recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
А кто-нибудь обращал внимание что в прошивке gunner47.
uint8_t FavoritesManager::FavoriteModes[MODE_AMOUNT] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //25
Избранное содержит 25 позиций, но эффектов 26. (от нуля до 25 - ровно 26 значений)
Это не ошибка?!
malec
5 Фев 2019
681
259
А также подтягивать к плюсу через pull-up. "Мусор" не будет сыпаться в матрицу.
чёт мне кажется подтяжка ( в 10 кОм) в некоторых случаях может помочь))) но вот с тем случаем где резистор оказался вреден я в сомнении т.к. ни одного случая не прохождения сигнала через резистор (как вы говорите токоограничивающий 220 Ом, а у меня и 470 Ом нормально работают...) я не наблюдал...Этот резистор , как выше было описано, служит для защиты пина от обратных бросков напряжения на входе ленты. Вот такая ситуация у меня произошла с одной из кнопок, которая на вемосе "спалила" пин подключения кнопки, но опять же это частный случай.... По этой причине я считаю что резистор необходим...Повторюсь что 220 Ом не составит трудности для прохождения сигнала если нет подтяжки менее 1 кОм на массу или плюс питания...
Вот тема про подтяжку...
https://tsibrov.blogspot.com/2018/02/pullupresistors.html
legrom
6 Янв 2020
Всем доброго времени суток! Ребята выручайте! (надо лампу собрать до 8 числа) Собираю лампу без кнопки на NodeMCU, при загрузке прошивки сообщает что аппаратный выход не определен. Пробовал менять пины, не помогает(( что делать дальше, пока не знаю
malec
5 Фев 2019
681
259
До момента заливки скетча у всех всё одинаково, посмотри на странице проекта. Там Алекс всё подробно описал и показал. А вообще есть отдельная тема...
https://community.alexgyver.ru/threads/esp8266-problema-s-zagruzkoj-sketcha.2232/unread
https://community.alexgyver.ru/threads/esp8266-problema-s-kompiljaciej-sketcha.2253/unread
George
25 Дек 2019
372
58
Начал читать. А потом глянул! На этой схеме не подтяжка!!! А токоограничивающий резистор! А аФтАр залил в ардуину скетч и начал удивляться ))))))))))))))))))))))). Хреновоначатая статья сбивает с толку. Но не меня!
Ваще, Мне такие темы не нужны, я по схемотехнике сам лекции умею читать. Да и ещё про то же самое я писал постом выше и про импеданс в том числе. Читай внимательно.
Возьми ослик и посмотри на сигналы со своим токовым резистором и без него.
malec
5 Фев 2019
681
259
Всё забудь... ))) или глаза разуй))))) Как раз в схеме подтяжка кнопки к +5в, она работает. Тут люди даже не поймут о чём ты....У Алекса есть уроки про кнопку , посмотри...
Я аж сам запарился))))
sir
3 Янв 2020
Здравствуйте, прежде всего большое спасибо Алексу, за эту замечательную идею и также gunner47 за доработанную прошивку и новое приложение.
У меня стоит последняя прошивка от gunner47, управление по MQTT через домовенка Кузя и Яндекс станцию, проблема в следующем, настраиваю управление голосом,?
Помогите плиз с настройками и подскажите для чего нужен id яндекс устройства .
Лампу настроил вроде, строку разкомментировал, порт пробросил. По хттп все отрабатывается. В кузе настроил по рецепту.
Когда прошу Алису она отвечает как хочет и дергает тригер в я.устройствах, лампа не включается.
Когда прошу Кузю, отвечает как прописал, но тригер в я.устройствах не реагирует, лампа не включается.
Моя строка работает через браузер хттп//ESP-e4b024:ESP-e4b026@10.130.230.240:8000/setconfig?on=1,
А в демолампе по другому, там через id(у меня так не фурычит) lamp.alexstar.ru/a07087d1-eb48-4562-947a-510b34e31c22/set/{value}.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
По поводу подтяжки выводов. У меня иногда(очень редко, раз в день) лампа самопроизвольно выключалась. Я припаял резистор 1 кОм между входом кнопки D2 и землёй(GND) прямо на плате. Кнопка питается от 3 вольт с платы(NodeMCU). Вот уже больше недели лампа не отключается. Работает почти целыми днями. Прошивка от Gunner47.
Реакции: Alex PAP и malec
Mirchik
13 Ноя 2019
Mqtt сервер у меня cloudmqtt.com его же я и прописал в скетче для лампы.
В кузе настраиваю как на скриншоте.
Это пример включения лампы по правилам mqtt, потом добавляю в кузе виртуальное устройство лампу ну и на включение ставлю данную команду mqtt.
В приложении Яндекс добавляю устройства домовёнок Кузя и все. Работает как часы.
malec
5 Фев 2019
681
259
Короткие замыкания выводов Arduino или попытки подключить энергоемкие устройства могут повредить выходные транзисторы вывода или весь микроконтроллер . В большинстве случаев данные действия приведут к отключению вывода на микроконтроллере, но остальная часть схемы будет работать согласно программе. Рекомендуется к выходам платформы подключать устройства через резисторы 470 Ом или 1 кОм, если устройству не требуется больший ток для работы. Но не путайте ВЫВОД и ВВОД... вывод это когда ардуина передаёт сигнал в нашем случае на матрицу, в этом случае работает цыфровой вывод, А с кнопкой работает ВВОД и вот тут как раз и применяется внутренний подтягивающий резистор на физическую кнопку, напомню что физическая кнопка у нас подключена к контакту пин , а вторая её сторона к контакту минус или GND....
