ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Кстати, если ограничить в программе макс. ток в 1.5А - это тоже поможет избежать проблем? Рекомендуется ставить 2А, но можно и 1.5, если не нужен белый свет, так?
Да и вообще, по мне так это игрушка вечерняя/ночная, яркость не нужна большая, чтобы любоваться эффектами. Это не осветительный прибор, не люстра.
632
Ну, в принципе, оно так. Но, смотрите - у вас лампа вроде выключена, какие могут быть проблемы? Ток потребления минимален, а кнопка - фигась, и вам лампу сама включила. То есть, что-то у вас все равно не совсем так. Опусу о БП все таки стоит следовать. Одним программным ограничением не обойдется, увы.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
У меня ещё нет лампы, едут детали. Изучаю мат. часть, пока время есть.
БП - https://aliexpress.ru/item/4000147218839.html - разумеется, взят на 3А, но честных там было бы хоть 2А... И как вы по кондёру внутри БП решаете, какой на выходе ещё повесить? В сумме не больше скольки надо?
С большинством из них можно бороться, но проще купить хороший БП и не парится
хороший - это какой? Просто более мощный, и нагружать его на 50%? Я взял вышеупомянутые пластиковые только из-за хоть сколько-нибудь эстетичного и практичного корпуса, потому что металлические дырявые - совсем кошмар.
632
@Константин 271, для начала, как приедет БП, вы ему сразу кабель выходной меняйте, и если уж вскрывать придется, кстати он не клеянный, у него четыре защелки, радиатор на транзистор поставьте.
Этот БП много кондюков не потянет, - 470мкФ на матрицу, и по 220 на каждом из питаний (3.3 и 5в).
В БП на виходе поставьте керамику на 100нФ, в лампе - на матрицу один керамический, на кнопку, и еще два на каждом из питаний, можно прямо паралельно электролитам.
И он таки 3А тянет честно, только шумит наводками очень. В Опусе о нем целых два видео в самом конце.
Его проблема именно высокочастотные импульсные помехи и перегрев. Поэтому, я его вообще не рекомендую. За те же деньги, на 1-1.5$ дороже, можно действительно хороший БП купить.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Не накручивайте себя раньше времени.
Кондёрами всякими...
Не поверите - не накручивал. Пока читать не начал. Думал, что так вот всё просто и чудно, как у Алекса на видео, оп-оп и всё светится ярко и красиво! Потом набрёл на https://alexgyver.ru/ws2812_guide/ - он сам там советует обматывать всё кондёрами, и понеслось.
не вопрос, полтора квадрата дам.
там 1 транзюк, не перепутаю, куда вешать? )
Дырочек в корпусе насверлить? Я видел по фото, что он рябой, но щелей там для вентиляции нет?
За те же деньги, на 1-1.5$ можно действительно хороший БП купить.
ну тогда почему Алекс не давал на них ссылки? Какие конкретно советуете? Разумеется, когда берёшь БП для лампы с бюджетом $50, 1-2 бакса уже не важны, ради стабильности и больше отдашь.
всё у вас будет хорошо.
Так и будет :)
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
А web-морда у лампы есть, аналогично приложению чтобы всё крутить? В режиме точки доступа.
AdelKhas
28 Июн 2019
Привет! Можете сказать, реально ли подпаять буззер или вообще динамик. Просто меня светом не рабудить вообще, нужен звук. А если будет возможность проигрывать музыку, то это будет вообще волшебно. У меня есть подделка JBL с алиэкспресса, по сути я её могу запихнуть внутрь и получится крутая лампа с возможностью проигрывания музыки и звуковым будильником. Можете что-то подсказать по моему вопросу, реально ли это вообще?
4,527
1,539
@AdelKhas, вроде, во всех прошивках есть пин для включения чего угодно при срабатывании будильника.
Но вообще, лампа не для того, чтобы вас разбудить.
Вам нужно мобильный телефон купить или смартфон.
Он на батарейках, и не подведёт при отключениях электричества / интернета.
Реакции: vortigont
Slimuss
24 Июл 2020
Доброго времени суток. Делал все по инструкции ну столкнулся с проблемой у меня после прошивки она сначала засветилась ну после того как я пытался подключится к лампе потухла и теперь светится 2 светодиода крайнее белый, зеленый по мониторингу выдает ошибки, да и после ресета начинает мигать 5 белых в ряд диодов.
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
Можно ли добавить отправку текста на лампу в топик по mqtt, что бы какое то событие можно было писать на лампу?
Или подскажите куда копать, т.е. где находится переменная например выводящая часы, думаю можно было создать переменную и присваивать ей свое значение (если конечно здесь это так организованно).
Makus
23 Янв 2020
Привет. Делюсь наблюдением. Удалось поюзать плафон, который предлагают нам на али и плафон, купленный в Леруа.
