ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Рома Киев
16 Май 2019
48
труба я так понял для отвода тепла. она сильно греется в итоге? и не подскажете, где трубу брали? у нас в леруе только 2м кусок 700 с чем то руб, в других местах опт и мелкий опт. где вообще такие трубы используют в народном хозяйстве, чтоб поклянчить?) так же появляется вопрос об изоляции мест пайки проводов к матрице, чтобы не коротили через трубу, как делали? остальную электронику как то изолировали дополнительно?
Труба, судя по показаниям пирометра, в режимах 3д радуга, безумие, плазма, павлин на средней яркости греется до 45 градусов. Горячо, но держаться можно. Диоды при этом тёпленькие. А вот когда макет был собран на втулке от бумажных полотенец, то было наоборот - втулка тёпленькая, а диоды горяченькие. Где -то так же под 45 градусов было. Уже чувствуется, что горячо, но пальцы держать можно. Снаружи алюминий анодированный, ток не проводит, во всяком случае мультиметр не пищит, но я все равно места пайки матрицы к проводам дополнительно заизолировал несколькими слоями изоленты. Внутри трубы на места пайки проводов к wemos капнул горячие сопли. Трубу купил. Нашел контору, которая продает куски от 1м. Где такие трубы используют - не знаю. Сам долго искал и подбирал, чтобы не покупать. Там кто то на баллончик из под пены для бритья крепил))
Реакции: guest8
kazepa
10 Авг 2019
добрый день, собрал эту чудную лампу, но с другим плафоном, у меня сверху идет деревянная заглушка (нашел в ашане из под банок для сахара), она видимо очень толстая и не пропускает сигнал touch кнопки. На сколько мне нужно выпилить дерево, что бы она заработала? Или на дерево она не работает? Спасибо.
Николай)
17 Июн 2019
всем привет помогите пожалуйста у меня проблема постоянно перезагружаетьтся и неможет подключиться . к вайфаю сделал всё как в видео
только кнопку взял другую ( да и то отсоединил ) поставил версию 1.4
LLIYPUK2434
14 Июл 2019
@Николай),
Если при настройке гайвера в режиме локалки получаете постоянный ребут, поменяйте статический айпи в прошивке с 192.168.1... на 192.168. 0 .... Должно сработать,так же проверьте пул айпи в роутере (dhcp), мой например раздает с 0.100 по 0.199, поэтому гайверовские 1.66 мне не подошли, поставил себе 192.168.0.110 и в приложении так же и все заработало. Так же советую на роутере зарезервировать этот айпи для лампы
Николай)
17 Июн 2019
всем привет ещё раз установил версию 1.3 всё заработало правда кнопка есть много отка и нехватает на матрицу прийдёться покупать новую кнопку
Monty
30 Апр 2019
35
Тоже искал трубу, нашел пока что в одном месте, где продают по метру:
https://aluminiypro.ru/truba-kruglaya-aljuminievaja/truba-kruglaya-alyumin-50x2-detail/
Если у кого-нибудь ещё будут контакты - делитесь. Оказывается не так легко найти в розницу по доступной цене (относительно всего проекта).
Реакции: guest8
-=MIG=-
27 Дек 2018
34
Народ, дайте пожалуйста совет:
1. Написал сообщение в неправильную ветку. Собственно, можно ли проверить матрицу - все ли в порядке работает?
2. Прошивка 1.4: После подключения к сети "AutoConnectAP" конфигуратор не запускается, а с КОМ-порта приходит следующее:
как быть дальше?
Pro-xor
23 Май 2019
29 рублей - это примерно 1% от стоимости проекта;)
kirillgtr
13 Авг 2019
кто нибудь реализовал все эти эффекты на ардуине без wi-fi и будильника? если да, поделитесь скетчем:rolleyes:
Иваныч
13 Авг 2019
Выложил обновление прошивки и android приложения.
  1. Добавлена точная настройка яркости, скорости, масштаба (нормальных контролов не нашёл, использовал контекстные списки, в которые попадают значения +-5 от текущей позиции слайдера)
  2. Добавлено управление будильниками в android приложении
  3. Исправлены мелкие ошибки
Нужно обновить прошивку в модуле и android приложение. Приложение Гайвера уже обратно несовместимо, т.е., в каких-то местах (совсем немногих) может не работать на моей прошивке.
Добрый день. Верно ли утверждение: Пока лампу не подключишь к своей wifi сети, она не будет работать?
Поставил блок 5v3а, эффекты типа плазмы или лес, все с шумом. вырубают лампу через какое то время. Это защита блока, надо мощнее блок купить?(((
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Не совсем верно. В лампе есть два режима, о чём говорится в видео: ESP_MODE 0 (точка доступа; лампа не будет пытаться подключиться к WiFi сети, но из-за невозможности получить время исчезнут некоторые функции, например, будильник) и ESP_MODE 1 (WiFi клиент; при первом запуске лампа развернёт точку доступа, но не для работы, а для запроса имени и пароля домашней WiFi сети, после их ввода подключится и будет работать в основном режиме; такой же сценарий будет в случае, если лампа не обнаружит ранее запомненную WiFi сеть - перемещение лампы в другое место, к другому роутеру).
