recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
espo111
27 Окт 2019
19
у меня блок на 12в и внутри стоял преобразователь на XL4015 понижающий + кандёр на 4700мКф 16в...причём преобразователь прямо возле кнопки стоял... есть ещё на 5в 3а , у него на выходе 5,45в . на нём много глюков было, но по матрице и эффектам, а с кнопкой проблем не замечал, да и прошивка была сыровата... ввип её доработал и вообще всё супер стало...Да и провод к кнопке в экране. Экран с обоих сторон к минусу припаян по нему минус и идёт а плюс рядом одной жилой...единственное что я заметил , когда лампу в верх тормашками ставиш, тобиш кнопкой на стол, она срабатывает от стола...
вобщем заметил такую фигню, если я подключаю зарядник от телефона прямо в плату то ложных срабатываний на кнопку нету. если подключаю внешний блок питания то начинает срабатывать кнопка как только я подношу руку.видео
malec
5 Фев 2019
681
259
на внешнем блоке сколько выход? вольт? если больше 5... вот проблема...уже обсуждалось в начале у ИСиПи логика 3.3в , а у кнопки и ленты и матрицы 5в... согласуй
Реакции: espo111
malec
5 Фев 2019
681
259
Всем добрый день. Может уже здесь много раз это обсуждалось, но есть такая проблема при загрузке:
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 261872 bytes to 191292...
Writing at 0x00000000... (8 %)
Writing at 0x00004000... (16 %)
Writing at 0x00008000... (25 %)
Writing at 0x0000c000... (33 %)
Writing at 0x00010000... (41 %)
Writing at 0x00014000... (50 %)
Writing at 0x00018000... (58 %)
Writing at 0x0001c000... (66 %)
Writing at 0x00020000... (75 %)
Writing at 0x00024000... (83 %)
Writing at 0x00028000... (91 %)
Writing at 0x0002c000... (100 %)
Wrote 261872 bytes (191292 compressed) at 0x00000000 in 201.8 seconds (effective 10.4 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Загружаю обычный блинк и скетчи посложнее, но проблема остается. Вроде бы это не ошибка а сообщение от системы. Что делать? гугление ответа не дало. Или подскажите может быть здесь это уже обсуждалось?
НИЧЕГО...
Реакции: espo111
malec
5 Фев 2019
681
259
на зарядке от телефона тоже 5,10
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-18815
а у зарядки возможно просадки...и по началу при питании 5+ у меня вообще всякая шняга вылазила... на лабе понизил питание вемоса до 4,5 и вроде поехало... но многое я решил благодаря настойчивости , упёртости, желании понять и помощи людей на этом форуме и в нете....и нод заказал только потому что много не совсем понимающих людей рассказывали своё мнение....(не подтверждённое...)
Реакции: espo111
Adrey
22 Окт 2019
19
Как я понял из прошивки ЕСП32:
#define LED_PIN (2U) // пин ленты, физически подключена к пину D2 на плате
#define SRX (16U) // 16 is RX of ESP32, connect to TX of DFPlayer
#define STX (17U) // 17 is TX of ESP32, connect to RX of DFPlayer module
#define PIN_BTN (4U) // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define DIO (23U) // TM1637 display DIO pin
#define CLK (22U) // TM1637 display CLK pin
Правильно ли я понял? Сможете подсказать @vvip ?
Нашёл на плате, но вот только с DIO pin TM1637 немного запутался... Это получается DO? Правильно? Вот фото:
Violadus
5 Дек 2019
73
Блок внешний твой фанит, кондеры присмерти, поставь по питанию емкостей и на кнопку небольшой прям на плату.
Technarr
24 Ноя 2019
Я тоже перерабатываю прошивку.
Пока результаты такие:
  1. Исправлена ошибка, связанная с WiFi (сценарий: нормальная работа в режиме подключения к роутеру, потом выключение роутера и последующий перезапуск лампы по watchdog'у или кнопкой reset, но не питанием, - и циклическая вечная перезагрузка с интервалом в 8 секунд). Вообще, исправлен механизм подключения к WiFi сети: поскольку функция отключения watchdog'а не работает (именно из-за этого .
Возможно где то что то пропустил, но не смог настроить, в скетче нет вебморды. Не могу подключить к роутеру. На моб. все ок. Прошу совета. Заранее спасибо!
malec
5 Фев 2019
681
259
Не парь людям мозг....ГОспода в этом форуме разжёванно всё.......Экспериментируйте, пробуйте , удачных решений и прямых рук !!!
