recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Violadus
5 Дек 2019
73
Не парь людям мозг....ГОспода в этом форуме разжёванно всё.......Экспериментируйте, пробуйте , удачных решений и прямых рук !!!
У человека шок,- как фонит, вроде не воняет))))
Вот как раз ты и паришь со своими 3,3 вольта, если у чела плата питается от 5 вольт , а кнопка не работает, это явно из-за БП. Сенсорная кнопка-таже антенна, реагируящая на емкость человека, а антенне свойственно наводится на всякого рода помехи в том числе и на переменку с БП из-за плохой фильтрации и вообще любой провод больше 10 см по питанию по длине , обязательно ставить кондерчик на дальнем конце от пульсаций. П.С. фонит- сленг большие пульсации по переменке.
Реакции: somon
blackjackxxx
Здравствуйте.
Перепаял разъем питаня на другой, в ходе разбора лампы увидел что отошел провод с D4, запаял обратно к плате.
После данных мероприятий лампа не запускается (в приложении есть связь и отрабатывает ), начал мультиметром в режиме прозвонки искать не отошел ли какой нибудь провод - при замыкании D4 на ноде и din на матрице загорелись только данные светодиоды но дальше результата нет.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Creo2005
19 Дек 2019
32
Подскажите, с какими версиями библиотек загружать прошивку @gunner47 ?
Можно ли использовать самые последние? модуль у меня D1 mini pro.
Вот такой:
udavst
3 Ноя 2019
29
Собрал на этом проекте (изм AK47), сначала было 2 полоски по 8 светиков, всё работало без вопросов, теперь матрица 8x8, всё работает, но после выключения часов, ну например с кнопки, остаютя гореть 2 точки, как буд-то от часов, хотя часы у меня выключены, и не используются, с разных эфффектов эти точки остаются гореть разным цветом, иногда выключение прокатывает нормально, и ничего не горит, но чаще они остаются. Не могу понять почему, блоки питания разные пробовал, сейчас стоит 3A, в программе стоит ограничение на 2, пульсаций нет. Загадка. Может чего от часов в коде остаётся, как бы из совсем вырезать чтоль.
Делал согласование уровней на поливеке, ничего не изменилось, помогло только понижение напряжения питания, было 5.2, сделал 4.7 - всё отлично стало.
StasG
24 Сен 2019
Собираю вторую лампу на NodeMCU . с первой все хорошо. Вторая не хочет прошиваться. Пишет
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header. Купил вторую плату. Тоже самое. Пожалуйста подскажите что может быть
awiscan
15 Ноя 2019
51
Да правильно он говорит, сам уже столкнулся с этим. При +5в уровень лог. единицы >2,4 V, ESP выдает 3.3v/2=>1.65v, для матрицы при питании 5 в не хватает. Как Малец и объяснял - нужно стыковать уровни сигналов. А уж каким способом - либо полевиком, либо понижением питания матрицы до 3.5 - 3.8 в - вам решать... Насчет пульсаций - писано-переписано, конденсатор на матрицу побольше, у меня 2.200 µF.
Реакции: malec
blackjackxxx
Здравствуйте.
Нашел в чем была проблема, пин D4 оказался мертвым, в прошивке прописал на другой пин и на пин припаял резистор на 220 ом
vvip
18 Дек 2018
571
253
На некоторых NodeMCU при прошивке нужно вручную кнопку FLASH + Reset зажимать для перевода в режим загрузки скетча. Может как раз такая?
awiscan
15 Ноя 2019
51
Хотел добавить - к любой электронной кнопке желательно добавить нагрузочный резистор (к земле), самое то - 4.7 кОм.
awiscan
15 Ноя 2019
51
Извините, vvip, много вам таких MCU попадалось? Просто у меня было штук 6-8 MCU, но проблем с прошивкой не было...
vvip
18 Дек 2018
571
253
Да. Все, которые на CH341G сделаны (широкие). Те что на СP2101 - не требуют нажатия FLASH при прошивке.И даже некоторые СP2101 - в первый раз надо было зажимать, потом так прошивались
awiscan
15 Ноя 2019
51
Вы знаете, как раз с CH341 ни разу плохо не было. Ну честно, поставил драйвера на этих китаёзов (CH340) - и шью спокойно. Да и платки с CP-кой малость подороже. Не, правда, может у меня железо такое, а может я чересчур умный, но пока с прошивками проблем нет.
