ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@tsabak, скорость не работает совсем.
26/03/2020 все исправлено. 25-го был такой глюк.
https://nettips.ru/article/add_mp3_to_gyver_lamp.html
У меня установлено 2 приложения. Обновленный LedLamp_42.apk и FireLamp_v_2_01. Оба в архиве.
В FireLamp_v_2_01 работает загрузка списка из лампы.
@kDn,
Управление лентой на D3, и в отличии D4 глюков не замечал. Но подумаю о переносе на другой pin.
CheshireCat
29 Мар 2020
День добрый, ребзя. Лампа куплена, собрана, настроена, подключена к вифи. С одним большим, но очень интересным НО:
вифи настроен роумингом, то есть бесшовный вай-фай из двух микротиковских точек доступа. На обычном вифи приложение в одной сети видит лампу.
В вифи роуминге приложение с телефона видит лампу только в том случае, если телефон с приложением подцепился в сеть на одной точке доступа, а лампа на другой. Если и лампа, и телефон на одной точке доступа, то приложение не видит лампу. К какой точек доступа подключен телефон или лампа не важно, главное, что не один и тот же. Я понимаю, что скорее всего это сетевые настройки, но в сети больше ничего не встречает таких траблов, только лампа и ее приложение. Даже не знаю, куда копать.
По теме такой проблемы ни у кого не нашел.
tsabak
2 Сен 2018
81
Shaitan
... 26/03/2020 все исправлено... ее и ставлю я уже писал что только вот с прогой косяк получается а не с прошей, с другой прогой скорость работает но эффектов нет...
Вот и я о том же
...У меня установлено 2 приложения. Обновленный LedLamp_42.apk и FireLamp_v_2_01.
В FireLamp_v_2_01 работает загрузка списка из лампы, но не работает движок скорость, LedLamp_42.apk наоборот.
marton2k
23 Авг 2019
Всем привет! Хотел прикрутить к прошивке от Norovl (лампа для ардуино без WI-fi) ИК-пульт. Никто не подскажет в чем может быть конфликт кода пульта и содержимого прошивки? Библиотеку для пульта использую IRremote.h. При нажатии на кнопку пульта в мониторе порта вижу постоянно разные значения. В отдельно тестовой прошивке, для определения кодов кнопок пульта, все работает как надо, проблем в железе нет.
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
@marton2k, ИК приемник часто видит мусор. Например если я проведу теплым пальцем по датчику, генерируется "случайный" код.
Violadus
5 Дек 2019
73
@marton2k, у меня вообще не заработала с ик пультом, а после правки попробовал чисто на одну кнопку написать, так ардуинка стала страшно тормозить, наверно перемудрил, эффекты как в киселе еле двигались. (собирал на ардуино -нано)
Violadus
5 Дек 2019
73
@marton2k, кстати в при определении кнопок форма отображения простая- 123456, в скетче с присвоением значений вида 0x123456, у вас так? Я просто не видел прошивку от Norovl с ик пультом.
marton2k
23 Авг 2019
@Violadus, Прошивки с ик пультом нету, я сам пытался ее дописать. Форма отображения такая же как и у всех, просто при попытке поместить код управления пультом в прошивку для лампы, при нажатии на любую кнопку пульта, ардуинка видит в сериале каждый раз разный код. Я пока выявил, то что конфликт идет с fast.led, а в чем именно загвоздка не знаю, опыта мало еще.
andree75
26 Фев 2020
31
Подскажите, как в приложении wifiLamp_v1_5 от gunner47 изменить названия эффектов? Последние два эффекта (блуждающий кубик и белый свет) считаю не интересными. Хочу заменить их на "спираль" и "мячики".
Tarantul
30 Мар 2020
Народ подскажите, есть лента на светодиодах APA102C (они 6pin (+5v, DIN, DOUT, CIN, COUT, GND)), у самой ленты соответственно 4 контакта подключения (+5v, DIN, CIN, GND), возможно ли эту ленту адаптировать к этой чудо лампе не меняя остального железа? И если возможно то как, HELP PLEASE!
4,566
1,547
@Tarantul, технически можно.
На плате есть пин D5, с которого частота синхронизации может уходить на CIN ленты.
Но я не знаю, потребуется ли что-то дописывать в коде прошивки,
и каков масштаб бедствия.
Возможно, нужно просто прописать ещё одну константу
CLOCK_PIN
и добавить её в процедуру инициализации, указав правильный контроллер ленты
FastLED.addLeds<APA102, LED_PIN, CLOCK_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS)/*.setCorrection(TypicalLEDStrip)*/;
https://learn.sparkfun.com/tutorials/apa102-addressable-led-hookup-guide/arduino-example
Реакции: Tarantul
olgeo03
14 Мар 2020
Добрый день,
Собрал лампу и не могу загрузить прошивку. Использую Linux Mint и не знаю куда перетащить libraries.
