recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Всё это реально, но для проекта нужна Arduino Mega 2560. В UNO, Nano и прочие скетч не влезет
У меня есть вариант прошивки на Arduino Mega 2560 с управлением со смартфона по каналу Bluetooth.
Если интересует, могу поделиться прошивкой и приложением.
Понадобятся Arduino Mega 2560 и Bluetooth модуль НС-06
Спасибо не нужно. Управление по ИК через пульт ДУ и по Bluetooth опять же через смартфон, немного разные вещи. Пока будем довольствоваться тем что есть и параллельно искать решение своей проблемы в интернете.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
По поводу сенсорной кнопки. Поборол кто-то ее самопроизвольное срабатывание?
Кабель поставил в экране, экран на GND платы.
Кондер на кнопку так же поставил.
Антенну удлинил.
Всё бес толку. Тут писали, что сама плата адет помехи на нее, но по моим наблюдениям, скорее это делает матрица.
Так как при маленькой яркости кнопка более менее стабильна, но при повышении или при высокочастотных эффектах начинает жить своей жизнью.
Переделать под ИК совсем не сложно, но как Вы с ИК-пульта будете время передавать? Смарт-то свое время отдает, а ИК?
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Антенну удлинил.
Переделать под ИК совсем не сложно, но как Вы с ИК будете время передавать? Смарт-то свое время отдает, а ИК?
Зачем его куда-то передавать. Ставится модуль часов и индикатор для отображения времени. Пишется скетч для управления с пульта при определенной комбинации клавиш на пульте. При их нажатии индикатор начинает мигать, что означает готовность ввода данных. Пульт в любом случае придется взять от телевизора или видеоплеера, поскольку функционал пульта из набора очень скудный.
Можно также оставить установку и корректировку времени с мобильника, а пульт ДУ использовать для выбора режимов, включения/отключения, регулировки яркости, отключения/запуска будильника.
В любом случае для вас это все детский лепет.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Зачем индикатор, если время можно выводить прямо на матрицу.
Можно и на матрицу. На мой взгляд просто несколько неудобно будет выставлять время когда она движется по кругу или на этот момент она должна быть остановлена.
malec
5 Фев 2019
681
259
Понятно. Т.е. получается, что прошивка Алекса работает только с локальной сетью и роутером. Для работы в режиме точки доступа она не пригодна и необходимо пробовать ставить другие прошивки, но не факт,что они будут рабочие. Прошивка и приложение gunner47 у меня вообще не заработали.
Прошивки которые здесь публикуются , все рабочие и тестируются и дополняются... в основном проблемы с питанием и пониманием пользователя что ОН делает... Читайте пожалуйста все посты относящиеся к вашей версии прошивки, делая всё правильно УДАЧНО в 99% случаев, 1% оставляю на китайские платы, очень редко ,но бывает проблемы с платами
Это ж (отваливание WiFi) вроде исправили во всех последних прошивках? Причина была найдена и купирована.
многие игнорируют чистку флеш, и к стати видимо не всё чистит All Flesh content в прошивках от vvip приходиться в иипром менять #define EEPROM_OK 0x6F значение чтоб всё заработало корректно...
Реакции: adecibel
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
На мой взгляд использование локальной сети или роутера для данной лампы лишнее. Это могло бы пригодится разве только для интернет радио или для закачки новых эффектов из интернета. Так как этого в данной конструкции нет, то вполне достаточно точки доступа и встроенного модуля часов для функций будильника и отображения времени.
Реакции: kostyamat
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Что я делаю неправильно из-за чего у меня не работает с точкой доступа? В указанной строке я менял 1 на 0 сохранял изменения в скетче и перезаписывал скетч. Появлялась и в списке WI-FI сеть GyverLamp, но само приложение ни с одним из IP адресов не соединялось вообще. Причем похоже не только у меня с этим проблемы.
malec
5 Фев 2019
681
259
Уважаемый хочу вас убедить в том что у меня время отправляется в лампу со смартфона и если угадать последнюю сек. в минуте , уверяю вас довольно точно , а вообще одна минута в будильнике погоду не сделают)))
@Dmitriy555,
адресс в приложении проверь.. у меня 192.168.4.1 и на мобиле мобильный интернет отключи...
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
RTC далеко не идеальны. Львиную долю плат, поступающих в страны СНГ нужно перепаивать, убирая диод и резистор, которые предназначены для использования модуля с аккумулятором. В противном случае они убьют батарею за две-три недели.
Их постоянно нужно корректировать, т.к. время сбивается и часто с немалой погрешностью.
Во всех вариантах есть свои полюсы и минусы.
Прошивки, выкладываемые здесь, практически лишены этих минусов путем проб и тестов.
Реакции: didiv и malec
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
@Dmitriy555,
У меня тоже этот IP адрес в приложении высвечивается. Нужно попробовать еще с отключенным мобильным интернетом. Хотя это странно, что на связь по локальной сети он не влияет, а на точку доступа влияет и его придется каждый раз отключать для управления лампой.
malec
5 Фев 2019
681
259
Да и при перезаливке скинь настройки Wi-Fi, а лучше весь флеш почисти...
просто мобиле не подключается к т.д. потому как с неё выхода в интернет нет))) Мне это вовсе не мешает, т.к. где я подключаюсь к лампе, там инет с компа)))
LuckyBen
24 Ноя 2019
Подскажите плиз как на прошивке Алекса 1.5.5 сменить настройки вайфай без прошивки? Просто хочу подарить, естественно нету возможности в гостях ставить прошивку.
Я сделал на работе, пришел домой и у меня остались страые настройки. Пытался включать с зажатой кнопкой, с зажатой кнопкой RST ничего не сбрасывает. Когда заливал скетч на работе указал (ersae flash all flash). Пришлось заливать скетч заново и только тогда я смог настроиться на свой вайфай.
malec
5 Фев 2019
681
259
почитай ветку, кто-то объяснял...
malec
5 Фев 2019
681
259
Я тоже задавал этот вопрос, никого часы реального времени не интересуют, все воюют с WI-FI.
Господа, если вы подключаетесь к лампе со смартфона, то зачем вам часы встраивать если они и так есть???А если вы вообще не подключаетесь к лампе, зачем вам модуль с Wi-Fi???
К стати гдето выше в обсуждении gunner47 подсказывал мне даже как это реализовать в скетче...
Реакции: didiv
malec
5 Фев 2019
681
259
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-10446
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Спасибо за обновление!
Есть идея сделать возможность Выбрать все и наоборот.
Нужно?
Как по мне, то напряжно проклацать 26 эффектов, чтобы все их добавить в избранное или наоборот потом отключить, оставив один-два
