recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
440
Есть идея сделать возможность Выбрать все и наоборот.
Нужно?
Можно добавить кнопку - "инвертировать выбор", по нему соответственно менять состояние на противоположное. Так будет одна кнопка вместо двух: "сбросить все и выбрать все"
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
Не ругайте, но подскажите) Без кнопки все работает, как только подпаиваю сигнальный провод к D4 все стопариться, лампа не работает как будто кнопка все время нажата, хотя сама кнопка не горит.
Помехи от блока питания
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN);
С этим поиграйте. LOW_PULL и HIGH_PULL это 0 или VCC приходит от кнопки
NORM_OPEN и NORM_CLOSE состояние кнопки по умолчанию Нажата или отжата
Реакции: pionka
malec
5 Фев 2019
681
259
Вечер в радость докинул звуков в прошивку от випа))))вот поправленный кусок с добавкой
#define ALARM_SOUND_LIST F("One Step Over,In the Death Car,Big Room,Big Room2,Big Room3,Big Room4,Пианино,Равновесие,Хип-Хоп,Блюз") // Список звука для комбобокса "Звук будильника" в приложении на смартфоне
#define DAWN_SOUND_LIST F("Птицы,Гроза,Прибой,Дождь,Ручей,Мантра,Гроза2,Джунгли2,Джунгли,Лес,Ночь в Джунглях,Пение птиц,Пианино,Рассвет,Светлячки,Утро,Шум дождя") // Список звука для комбобокса "Звук рассвета" в приложении на смартфоне
https://drive.google.com/open?id=1PuTNVpWrzGAget9r5u5oazvNUK4NCtmR -----звуки в папках отредактированны
полностью весь проект с программой на смарт
https://drive.google.com/open?id=1R8x_67q5lH9WUdBq1EtneBtOFIioTT0J
somon
20 Авг 2019
140
124
Проект:
https://easyeda.com/pap.cot/bp_pu_wifilguwer
Вы о чем? Питание матрицы от +3.7~+5.3 В, у меня 4.1В.
Входное мин-е напряжение единицы матрицы=VIH 0.7VDD =0.7*4.1=2.8 В с Wemos 3.3В
Или я чего то не понимаю?
Про мощность потребления:
Без транзистора на откл-е матрици 1.1 Вт,
С транзистором 0.5 Вт
О том что у вас на коротком видео видно два "всплоха" (две короткие белые вспышки), что характерно при превышении питания матрицы выше 4,85В. Но если у вас 4,1В.,то все правильно.
Тогда вопрос - откуда вспышки? Наводки от ИБП?
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Если бы это было так, то искр на второй матрице не было бы совсем.
Как раз искры и не привязаны к размеру матрицы, а ширина огня таки да.
Форма огня, кстати, такая, как в части кода, что я вам скидывал в ответе.
То есть вот массив огня
{32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 },
{64 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 64 , 64 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 64 },
{96 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 96 , 96 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 96 },
{128, 64 , 32 , 0 , 0 , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0 , 0 , 32 , 64 , 128},
{160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160},
{192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192},
{255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255},
{255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255}
Посмотрите на форму огня на матрице и увидите закономерность
В самом коде нагляднее этот массив представлен. Тут пробелы съедаются.
Вот так лучше будет
То есть, как и в массиве (если его перевернуть), по краям и в середине матрицы пламя низкое, а длина строки в массиве, как раз 16 диодов
Xabar
14 Сен 2019
Не силён я в кодах, но, как мне кажется, ширина должна быть физически 32 пикселя. Ну очень не хочется дорожки на матрице резать... А строку в два раза увеличить можно?
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
При тестах были длинные провода для замеров и с TL431 дал маху - развел с зеркальными пинами)).
Сейчас все собрал в корпус, прошивка от gunner47 , программа от Koteyka лампа прекрасно работает!
somon
20 Авг 2019
140
124
@Alex PAP, теперь все понятно... ?
Отличное исполнение, профессиональный подход! ? Мои поздравления! ?
Успехов! ?
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Я бы переписал вам код огня, но проверять не на чем.
Нет двух матриц под рукой
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Попробуйте valueMask и hueMask заменить на это
//these values are substracetd from the generated values to give a shape to the animation
static const uint8_t valueMask[8][32] PROGMEM =
  {32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 32,  32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 },
  {64 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 64 , 64 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 64,  64 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 64 , 64 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 64 },
  {96 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 96 , 96 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 96,  96 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 96 , 96 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 96 },
  {128, 64 , 32 , 0  , 0  , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0  , 0  , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0  , 0  , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0  , 0  , 32 , 64 , 128},
  {160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160},
  {192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192},
  {255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255},
  {255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255}
//these are the hues for the fire,
//should be between 0 (red) to about 25 (yellow)
static const uint8_t hueMask[8][32] PROGMEM =
  {1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 , 1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1, 1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 , 1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 },
  {1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1, 1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 },
  {1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1, 1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 },
  {1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1, 1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 },
  {1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1, 1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 },
  {0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 , 0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0, 0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 , 0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 },
  {0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0, 0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 },
  {0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0, 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 }
Alex PAP
22 Окт 2019
35
21
56
radiokot.ru
@Koteyka, при запуске программы случайный разброс = 0 и при включении цикл бешено переключаются эффекты:eek:
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Сейчас поправлю, но зачем вообще нулевое значение, если при нем такие бока, не понятно
Кстати, в приложении Gunner74 та же беда я смотрю.
Genn0k
29 Ноя 2019
господа! запутался! плата wemos, но какая-то новая. прошивается как wemos D1. в коде стоит
#define LED_PIN D4 // пин ленты
#define BTN_PIN D2 // пин кнопки
а фактически лента работает на D2, при подключении кнопки на D4 - всё тормозится. если ленту подключить к D4 она не работает. не могу подключить кнопку. и почему перепутаны пины?
vvip
18 Дек 2018
588
254
К чему все эти телодвижения? Огонь и в исходном варианте прекрасно работает на широких матрицах. Там эти 16 колонок просто повторяются программно.
malec
5 Фев 2019
681
259
Видимо это особенности библиотек ядра каждой платы , потому как (у себя столкнулся , проверил и убедился)
читай выше https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-17943
Там надо изменять скетч , зависит от версии ваших библиотек ядра, под каждую библиотеку свои поправки... Зависит от того чью версию прошивки и программы Вы используете...Полистайте форум...устал за вас его перечитывать))) Скоро уже наизусть всю ветку выучу))))
malec
5 Фев 2019
681
259
Народ!!! А в качестве картины т.е. настольная лампа с часами и функцией будильника))) как???
только вот матрицу придётся клеить на теплоотвод))) и как напоминалку использовать, )))
Детям задания на день)))) кому и во сколько)))
Прикольный подарок на новый год)))
А в игры играть только папа будет с телефона))):eek::p:ROFLMAO:
Реакции: kostyamat
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Человек написал, что соединил две матрицы, задал параметры в константах, но огонь был только на одной матрице.
