recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
kegor-chik
8 Дек 2019
Скажите, а возможно реализовать переключение на аккум при отключении от сети, и отключение аккумулятора при подключении обратно в сеть?
Dimasik
20 Ноя 2019
Ростов-на-Дону
Люди подскажите пожалуйста(правда подобных постов тут миллион)
Пытаюсь залить прошивку от гайвера 1.5.5
При прошивк перед тем как заливать зажимаю кнопку флеш и подключаю питание ,и в таком состоянии держу до полного залития прошивки!
Компиляция происходит нормально и плата прошивается nodemcu v3 с сообщением о сбросе rst.
Матрица 16/16.
После прошивки горит один нижний светодиод и лампа ни как не реагирует.
Порт пингуется через ide.через один из способов подключения в приложении гайвера я могу включать и выключать лампу смотрю по состоянию в приложении(хотя на матрице в любом состоянии горит один светодиод).питание на матрице параллельное,подключёна кнопка к контакту на плате d2 ,матрица к контакту d4(именно обозначение краской на плате).в скейтче ничего не меняю кроме локальногоподключения или работы точкой доступа.
Су.а третий день голову ломаю ничего понять не могу.сам в программировании ардуино полный ноль,все компоненты закупал по ссылкам,все библиотеки подключал точно по инструкции даже с переустановкой ide.даже версию ide поставил 1.8.7 как на видео.хочется дочке подарок маленькой сделать и не как.если с наливатором вообще все без проблем(если копировать все шаг за шагом,то тут вообще ни как!извините конечно за но нормальной инструкции в которой указаны все проблемы не нахожу,читать форум пробывал,но половина из прочитанного мне не понятна.
malec
5 Фев 2019
681
259
Матрица 16/16.
Су.а третий день голову ломаю ничего понять не могу.сам в программировании ардуино полный ноль,все компоненты закупал по ссылкам,все библиотеки подключал точно по инструкции даже с переустановкой ide.даже версию ide поставил 1.8.7 как на видео.хочется дочке подарок маленькой сделать и не как.если с наливатором вообще все без проблем(если копировать все шаг за шагом,то тут вообще ни как!извините конечно за но нормальной инструкции в которой указаны все проблемы не нахожу,читать форум пробовал, но половина из прочитанного мне не понятна.
прочитай ещё... если не въедиш, то отписывай по этапно что и куда паял, и подключал... Можешь в личку а, то модераторы послать могут туда от куда нет возврата))) по этапно т.е. какая плата, какие библиотеки, куда чего подключено и наконец какие настройки ИДЭ, Надо дочке такую штуку))) Моя портфель хотела-собрал говорю :- вшивай... походу часы сделаю)))
Похоже ты не ту плату выбрал или пины не те...
qvestin
7 Авг 2019
Люди помогите . Собрал уже вторую с первой проблем нет, но вторая нормально работает только при подключенном кабеле юсб , отключаеш сенсорная кнопка начинает жить своей жизнью , т.е управляет лампой , меняет режимы , яркость , скорость и т.д .Прошивка gunner47
John_joint
10 Дек 2019
Вот такая возникла проблема прошивка и приложение от gunner47
Была похожая проблема решалась тем что внимательно выставил настройки по Скриншот и прошивка лежит в папке v1. 4 и ещё не забыть про настройку кнопки
Роман_fr
23 Ноя 2019
Новый глюк в лампе - часы стали отставать ровно на полчаса(( опять перепрошивка? Wtf?
platon70
6 Окт 2019
Этот глюк уже с бородой...
Пардон, баг этот исправлен в библиотеке https://github.com/arduino-libraries/NTPClient/
А в библиотеке NTPClient идущей с прошивкой, он по-прежнему на месте.
Вот решение.
Заменил библиотеку. Перезалил прошивку по воздуху. Время отображается корректно уже вторые сутки. Спасибо!!!
А вот отзывы...
malee
12 Дек 2019
Подскажите пожалуйста, есть ли порт для esp32? Или может кто-то знает, какие библиотеки заменить нужно?
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Смотря для какой прошивки. Например прошивка от vvip тыц
поддерживает ESP32 - у меня у самого лампа на ESP32
в исходниках прошивки написано где и что качать
malee
12 Дек 2019
Спасибо за ответ!