У меня работает на 3А блоке нормально. Может, блок блоку рознь, особенно если китайский.
Реакции: plok
Grush
6 Авг 2019
А в прошивке ограничение по току у вас какое установлено? С трехамперным простым блоком я пробовал поставить в 3A ограничение - тоже что-то глючило при прибавлении яркости, а при ограничении в 2-2.5А работает нормально. Если есть возможность проверьте сколько реально блок выдаёт.
Измерял отдельно потребление, на лаве вроде больше всего было, при определенных условиях, когда белого цвета много и скорость небольшая, до 9 ампер скачки. Но такой мощности не нужно, ампер 5-6 считаю нормально будет.
В магазине BTF-LIGHTING никто не брал вытянутые блоки на 6-8 ампер?
Inuki
5 Авг 2019
У меня БП 5V 2A от старого "тупняка" (неуправляемый свитч) D-Link. Без нагрузки на выходе 5,16В. При режиме белого света на макс. яркости напряжение просаживается до 4,9В. Никаких шумов и глюков. Конденсатор на питание не пробовали ставить? Советуют на 470мкФ 6,3В запаять на ноги питания платы. А еще резистор (от 200 до 500 Ом) на управляющий выход матрицы может поможет, тут выше упоминали. Я запаял на всякий случай, ~300 Ом.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
@gunner47, а не обьяснишь тупому, как по ота обновиться?
Там нет ничего сложного. Только библиотеку GyverButton уже обновлять не нужно, используется оригинальная от Гайвера. При готовности лампы к OTA обновлению она включит режим Матрица.
Здесь я веду обновляемый пост со ссылкой на все свои обновления и их обсуждение на этом форуме.
При обновлении будет запрошен пароль. Это AP_PASS (31415926).
Реакции: Xmas, Inuki и LLIYPUK2434
LLIYPUK2434
14 Июл 2019
Отлично, все сработало как надо, спасибо)
Inuki
5 Авг 2019
Спасибо за обновление! На этот раз и у меня всё залилось по воздуху. Но я сменил пароль на "12345678" в предыдущей версии скетча, который пришлось заливать через USB. По OTA он никак не хотел - неправильный пароль и всё.
Sobak
Ребята здравствуйте, подскажите в собрал этот проект на NodeMCU, Матрица 16×16 (Китай). Блок питания на 3А.
Во-первых, когда подключаю все по схеме, то сгорает "Сенсорная кнопка" (я от нее пока отказался).
Во-вторых, при подключении всей схемы матрица загорается на 4-5 строк, как то странно себя ведет и через телефон не реагирует на мои запросы. (Хотя NodeMCU получил IP адрес и в программе пишет "ВСЕ ОК!")
Подскажите может я что-то сделал не так, скачивал все по порядку с сайта (все архивы свежие)?
gunner47
18 Июн 2019
253
393
По схеме на кнопку попадает 5 В. Убедитесь, что ваша кнопка работает с 5 В. Если она только на 3,3, то может и сгорать. Где-то в начале этого топика уже обсуждались варианты с кнопкой, поищите. У меня модуль сенсорной кнопки точно такой же, как показан в видео - вроде бы работает нормально.
Попробуйте без матрицы. Обратите внимание, работает ли модуль нормально, подключается ли к нему приложение. Смотрите в Монитор порта, не перезагружается ли постоянно модуль.
Можете попробовать альтернативные прошивки, на корневой странице форума, там где люди выкладывают то, что у них получилось, есть несколько версий прошивок.
Реакции: Xmas
Wan-Derer
2,281
421
wan-derer.ru
АХТУНГ!
Внезапно так получилось что для WiFi-лампы несколько человек пилит свои прошивки. Есть желание чтобы эти труды не пропали даром. Хотим разместить ваши прошивки в основной ветке в первом сообщении.
Поскольку лопатить эту тему нет никаких сил, просьба авторам написать мне:
1. Постоянную ссылку на вашу прошивку: Гитхаб, Яндекс-Диск или какой-то иной ресурс, где можно добыть актуальную версию.
2. Очень кратко о возможностях вашего варианта, грубо говоря, чем он отличается от стандартного.
У себя в репозитории не поленитесь разместить текстовый файл, в котором опишите вашу версию и напишите краткую инструкцию: как установить вашу прошивку и как ей пользоваться.
Благодарю за внимание :)
Иваныч
13 Авг 2019
2А стоит, не менял ничего. Блок проверить не могу. Придется новый заказывать похоже :(
У меня БП 5V 2A от старого "тупняка" (неуправляемый свитч) D-Link. Без нагрузки на выходе 5,16В. При режиме белого света на макс. яркости напряжение просаживается до 4,9В. Никаких шумов и глюков. Конденсатор на питание не пробовали ставить? Советуют на 2200мкФ 6,3В запаять на ноги питания платы. А еще резистор (от 200 до 500 Ом) на управляющий выход матрицы может поможет, тут выше упоминали. Я запаял на всякий случай, ~300 Ом.
Конденсатора нет, надо по донорам поискать, попробовать.
Спасибо 😃