Так вот леруашные и рядом не стоят, сколько кальки туда не засовывай. Плафон с али в 1000 раз эффектнее делает размытие, действительно ощущение некой плазмы, без всякой кальки. Так что рекомендую. Попытаюсь прикрепить видосы.
AliExpress
Leroy Merlin
А если баллончиком покрасить из нутри леруашный плафон? По идее матовости должно добавится.
Rosar
25 Июл 2020
AliExpress
Leroy Merlin
Я у леруашного ровно по стенке изнутри прицепил обычную бумагу для запекания и в целом эффектом размытия доволен, но у меня не матрица, у меня просто лента на алюминиевой 25ой трубе, влезло 6 полос по 10 светодиодов
4,527
1,539
@Rosar, когда ровно по стенке, видно текстуру бумаги.
Нужно в сантиметре от стекла.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Да, стоит отметить, на Ali продают матрицы 16х16 с окончанием ECO, они дешевле , чем "стандартные".
Так вот, такие матрицы не работают с логикой 3.3В и для подключения к ESPЗ8266 необходим конвертер уровня с 3.3v на 5v на одном полевом транзисторе 2N7000 , вот такой: Посмотреть вложение 15132
епонамать... Из роликов Алекса понял, что БТФ-лайтин это хорошо.
Купил https://aliexpress.ru/item/4000544411175.html
Теперь получается, что с wi-fi оно не заработает... Это 100%, или от БП зависит? ECO - это вроде как для ленты критично, там питание просаживается по длине сильно, а матрица-то чего? Да ещё и сигнальная линия.
Напишите хоть, какой конкретно транзюк, распиновку. Пожалуйста.
я так понял, самый лучший эффект дают светопроводящие материалы, у которых "матовость" заложена в самом их цвете. Т.е. матовый пластик - он просто белый, отлит из белой пластмассы, поэтому и размывает хорошо. Хуже эфект, когда сам плафон прозрачный, а матовости добиваются кальками и т.д.
Придёт матрица и контроллер - соберу и проеду по магазинам, думаю, на месте поэкспериментировать, с чем красивее будет.
ShaggyDog
26 Июл 2020
транзистор любой полевой маломощный, самый ходовой - 2N7000. От БП это не зависит. Конвертор уровня ставится на сигнальную линию. Не переживайте, подключите матрицу к ESP8266, посмотрите. Опять таки, мое утверждение касается только ECO матриц (вы такую и купили, и похоже, я тоже брал у этого продавца:). ECO матрицы собираются на других светодиодах. Может ваша матрица и заработает. Если нет, тогда и заморачивайтесь конвертором. В нем нет никакой сложности: один транзистор, два 10к резистора...
Да, правильно, матовый пластик работает отлично, размывает оч хорошо!
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Что-то перестала работать ссылка https://community.alexgyver.ru/attachments/15132/ - можете подрисовать сразу, какие ноги ESP и трнзистора куда заводятся? Не до конца понятно было.
Его Алекс советовал как хорошего, потому и взял. На ECO вообще не обратил внимания.
Значит, это https://www.ozon.ru/context/detail/id/149803328/ реально хороший вариант. Вместо прозрачной банки для гречки+калька.
Проанализировал много вариантов.
ECO стоит около 850 р., а не ECO вдвое дороже, по крайней мере у BTF-lighting
Учитывая, что почти все продают без слова ECO (по ссылкам с сайта Алекса) в р-не 1100 р. с быстрой доставкой - всё это тоже ECO. Было б не ECO - должно было бы стоить тогда намного ороже, тем более, с ускоренной доставкой PLUS.
Т.е. все покупают ECO - у всех работает. Без полевика. Или я не знаю тогда
Реакции: ShaggyDog
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
Я брал тоже ЭКО, нормально работает без пребразователей уровня. Для увеличения тока все питающие контакты матрицы соединил дополнительно проводами между собой (плюс с плюсом минус с минусом естественно). Сразу заработало без проблем, сигнал от ESP подавал родным проводом с комплекта от матрицы, он с достаточно толстым сечением.
Брал у BTF-LIGHTING Official Store за 893 р. с доставкой из России, привезли прямо к дому курьер.
А вообще, чем короче проводник и больше сечение, тем лучше! Без каких либо потерь пройдут любые данные и токи без просадки.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
ну, здесь-то уже не важна толщина, ток там миллиамперы наверняка, это ж не питание, а вот перевить его с землёй - наверное, надо. А вы его напрямую подавали, или через резистор 220 Ом?
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
Согласен что сечение очень большое не нужно, но чем больше длинна, тем больше вероятность словить наводки от ВЧ части или от работы контроллера, поэтому короче и толще хуже не будет как бы это смешно не звучало ))
Насчет сделать витой парой то можно, если конечно сам провод длинный, у меня провод короткий идет на сигнал и остальное по максимуму. Последовательно резистор вроде не ставил, а вот этот сам пин (GPIO2 ) ESP8266 подтянул на +3,3в. что бы при подаче питания на GPIO2 была логическая 1 для старта модуля.