Не упомянул, меня интересует прошивка от Whilser
Diart
13 Дек 2019
А можно сделать так , чтобы эффект огня был под музыку? Я имею в виду не спектр в цветах огня, а именно огонь, но возникало понимание что он как- то зависит от музыки. Высота языков, цветовой оттенок. Причем не сильно загнать в рамки и не сделать его механическим отображением звука, а чтобы достигалось ощущение что огонь играет с музыкой. Возможно при формировании шума надо вводить какие-то вероятностные правила и "редактировать" шум, опять таки очень аккуратно.
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Да и при перезаливке скинь настройки Wi-Fi, а лучше весь флеш почисти...
просто мобиле не подключается к т.д. потому как с неё выхода в интернет нет))) Мне это вовсе не мешает, т.к. где я подключаюсь к лампе, там инет с компа)))
Здравствуйте.
При отключенном мобильном интернете действительно создается точка доступа без выхода в интернет. Не совсем понятно как это связано с приложением если мобильный интернет вообще настроен только на вторую симку и при активации Wi-Fi пока не введешь параметры роутера или другой сети, выхода в интернет не происходит.
Можно ли не прибегая к перепрошивке переключаться с локальной точки доступа на локальную сеть? У Алекса в скетче вроде было указано, что это возможно при нажатии на кнопку 7 раз подряд, но у меня почему-то не удался этот фокус. Еще как-то можно в приложение Алекса добавить возможность забивания нескольких IP адресов и их перебора, как это сделано у @gunner47. Я пробовал его прошивку и приложение и у меня оно не запускалось вообще.
Кто-то может подсказать что и в какие скетчи и в приложение необходимо добавить для работы фунции будильника и синхронизации времени через смартфон в режиме точки доступа? Мне не интересно ради одной какой-то функции каждый раз прошивать версии разных авторов.
спасибо.
malec
5 Фев 2019
681
259
Здравствуйте.
спасибо.
Не заморачивайся, ведь работает...Не интересно, создай свою, которая интереснее будет...
Alekse
Друзья! Кто уже паял полевой транзистор для полного отключения матрицы? Работает стабильно? И какой именно нужен? Сам в этом деле не силен! Если можно со схемой пайки !!!
Реакции: kegor-chik
solevi
21 Ноя 2019
Привет, я паял. Уменя транзистор P-канальный. Конкретный номер не скажу, сейчас на работе, вечером смогу. Думаю любой подойдет на 5А+.
Схема предельно проста: затвор транзистора (G) идет на пин D1 (MOSFET_PIN)
Исток (S) на плюс питания, Сток (D) на плюс матрицы. Естественно плату надо будет запитывать на прямую.
В скетче надо поменять
#define MOSFET_LEVEL (HIGH)
на
#define MOSFET_LEVEL (LOW)
Реакции: Alekse
solevi
21 Ноя 2019
Duke
7 Дек 2019
Когда-то была идея огня с треском костра, но не на матрице, а на светодиодном кольце, возможно можно реализовать, подключив к есп модулю DFPlayer с SD картой, также можно на нее залить мелодии для пробуждения, так и для засыпания (имитация заката).
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
Все о чем вы пишете уже реализовано в схеме и прошивке здесь https://github.com/vvip-68/GyverLampWiFi
Dmitriy555
30 Ноя 2019
31
У Алекса есть проект "крутая цветомузыка" она также выполнена на ленте с адресными светодиодами. Там в последней версии есть как раз эффект похожий на огонь под музыку. Посмотрите видео про этот проект на ютуб.
Duke
7 Дек 2019
Не совсем все, там только мелодии под будильник, я предлагаю также мелодии и звуки под некоторые (огонь, можно под океан, листву и т.д.) световые эффекты плюс колыбельные под нереализованную еще никем функцию "закат" - обратную "рассвету", когда лампа плавно затухает за заданное время, можно для деток такой функционал сделать. Всяких убаюкивающих мелодий - хоть пруд пруди, полный Интернет.
platon70
6 Окт 2019
А еще Алису от Яндекса туда впихнуть...
lolball
12 Сен 2019
Всем привет, подскажите, кто то делал эту лампу только на RGB ленте? если делали, поделитесь пожалуйста схемой и скетчем, валяется и лента и esp, хочу задействовать. Спасибо.