У человека шок,- как фонит, вроде не воняет))))
vvip
18 Дек 2018
587
254
Ну если там написано
Почему ты их лепишь на CLK и D0? Можешь на плате отличить надпись "CLK" и "22"? А "D0" от "23" визуально отличить можешь? А если с лупой?
Вот этот блок определения пинов - все как делал @AndyIP и у него работает. Я с ESP32 ничего в железе не делал
Вся адаптация прошивки для ESP32 - от него.
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Нет! Лепим провода туда, куда указано в прошивке. CLK на пин 22, DIO на пин 23 а пин DIO от матрицы лепим на пин подписаный на плате как "2"
Схема:
Реакции: malec и Adrey
Adrey
22 Окт 2019
19
@AndyIP, Спасибо большое! Теперь понятно. Больше никаких подводных камней в связи с ЕПС32?)
На схеме TM1637 питает 3.3v так лучше? На схеме у vvip там +5 питается. Где можно более детально ознакомиться с Вашим проектом? Github? Я попробую через поиск найти, но если не сложно, укажите адрес. Спасибо!
Реакции: AndyIP
Adrey
22 Окт 2019
19
Я предполагал, что Вы есп32 использовали. Я "леплю", потому что мне не понятно, пытаюсь разобраться со всеми материалами, которые нашёл. Поэтому и задаю вопросы) @vvip, будьте более позитивны) Жизнь прекрасна!
malec
5 Фев 2019
681
259
@AndyIP, Подскажи как ОНА в среде ардуино и стоит ли? просто в красноярске я нашёл за 600р, ради экспериментов!?!?... я лучше детям конфет куплю... Просто когда была дешёвая, никто её не понимал....Куда можно привлеч?
))))))))))))))))))vvip будь лоялнее а то 112 страниц этого форума тебя ешё и жить научат)))))) 51, а скоро и два не предел в терпении))))
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Я не знаю почему, но TM1637 у меня не заработала от 5 вольт. на 3.3 работает идеально.
Я использую проект от @vvip ссылка на git тут Данная прошивка заточена под оба чипа (esp8266 и esp32) и ведет себя по разному в зависимости от выбранного чипа.
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Просто стабильнее и быстрее работает. Два ядра. Одно по умолчанию занимается WiFi. Другое под пользователя. Хотя это можно изменить :) Плюс есть много свободных пинов для доп оборудования.
Реакции: malec
malec
5 Фев 2019
681
259
возможно, даже скорее всего согласование уровней... у неё логика на 3.3???
почему все пренебрегают этим???
espo111
27 Окт 2019
19
спасибо за помощь, под итожим пока. поставил блок питания от телефона в место китайского говна который купил в магазине. все работает отлично.
malec
5 Фев 2019
681
259
не забудь про ограничения тока... А то блок долго не проживёт...
как у меня первый XL4015 ))))
Реакции: espo111
Rodmil
16 Сен 2019
Привет, народы!
Я пользуюсь прошивкой от gunner47. Все работает и все, в общем, устраивает, но я добавил в лампу звук.
Громкость управляется нажатиями и удерживанием кнопки, но хотелось бы и из приложения звуком управлять.
Исходники приложения от уважаемого gunner47 с github'а взял, а вот в Thunkable возникли проблемы - в классическую версию теперь зарегиться нельзя, а в версии X невозможен импорт.
Посоветуйте, в какой среде, кроме Thunkable, можно поковыряться с приложением.
Спасибо!
EugeneD
22 Дек 2019
Привет
У меня проблема с лампой. Собирал я ее на wemos mini, когда я ее собрал пару месяцев назад, то поставил режим с точкой доступа и все нормально работало, подключалось к приложению и точка доступа отображалась. Но в самом начале была проблема, в мониторе порта не отображалось ничего, но я подумал, что что-то не так сделал все же работает. А вот сейчас появилась проблема серьезнее, точка доступа не отображается в списке для подключения. Я решил перепрошить, к тому же новая версия вышла. Начинаю прошивку с менеджером Wi-Fi, прошивка останавливается на 6% и тип все, завершено и ничего нет, лампа никак не реагирует. Потом пробую прошивку с точкой доступа, прошивается, лампа работает, в мониторе порта ничего и точка доступа не отображается для подключения. Пробовал несколько раз и все без толку, пробовал обнулить плату как прописано на странице проекта, сбрасывал настройки платы и тоже нет результата, по 5-ти кратному нажатию на кнопку не высвечивается IP адрес платы. Мне кажется плата просто сломана. Помогите разобраться
