recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Abanomat
8 Фев 2020
Добрый день.
Пришел кид с али(почти готовый,без плафона).Собрал,прошил КАСТОМНАЯ ПРОШИВКА ОТ GUNNER47,запустил и подключился,вообщем всё работает,но эффект огонь в приложении на матрице отображается зеленым цветом.Не подскажете в чем проблема?Заранее благодарен.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Нахрена Вам али, я не понимаю, заказали матрицу, плату/кнопку и бп, и усе, проверяйте напряжение на БП, может просаживает сильно
Abanomat
8 Фев 2020
@Dr_virus, Ну я это и заказал,только у одного поставщика.По напряжению все гуд и остальные эффекты отрабатывает нормально.Только огонь зеленым.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Блин, где то в скетче, есть параметр RGB надо его попробовать изменить на другие, я уже не помню, сейчас другим занят, уверен тут подскажут, подождите
4,673
1,582
@Dr_virus, @Abanomat, цвет огня меняется или кнопкой или лучше в приложении.
Зелёный - это нормальный цвет после прошивки.
Хотя, я бы посмотрел в глаза автору.
Реакции: malec
Abanomat
8 Фев 2020
@Сотнег, В приложении Led Lamp от gunner47 не нашел смены цвета.Если вы знаете где находиться данная настройка,подскажите пожалуйста.
4,673
1,582
@Koteyka , у вас в приложении в настройках будильника не хватает текущего времени лампы.
Или я не нашёл.
У gunner47 есть, хотя и в странном формате.
Abanomat
8 Фев 2020
@Сотнег, Еще раз спасибо за совет по приложению от @Koteyka,автору данного приложения огромный респект.
cooladmin
14 Янв 2020
Ребят, простите если ответ был где-то раньше, но поиском найти не смог.
При полностью собранной лампе она не включается и в порту:
Fatal exception (0): 19:39:49.425 -> epc1=0x40100000, epc2=0
Прошивка в полностью спаянной лампе не получается - ошибка связи по COM
А вот если отключить сигнальный провод от лампы и включить всё, и после загрузки вернуть контакт - всё работает (и прошивку так же можно сделать если сигнальный провод отключен).
Что-то со схемотехникой? Конденсатора и резистора нет.
Если конденсатор впаяю - это решит проблему или нужно БП поменять?
Плата NodeMCU , матрица заводская 16 на 16, БП 5В 3А , прошивка последняя от gunner47 , схема по которой спаял - https://i0.wp.com/alexgyver.ru/wp-content/uploads/2019/06/scheme0.jpg
fusgerts
8 Янв 2020
Мой мохнатый друг раскурочил плафон(прям до слез), хорошо что в Леруа наконец то завезли.
Берегите свои светильники )
VeeL
12 Янв 2020
Добрый день.
В скетче есть строка
#define COLOR_ORDER GRB // порядок цветов на ленте.
Если цвет отображается некорректно - меняйте. Начать можно с RGB
У меня похожая проблемс была, изменил на BGR огонь стал красным, НО режим светильника ( весь белый) тоже стал весь красный, подскажите как в таком случае изменять? и где?
VeeL
12 Янв 2020
@VeeL, тут на этой странице.
Выше.
может описал не понятно, я изменяю RGB в прошивке, чтобы к примеру огонь был цветом огня )) но при этом режим "лампа" (просто все белые) тоже становится красным, если сделать чтобы режим лампа был белым то "огонь" становится толи зеленым толи еще каким то не помню уже, использую без приложения, поэтому хотел просто кнопками режимы переключать.
634
@mechanic, пожалуйста, добавьте в шапку (хотя один хрен читать не будут), что огонь после прошивки зелёный - это нормально. Сменить на красный, или любой другой можно регулировкой "масштаб" в приложении от Гайвера/Ганнера47, или "оттенок" в приложении Котейки. Задолбали уже писатели, а ещё больше - советчики, которые тоже "писатели". Читателей тут, по видимому, - нет! :(
Пс. И в шапку темы прошивки от gunner47 тоже добавьте, пожалуйста. Там тоже "советчиков" и "писателей" полно, а отсутствие читателей в наличии.
Реакции: Alex PAP, GeoSin и malec
4,673
1,582
Представьте, что у вас на телевизоре после поиска каналов первый канал оказался на третьей кнопке пульта.
Так вот вы разобрали пульт и поменяли местами первую и третью кнопку.
fitous52
8 Фев 2020
А что не так с функцией getHoldClicks? Несмотря на замену разных вариантов FastLed, разных вариантов прошивок, установки ядра 2.5.2 всегда выдает ошибку:
In file included from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
D:GyverLamp_kDnMod\button.ino: In function 'void buttonTick()':
button:220:19: error: 'class GButton' has no member named 'getHoldClicks'
exit status 1
Извиняюсь, если не в ту ветку выложил, новичок на форуме
VeeL
12 Янв 2020
@kostyamat, А вы не задумывались что есть некоторые людт, которые, не как ВЫ разбираетесь в написаниях и изменениях кода? и не всегда понятно что и как делать в исправлении их ситуации?
Описание решения проблемы все описывают как будто здесь все гуру собрались, я так после всех манипуляций так и не догоняю все равно как изменить цвет не используя приложения...
