключаем его вот таким образом
после чего добавляем в проект следующее:
#include <DS1302.h>
// RST  DS1302  GPIO 15 (D8)
// Data DS1302  GPIO 13 (D7)
// CLK  DS1302  GPIO 12 (D6)
DS1302 rtc(15, 13, 12);
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
  //rtc.setTime(15,31,0); //Установка времени
  //rtc.setDate(24, 7, 2019);  //Установка даты
  Serial.println("Date ");
  Serial.print(rtc.getDateStr());
  Serial.println("Time ");
  Serial.print(rtc.getTimeStr());
В закоментированных строчках установка времени. Делать это конечно нужно не так, написал для примера. В таком виде на момент включения лампы время будет выставляться на эти заданные параметры :)
После чего в монитор начнут сыпаться отметки времени. Все это исключительно для примера, на коленке за 10 минут!!!
Если это заработает то дальше всё совсем просто. Проверить бы, но у меня сейчас нет свободного 1302 модуля. Как приедет смогу проверить и если будет не влом допилить проект
З.Ы. Кстати пришла еще мысль в голову что к ЕСПшке можно подключить дисплей на светодиодной матрице и расположить его снизу плафона близко к стеклу. Цифры будут видны хорошо. Будет она еще и время отображать примерно так
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста дальше идеи удалось вам встроить данный модуль часов в лампу и сделать возможность установки и корректировки времени через приложение на смартфоне и отображение времени в виде бегущей строки на матрице при определенной последовательности на жатий на кнопку? Я просто тоже хотел вставить этот модуль в схему Алекса, чтобы иметь возможность пользоваться будильником в режиме точки доступа.
Спасибо.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Понятно. Т.е. получается, что прошивка Алекса работает только с локальной сетью и роутером. Для работы в режиме точки доступа она не пригодна и необходимо пробовать ставить другие прошивки, но не факт,что они будут рабочие. Прошивка и приложение gunner47 у меня вообще не заработали.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Если вы пытаетесь что-то изменить, то значит у вас есть некоторые познания программирования и вы должны понимать, что при работе в точке доступа интернет у лампы отсутствует, а значит синхронизация с сервером времени не доступна.
Выход: Синхронизировать с телефоном.
Задачи:
1. Реализовать отправку времени в приложении.
2. Обработать принятые данные на стороне лампы.
Если в приложении у вас это реализовано, то смотрите через порт, какие данные передаются и обрабатывайте их. Если нет, то пишите приложение с передачей времени.
У вас вопросы из ничего.
Хочу что-то сделать, но не знаю как.
У вас вопросы из серии, научите меня программированию.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Многое зависит от косоглазой (китайской) платы.
Сегодня взял NodeMCU 1:1 с той, что у меня уже была. Мне пришлось раз 15 ее прошить, пока она нормально заработала.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Задачи:
Нет у меня никаких познаний в программировании ! иначе бы я не стал задавать здесь вопросы и сам бы все спокойно исправил под себя!
Я прекрасно понимаю, что в режиме точки доступа нет интернета и синхронизации времени по сети, поэтому и спрашиваю удалось ли комуто реализовать синхронизацию в этом режиме через приложение с мобильника или настроить работу с модулем часов реального времени. Что тут непонятного?
У меня схема собрана по схеме Алекса, где управление матрицей подключено к шине D4 и кнопка к шине D2. В проекте на который вы дали мне ссылку управление матрицей заведено на шину D2 и кнопка на шину D6. Чтобы моя схема заработала с этой прошивкой нужно, где-то в прошивке изменить эту адресацию. Где ее изменить я не в курсе. Лезть и все перепаивать ради этой прошивки я не собираюсь. Поэтому и спрашивал вариант коррекции прошивки от Алекса.
Это тоже для вас детский лепет ни о чем?
Если вы знаток с большим опытом в программировании, то это не значит, что все в этом гении.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Зачем тогда вопросы, как сделать, если после ответа Вы всё равно не сможете сделать?
Удалось. Мне, например.
Я абсолютно не виню Вас, за то, что Вы не гений. Я объясняю, что Вы не верно ставите вопросы.
Правильно было бы так:
Хочу чтобы .....
И еще вот так ....
Есть ли для моих целей готовые решения или кто сможет помочь в реализации?
Реакции: malec и Alex PAP
vvip
18 Дек 2018
588
254
Спасибо.
Все эти комплектующие - опции. Хотите ставьте, хотите - нет. Памяти и ресурсов это не занимает, к тому же отключается в настройках скетча - флаги использовать данную фичу или нет. Мое дело предложить - ваше дело отказаться. Хотите - пользуйтесь прошивкой. хотите - нет.
Прошивка работает в режиме точки доступа. Время устанавливается с телефона.
Реакции: malec
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Хорошо. Спасибо за информацию.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
В настройках параметров матрицы, подключение сверху, зигзаг, влево-вправо.
MATRIX_TYPE 0 // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
CONNECTION_ANGLE 0 // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
STRIP_DIRECTION 0 // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
Спасибо за информацию. Сейчас все эффекты отображаются верно. Самый лучший способ это проверить, путем вызова с помощью кнопки функции отображения IP адреса лампы.
В моем случае получилось это при следующей комбинации
CONNECTION_ANGLE 1
STRIP_DIRECTION 3
Konder885
23 Ноя 2019
81
16
Я тоже задавал этот вопрос, никого часы реального времени не интересуют, все воюют с WI-FI.
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
Класс! ?
Только похоже вы пренебрегли уровнем питающнго напряжения матрицы? И не добавили в схему согласователь уровней...?
Проект:
https://easyeda.com/pap.cot/bp_pu_wifilguwer
Вы о чем? Питание матрицы от +3.7~+5.3 В, у меня 4.1В.
Входное мин-е напряжение единицы матрицы=VIH 0.7VDD =0.7*4.1=2.8 В с Wemos 3.3В
Или я чего то не понимаю?
Про мощность потребления:
Без транзистора на откл-е матрици 1.1 Вт,
С транзистором 0.5 Вт
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Да и при этом не могут нормально описать, как настроить прошивку от Алекса, чтобы работал режим с точкой доступа и синхронизацией времени через приложение на мобильнике. Мне например вообще не нужна работа через локальную сеть. Также была мысль вообще избавиться от управления через мобильник и сделать управление через модуль ИК Ардуино и пульт ДУ, но я не знаком с основами программирования и сам врядли смогу это реализовать.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Всё это реально, но для проекта нужна Arduino Mega 2560. В UNO, Nano и прочие скетч не влезет
У меня есть вариант прошивки на Arduino Mega 2560 с управлением со смартфона по каналу Bluetooth.
Если интересует, могу поделиться прошивкой и приложением.
Понадобятся Arduino Mega 2560 и Bluetooth модуль НС-06