Прошу помочь.
4,566
1,547
@Vitalkin, наверное, стоит заморочиться и найти подходящий пин для мосфета.
Вероятно, D6 будет ок.
I found this using a search engine and I am happy I did, because I ran into an issue using a relay on GPIO0 (D3 on Wemos D1 mini) which was solved by changing to GPIO12 (D6 on Wemos D1 mini) using
Если мосфет на пин контроллера вообще не припаян, в этом случае то не мигает, надеюсь?
@Vitalkin, а может, это не вспышка ленты, а сигнал загрузчика о ходе своей работы?
У вас какая прошивка?
Можно в порте отладки посмотреть, на каком этапе загрузки происходит вспышка.
Vitalkin
25 Июн 2019
@Сотнег, с не подключенным затвором не мигает. Прошивка от gunner47 и по его словам такой фишки в прошивке нет. С транзистором при подключении питания лента слабо светится красным до касания сенсорной кнопки.15856440556710.47053337106264836.jpg15856441785660.9290227986487836.jpgНапоял коряво, для пробы. Подозреваю, что резистор на затворе в 10k не катит.
4,566
1,547
@Vitalkin,
Тут, если не ошибаюсь,
лента запитана от контроллера, а не параллельно, как требовалось,
плюс мосфет стоит в разрыве GND провода, а не на фазе 5V.
Есть возможность проверить по логам, после чего вспышка происходит?
Или проверить мультиметром, появляется ли на пине контроллера для мосфета скачок HIGH,
и заодно поискать другой пин, где он не появляется (типа D6)...
e_demin
7 Ноя 2019
Раз речь зашла опять о мосфетах, хотелось бы прояснить для себя вот какой момент). Есть небольшая кучка N-канальных. Как простых, так и с логическим уровнем, со старой материнки. Но они ведь фактически разрывают не плюс, а землю. Так? Получается, что у нас матрица в выключенном состоянии постоянно висит на плюсе? Это нормально? Спрашиваю потому, что действительно не знаю). P-канального, что бы управлять плюсом, нет ни одного) Так же есть пара обычных одноканальных китайских блок-реле. С оптроном на входе и с транзистором. Потребляемый ток реле на фоне работающей матрицы получается не такой уж и большой. На али пишут типа, сопротивление обмотки 200 Ом. Т.е. ток получается в районе 25 миллиампер при 5 вольтах питания. На нормально-разомкнутый контакт реле вешаем плюс питания матрицы, управляющий контакт, через токоограничивающее сопротивление, подключаем к пину MOSFET esp-шки. Сигнал включения матрицы на пине: реле замыкается, плюс идет на матрицу, матрица горит, реле потребляет свой ток. Выключаем лампу кнопкой, сигнал на пине пропадает, реле отпускает, матрица гаснет, реле ток не потребляет. Ну или, если управление мосфетом высоким импульсом, то ставим обычный N-мосфет и через него управляем реле, по классике. Или не стоит городить весь этот огород, воткнуть N-мосфет и не париться с оторванной землей???
otishe
11 Мар 2020
добрый день. собрал лампу на WEMOS mini но есть одна странность - с прошивкой gunner47 все работает, и точка доступа и к домашнему wifi цепляется, с оригинальной же прошивкой GyverLamp_v1.5.5 работает только в режиме точки доступа, когда прошиваю в режиме ESP_MODE 1 то в консоли пишет "wifi manager" и больше не реагирует ни на что. Первоначально собрал без кнопки думал может отсутствие кнопки мешает нормально работать, но сейчас и с кнопкой ровно та же ситуация. Библиотеки и там и там использую рекомендуемые из архива проекта, прошивать в разных режимах (только скетч или полностью)
Может кто сталкивался или сможет подсказать в какую сторону искать причину?
Koteyka 🐱
556
Сделал сайт на другом хостинге https://koteyka-net.000webhostapp.com/firelamp/
Исправил вылеты приложения.
Добавил рисовалку.
В общем, изменений достаточно много, я уже и не помню, что именно было, а что доделано, поэтому смотрите сами.
Так же выложил прошивку, которая проверенно работает с приложением.
Это прошивка от Сотнег, только совсем немного переделана.
В прошивку добавлена возможность рисования и текст бегущей строкой.
Сайт со всем этим добром ТУТ
Tarantul
30 Мар 2020
CLOCK_PIN
всё заканчивается этим сообщением...((
exit status 1
'CLOCK_PIN' was not declared in this scope
4,566
1,547
@Tarantul, ну я ведь написал
"нужно просто прописать ещё одну константу CLOCK_PIN".
Когда пропишите, сообщение пропадёт.
