recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
malec
5 Фев 2019
681
259
Это все ерунда!
У меня есть чип ESP32 - если прошиваю его под Windows - обязательно надо нажимать кнопку.
А если прошиваю под Linux - кнопку нажимать не надо - и так прошивается :)
Чип один и тот же!
У меня на рабочем буке 7ка, а на домашнем 10ка... одинаково... Хитрые эти китайцы, загадки загадывают))):), а отгадки не прилагаются
awiscan
15 Ноя 2019
51
кнопку припаяли а зачем никто не знает)))
Я думал что она для очистки флеш памяти, в гугле ничего путного об этом не нашёл....Так и не знаю зачем она???
Знаешь, пока она вроде не нужна, и без неё обойдёмся. На данный момент все мои лампы собраны, работают, и настаёт время экспериментов - как раз с этими флэшами и хочу поэкспериментировать. Опять же - Новый год...
malec
5 Фев 2019
681
259
@AndyIP, А помниш ты как-то огонь хотел добавить разный??? ничего не мутил? нет исходников? Подкинем vvipу проблем)))))
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
Да не... Огонь тот же самый был. Я просто напросто был не в курсе, что из приложения на телефоне, можно менять цвет огня :))) А потом обнаружил это и успокоился :)
malec
5 Фев 2019
681
259
А никто не помнит сколько пикселей ограничение в библии ФастЛед? А то у меня прошлогодние 5 метров гирлянды и в этом году ещё 5 прикупил)))
malec
5 Фев 2019
681
259
EugeneD
22 Дек 2019
чья прошивка? какие настройки ИДЭ в инструментах? у меня была такая проблема пока не увидел что скорость порта не 115200, поменял скорость и всё стало нормально...
Прошивка Алекса, при любой версии прошивки и скорости результат тот же, все уже перетыкал
MamonD
23 Дек 2019
Столкнулся с проблемой. приобрёл платки NodeMCU WeMos. Она без распаянной ESP-12. Прошивал как по инструкции, прошивка заливается всё ок, но как только к ней коннектишься, как к AP она ребутается. А так же не хочет работать лампа при подключении всех компонентов. До этого, лампа собранная на Arduino работала как часы. Может надо как то шить по другому?
malec
5 Фев 2019
681
259
Там посмотрел и ещё темы к размышлению)))
Супер экономный варик)))
malec
5 Фев 2019
681
259
не такая случаем???
malec
5 Фев 2019
681
259
Короче рассказываю свои деяния с этой платой, у меня она заработала при питании 3,6-4,2вольта и сглаживающий стоял на 4700мКф прямо к матрице припаял. Были проблемы с вафлей, никак не дружила. Перешел на вемос..., но на этом мои экспиременты не закончились... После я на пин D2 поставил транзистор ( про согласование уровней) к матрице, добавил питание и щас она с матрицей работает стабильно на 4,8в...она очень привередлива к питалову. Но вот щас с точкой работает, на прошивке от vvip и его приложении стабильно...с физической кнопкой и без фильтров по питанию!?!?! Я ввипу скидывал видос как я на ней в тетрис гоняю)))
настройки при прошивке поставил такие:-
malec
5 Фев 2019
681
259
Ну хочешь дам тебе экземпляр на эксперименты.
А китайцы то наверное дураки - у них дядя на кнопочной фабрике работает - кнопок просто завались. Вот и паяют кнопку FLASH куда попало, чтобы склады освободить, наверное... А так она, конечно, ни зачем не нужна....
А давай рискнём и кнопку свою глючную, я помучаю может разберусь))) а я тебе хош вемос хош нод подгоню)))
Sirop84
22 Дек 2019
на одну сторону 8х25 диодов, основание внутри 14х14см сделано из композитной панели altec. про охлаждение, честно- не думал даже об этом) загорелось- начал делать, естественно с первого раза все нюансы невозможно учесть. пока работает с глюками, при увеличении яркости, мигает вся лампа белым, блок пока поставил от компа
malec
5 Фев 2019
681
259
посмотри я где-то видос про согласование уровней выкладывал, там на лампе всё вспыхивало, а на матрице нет, если похоже скорее всего там собака зарыта...
malec
5 Фев 2019
681
259
@Kostefan,
а ты все библии правильные поставил? и настройка скорости не та- "921600" у меня 115200
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
ааааа он у тебя подключиться не может... у меня такое было , на одной плате я RX-TX занял не помню чем.. ВСПОМНИЛ, я плеер подключал и нечаянно резики замкнул... пока не отрубил не мог прошить, а вторая просто шиться перестала таким-же макаром, знакомый сказал что прошивальщик умер, решил тем что плата валяется до лучших времён...Другую купил.
MamonD
23 Дек 2019
То есть как итог, ты только докинул 1.5в и транс впаял на выход на матрицу? Завтра поэксперементирую :)
awiscan
15 Ноя 2019
51
Я случайно нашёл, что эта кнопка якобы нужна при загрузке загрузчика (во загнул!), т. е. программы, которая, собственно, и обеспечивает прошивку. Иногда попадаются экземпляры с ломаным (типа модернизированным) загрузчиком. Подробней не скажу, на инфу наткнулся случайно, и сейчас не вспомню уже где...
nox1c
19 Дек 2019
Всем привет, собрал лампу, обновил до 1.5.5 версии, полет отличный, решил попробовать обновить лампу прошивкой от @gunner47 , прошилось, подключилось , а вот режимы в приложении (на iOS) и то что включается по факту на лампе стали не соответствовать + новых вроде я тоже не заметил.... Может кто подскажет, в чем может быть проблема?
PS. При прошивке выбирал 'All Flash Content', библиотеки заменил на те что были в прошивке у @gunner47, приложение
Arduino Lamp, больше ничего не менял
gunner47
18 Июн 2019
253
393
iOS приложение либо отстало от прошивки либо вообще ей не соответствует. Прошивка Алекса отличается по управлению, поэтому нужно использовать только "родные" приложения. Я под iOS не писал, кто-то делал приложение, но оно видимо устарело.
nox1c
19 Дек 2019
эх, жаль, спасибо
