ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,534
1,541
а что не так с адаптацией кода от @ldir?
Во-первых, массив буфера сам по себе. Он размером четырёх размеров матрицы.
Во-вторых, на матрицах с высотой не кратной четырём будут дёргания анимации.
В-третьих, зацикленность анимации, если использовать один и тот же буфер,
и опять же дёрганнось анимации, если периодически перезаполнять этот буфер.
А ваш как масштабируется?
Пока что пропорционально (по ИКС вдвое быстрее, чем по ИГРЕК). Не знаю, как лучше.
632
Не критично, он байтовый, а не CRGB. У автора есть изначальный код где буффера вообще нет. На esp он не тормозит, у автора была проблема на ардуино со скоростью.
Не замечено, у нас есть человек с размером 30х30.
У себя этот вопрос решил. Дерганости не вижу.
smart4on
28 Ноя 2019
Ребята всех приветствую.
Подскажите есть ли "обкатанная прошивка " с модулем реального времени?
У меня очень частые проблемы с обновлением времени через сервер, поэтому хотел бы чтобы даже в глуши (где нет интернета) использовать будильник в данной лампе.
JacobSan
10 Ноя 2020
Всем Доброго времени суток. У меня такая тривиальная проблема, я случайно подрезал матрицу ножницами facepalm .Когда рукой придерживаю всё работает. Подскажите пожалуйста можно ли её как нибудь починить?
smart4on
28 Ноя 2019
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
54
Зачистить это место и пропоять (восстановить дорожку).
Реакции: JacobSan
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
54
Чем вам будет удобно, я в похожих случаях использую скальпель.
Реакции: JacobSan
mihas000
10 Ноя 2020
Всем доброго дня, и респект автору за чудо лапму!
Есть вопрос.
Собрал лампу на платформе wemos mini, после прошивки запустилась как часы. но когда подцепил к роутеру появился не понятный глюк,
Если лампа не нашла вафлю она не запускается. Либо в другое место перенес и все, она не запустится пока к роутеру не подцепишь. Как только цепляешь к вафле, то лампа оживает и работает как часы.
Прошивка от гайвера 1.5, лог из терминала приложил.
Подскажите спецы что я делаю не так
4,534
1,541
@mihas000, всё так.
На вашей прошивке лампа не может одновременно и работать и ждать настройки для роутера.
5 минут подождёт, потом придётся разбираться, как её обратно уговорить к роутеру подключаться.
mihas000
10 Ноя 2020
Во как. а что по лучше из прошивок в неё залить. А то как то не совсем это удобно
Nutik
27 Окт 2020
Столкнулся с проблемой: мне не подключится к лампе по WiFi. Телефон вместо подключения около 5 раз пытался подключится, скидывал, пытался снова. Точку доступа лампа создавала, но через секунд 30 она пропадала из списка. После перезапуска платы точка доступа появлялась вновь, снова попытки подключения и снова пропадала. .
Если кому-то пригодится, то: пришел новый модуль, залил эту же прошивку и все заработало.
Реакции: Сотнег
AleSta
12 Ноя 2020
Добрый день знатоки, дошли и мои руки до чудо лампы. Не с первого раза все залил (сперва спаял зеленые провода =) ), но разобрался и все залилось на ура. Использую плату NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) . Суть проблемы: при включении лампы не появляется WiFi лампы (появился только один раз после первой прошивки и работал с приложением), как следствие воспользоваться приложением не могу. От кнопки работает все хорошо. В чем может быть проблема? Спасибо за любую помощь.
Nutik
27 Окт 2020
Для начала, прошейте еще один раз но с установкой в Tools-Erase flash-Sketch and Wifi settings, это обнулит все настройки WiFi которые вы ввели в первый раз и запустит устройство как WiFi access point
Реакции: AleSta
AleSta
12 Ноя 2020
Большое спасибо @Nutik, все получилось. Есть еще небольшой такой вопросик. У меня снег падает вверх, а огонь сверху вниз горит =). Можно ли это переделать не раскурочивая саму лампу с переворачиванием матрицы?
Nutik
27 Окт 2020
Привет
Все просто, ищи во вкладке, #define CONNECTION_ANGLE и #define STRIP_DIRECTION. Перейди по ссылке, изучи как настроить и отредактируй эти параметры. У меня вышло так:
#define CONNECTION_ANGLE (0U)
#define STRIP_DIRECTION (1U)
P.S не забудь отключить обнуление WiFi, оставь только Erase Flash - only Sketch, иначе снова будешь настраивать WiFi=)
Богдан Гришко
4 Май 2020
доброго времени суток. собрал лампу и все прекрасно работало. но в последнее время появились небольшие но очень заметные фризы, статеры на матрице в любом режиме. например: в режиме огня работает пламя идет, потом на секунду все пиксели замирают и дальше работаю. затем все повторяется. в чем может быть проблема? подскажите, пожалуйста
Богдан Гришко
4 Май 2020
@Богдан Гришко, вас на сервере времени забанили по ip-адресу.
Перезагрузите роутер.
попробовал. без результатов. и функция будильника не работает сейчас. пробовал переключаться 7 нажатиями на режим модема/лампы все равно не помогает. замирают пиксели