Brighton
21 Дек 2019
Всем привет, есть вопрос: у меня отдельно на тройник идёт и блок питания и USB - переходник от платы. Так и должно быть или нет?
awiscan
15 Ноя 2019
51
Во вопрос!!! У тебя Отдельно на Тройник Идёт +БП, +USB... Можно конкретнее? Или схемку...
А время - тик-так.. а часовые пояса не совпадают...
malec
5 Фев 2019
681
259
@vvip, по поводу NodeMCU я тебе писал об этом , у меня тоже обе платы без кнопки прошиваются, вторую просто блинком прошивал для проверки, всё прошилось без проблем... но у меня их только две и заказывал у одного продавана... может ревизия какая не такая... помнишь я фотки выкладывал. ещё сомнения были что за плата, без экрана на ИСиПи....ты-же сказал что это тоже самое только без экрана... она вообще глючила, до переделки скетча, щас пашет на матрице с согласующим без проблем, (только кнопка там прописана механическая)... Я тогда интересовался нахрена там эта кнопка"Flesh"... к стати не знаю может самомнение, но по ощущениям она как будто даже лучше вемоса работать стала, да и паял и прошивал по умолчанию как нодМСУ и всё заработало без каких либо манипуляций со скетчем....
EugeneD
22 Дек 2019
Привет
У меня проблема с лампой. Собирал я ее на wemos mini, когда я ее собрал пару месяцев назад, то поставил режим с точкой доступа и все нормально работало, подключалось к приложению и точка доступа отображалась. Но в самом начале была проблема, в мониторе порта не отображалось ничего, но я подумал, что что-то не так сделал все же работает. А вот сейчас появилась проблема серьезнее, точка доступа не отображается в списке для подключения. Я решил перепрошить, к тому же новая версия вышла. Начинаю прошивку с менеджером Wi-Fi, прошивка останавливается на 6% и тип все, завершено и ничего нет, лампа никак не реагирует. Потом пробую прошивку с точкой доступа, прошивается, лампа работает, в мониторе порта ничего и точка доступа не отображается для подключения. Пробовал несколько раз и все без толку, пробовал обнулить плату как прописано на странице проекта, сбрасывал настройки платы и тоже нет результата, по 5-ти кратному нажатию на кнопку не высвечивается IP адрес платы. Мне кажется плата просто сломана. Помогите разобраться
Mobiart
10 Дек 2019
@Sirop84, очень красиво получилось(y). Можно узнать, как внутри светильника конструктивно размещена лента? Сколько диодов в высоту, в ширину? Какое основание под саму ленту? Труба, или на каком -то прямоугольном основании?. Как охлаждение сделано? Всё-таки 800 диодов...
malec
5 Фев 2019
681
259
Привет
чья прошивка? какие настройки ИДЭ в инструментах? у меня была такая проблема пока не увидел что скорость порта не 115200, поменял скорость и всё стало нормально...
awiscan
15 Ноя 2019
51
Привет
Евгений, здесь 113 страниц по хрен знает сколько комментов, не поленитесь (у меня ушло больше 4 часов) просмотреть их. Честно, ответы там есть.
vvip
18 Дек 2018
571
253
Ну хочешь дам тебе экземпляр на эксперименты.
А китайцы то наверное дураки - у них дядя на кнопочной фабрике работает - кнопок просто завались. Вот и паяют кнопку FLASH куда попало, чтобы склады освободить, наверное... А так она, конечно, ни зачем не нужна....
Реакции: malec
awiscan
15 Ноя 2019
51
Да нет, не дураки... один заимел эксклюзиву - тут же с других хижин набежали. :)
malec
5 Фев 2019
681
259
кнопку припаяли а зачем никто не знает)))
Я думал что она для очистки флеш памяти, в гугле ничего путного об этом не нашёл....Так и не знаю зачем она???
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Это все ерунда!
У меня есть чип ESP32 - если прошиваю его под Windows - обязательно надо нажимать кнопку.
А если прошиваю под Linux - кнопку нажимать не надо - и так прошивается :)
Чип один и тот же!