Взял от сюда
http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
George
25 Дек 2019
372
58
Я о входе Din на матрице.
А про кнопку я тебе сам советовал цеплять на 3,3 Вольта, когда у тебя было прицеплено к ПЯТИ. А сейчас там нагромождения из твоих же фоток видно! Согласователь уровня делает тоже самое, что подтяжка (про управление матрицей). В этом контексте я про кнопку ничего не говорил. И я трезв. )) А напился бы )))))))))
malec
5 Фев 2019
681
259
Про токоограничивающий я написал , а кнопка у меня на одном контроллере работает без глюков и от +5, но на плате вемос без нагромождений, А нагромождения были для эксперимента на нод и то на вывод к матрице... Глазки дружище разуй... и не мне советовал, у меня кнопки не было проверить эту теорию (хотя я читал об этом) да не в этом суть... по сути выше))))
malec
5 Фев 2019
681
259
У меня вемос стабильно заработал при питании 4,8 вольта (это не сложно в блоке поправить), а вот Нод никак не хотел выше 4.2 в. а блок питания выдавал 4,8в(при большей коррекции блока без перемотки трансформатора он не стабильно себя вёл) по этой причине я и пробовал согласования уровней....
И согласование это не подтяжка , не путай людей... И делаются они для разного...
George
25 Дек 2019
372
58
Ну так вместо одной подтяжки - сколько танцев. Правда БП тебя конкретно подвёл... Факт.
У меня пять различных модулей, все работают, без танцев. И кнопок два вида, тоже оба работают.
malec
5 Фев 2019
681
259
НЕ догоняю ты про какую подтяжку... Если к сигналу на матрицу, то этот варик на транзисторе меня больше устроил, т.к. не было больше плат лишних и боялся контроллер спалить, а конкретных примеров нигде не видел, а вот с согласованием уйма....
И вообще с каждым вариантом плат, можно отдельную тему про подключения делать...
George
25 Дек 2019
372
58
Боялся - это хорошо. Лучше набить свои шишки в бою с железом. ))
На цифровых пинах подтяжка лишней быть не может и вход-выход не спалит. Зато гарантировано в момент включения питания есть логический уровень, там где этот уровень контроллер ещё не выдал (контроллер ещё в импедансе), а уровень уже есть.
Вон товарищ выше писал, пока к нулю жёстко не притянул выход кнопки, а он же вход контроллера - схема глючила. Правда в схеме у него 3,3mA, Там он давит любую помеху ))) Я бы ставил резюк побольше не мене 3,3Ком (тогда будет 1 mA на нём). У кнопки максимальный ток 15 uA всего...
vvi
28 Ноя 2019
30
Народ, вот вы все спорите, согласовываете, десятые доли вольта ищете, проще надо быть.
У меня все работает уже 3 недели абсолютно без глюков и замечаний.
NodeMcu, конденсатор 1000мкФ, матрица, механическая кнопка( управление от 3.3В), резистор 10кОм (на землю кнопки), зарядник на 2 ампера от хуавей, прошивка от gunner47(пины по умолчанию).
Выше писали, что usb не тянет- тянет только в путь, аж диод шоттки на ноде дымится))), поменял.
Всем удачи.
ars.ivanov
19 Дек 2019
Здравствуйте. Нужна ваша помощь.
Собрал на непонятной плате (рисунок приложен). Указано как Wemos, но распиновка как у NodeMCU.
Все припаял по мануалам, залил прошивку 1.5.5 (настройки для Wemos) - но не завелась. На матрице несколько диодов горят (вроде левый нижний белым и несколько красными). Питание на плате и на кнопке есть. Кнопка отвечает на прикосновения.
Куда еще смотреть? Или просто нужно плату подходящую найти? Может внутренние выводы не соответствуют указанным в прошивке?
PS: Завелась с флагом "ESP_MODE 0", до этого использовал "ESP_MODE 1 + настройки роутера" - непонятно, как этот флаг влияет. Попробую другую прошивку. И кстати проверил, работает оба варианта и wemos и nodemcu.
destroyfun
7 Янв 2020
Здравствуйте! У меня проблема, на матрице горит только один светодиод.
Изначально я собрал схему, и без блока питания прошил, потом с Блоком.. К вай фай подключилась, но кроме одного диода больше ничего не горит.
Тач кнопка работает, синий диод на плате мигает один раз при нажатии на ресет, через вифи подключается и при нажатии на включение лампы на телефоне мигает тач.. Вообщем, я так понимаю прошил без блока питания и накрылось что-то.. Что сделать, чтоб загорелась вся Матрица? Менять плату или проверять светодиоды на матрице?
..первый опыт, ошибку с блоком питания осознал, но не сразу. Но теперь то как исправить?
Violadus
5 Дек 2019
73
Ну наверно надо понимать с проблемами кнопки , все что вы делаете, подтяжки, ограничивающий резистор , понижение питания- это уменьшения влияния шумов наводящихся на кнопке, я ж уже писал что она работает как антенна и наводки посторонние имеют уровень близкий к единице, что приводит к ложным срабатываниям, как с этим бороться, первое экранировать провод(об этом писалось уже как правильно0, второе понизить питание кнопки(понизится уровень ложных срабатываний до нуля соответственно, ну и третье зашунтировать вход от кнопки, впринципе тоже самое понижение входящего уровня. Это я для понимания почему так происходит (Георгу и Мальцу это не относится, тут есть люди которые не понимают зачем это делать и пробуют всё подряд).
Реакции: Belokota
malec
5 Фев 2019
681
259
У меня такая-же, прошей как нод , а о камнях я писал...э
