recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,637
1,564
@Koteyka, поздравляю!
Действительно удалось вернуть стабильность.
Что было?
Сейчас пока что не доделана выгрузка эффектов из лампы,
чтобы не требовалось дважды приложение перезагружать (списки эффектов обновляются не сразу).
Но этот квест всего 1 раз нужно проходить, так что он для меня не критичен.
Также остаётся то, что статус переключателя "Цикл" не выставляется включенным при первой загрузке приложения.
А из критичного...
Статус последних пяти эффектов в Избранном по-прежнему не считываются из лампы при входе в Избранное.
Оба бага видно на видео. Оно старое, но всё так и работает до сих пор:
Koteyka 🐱
557
56
sergeym11
23 Янв 2020
90
@e_demin, VitalkinСхема MOSFET.jpgР-канальный мосфет, работает отлично. Схема с этого форума, не моя. Если выбросить pc817, то будет работать только с 5-ти вольтовой логикой, например с Arduino. Оптрон - гальваническая развязка и защита пина esp. Без изменений работает 3,3-вольтовой логикой, например esp8266. Мосфет лучше брать в корпусе TO-220. Mosfet_level в HIGH. Очень рекомендую.
Реакции: Vitalkin
e_demin
7 Ноя 2019
@sergeym11, Про P-канальный я знаю, но у меня их нет, к сожалению. Купить в моем населенном пункте любые радиодетали проблематично. Есть только N-канальные, вот и фантазирую как можно выкрутиться)
Koteyka 🐱
557
56
@Koteyka, А что было то? Почему вылетало?
Есть компонент в студии looper называется. Он для обработки некоторых команд связанных с работой отдельных потоков. Он вылетал.
Пришлось обходить его использование
Реакции: Burai и Сотнег
Koteyka 🐱
557
56
Всем, кто уже скачал прошивку, уберите в конце функции setup строку currentMode = 2;
Забыл ее убрать.
А то после перезагрузки будет всё время водопад включаться
Koteyka 🐱
557
56
А из критичного...
Поправил и перезалил. Проверь
Реакции: Сотнег
Koteyka 🐱
557
56
4,637
1,564
@Koteyka, всё, перешёл на ваше приложение.
Пожелания принимаются?
1. На экране Будильника "Время лампы" нужнее, чем на Таймере выключения.
2. Галочки в списке Избранного (раньше были) более интуитивно понятные, чем кружочки (особенно, если их нет).
3. В настройках Будильника по умолчанию выбрано "5 минут", если не путаю. И сложно догадаться, что это означает "Начать рассвет за".
Koteyka 🐱
557
56
@Сотнег,
1 перенесу
2 раньше были чекбоксы, в них подгружать список не возможно (вернее очень много кода и лишнего времени при работе приложения). Сейчас сделано списком с отметками.
3 Не в первый раз вспоминаю и снова забываю это посмотреть
Как так нет?
У меня на сайте скрины с нового приложения. Всё есть.
4,637
1,564
@Koteyka, если ни один из эффектов не выбран в Избранном,
тогда нет ни одного кружочка, и не догадаешься, что их вообще можно выбирать.
e_demin
7 Ноя 2019
@Koteyka, залил прошивку в лампу, в сети нашлась, IP-адрес получила. Но не включается)
Закомментированна строка #define ESP_USE_BUTTON в Constants, т.е кнопка отключена? Новое приложение на мой старенький телефон с Андроидом 4.4 не ставится... Кнопка отключена, приложение не ставится))) Раскомментировал кнопку - ошибка при компиляции
too few arguments to function 'boolean fillString(const char*, CRGB, boolean)'
ссылается на строку
while(!fillString(WiFi.localIP().toString().c_str(), CRGB::White)) { delay(1); ESP.wdtFeed(); } в button
Что еще нужно сделать, что бы подключить кнопку?
4,637
1,564
Приложение может не поставиться, если вы использовали предыдущую версию.
Ну, точнее, приложение с таким же названием.
e_demin
7 Ноя 2019
как мне подключить кнопку для управления лампой? Раскомментирование строки дает ошибку (см. выше)
e_demin
7 Ноя 2019
@Koteyka, Спасибо, дружище!!! Все заработало!!!:)
@Koteyka, как уже писал, лампа включилась с кнопки, эффекты переключаются вперед-назад, яркость меняется, а вот удержания после кликов почему-то не работают. Т.е удержание после одного клика вместо изменения скорости приводят к выключению лампы, как после просто клика. Удержания после двух кликов не меняют масштаб, а переключают на следующий эффект.
4,637
1,564
@e_demin, это не проблема приложения. А к прошивке от gunner47 вопрос.
У вас версия 1.4 была? Иначе работала?
e_demin
7 Ноя 2019
Прошу прощенья. Действительно, залил сейчас прошивку gunner47 1.5, там этот косяк уже есть
Koteyka 🐱
557
56
@e_demin, В стандартной прошивке от gunner47 это не реализовано. Это делали авторы других прошивок. С них и передерайте.
Или со своей старой передерите, если у вас было такое сделано.
