ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,541
1,541
@fusgerts, представьте, что это ваш первый (единственный) смартфон, а не второй.
Действуйте по инструкции.
Гуглосервисы не влияют.
Реакции: fusgerts
Mendex
21 Сен 2019
Привет. Сделал лампу на ESP8266 NodeMcu на прошивке GyverLamp_v1.5_MQTT. Столкнулся с проблемой. Если перейти по локальному адресу который получила лампа http://192.168.0.101 то ничего не открывается, а лампа в этот момент зависает. Так же попробовал загрузить прошивку GyverLamp_v1.5_MQTT.ino.nodemcu.bin через NodeMCU-PyFlasher-4.0 через эту прошивку удалось отобразить веб интерфейс и потыкать настройки. но при переходе на вкладку будильник страница начинает грузить, ничего не отображает а лампа зависает. Прошу помощи в решении данной проблемы.
JRQ
5 Янв 2021
Добрый день.. Такая проблема.. Собрал Лампу на Wemos прошивка GyverLamp_v1.5.5. Все замечательно заработало, управление со смартфона и с кнопки.. Прошло время и неожиданно лампа стала самоотключаться. Зайду в приложение включаю, работает минуты три и отключается и так несколько раз, потом отключилась и все.. перестала включаться ни с кнопки ни со смартфона...
Решил перезалить прошивку.. заливаю ничего не происходит.. Начал грешить на матрицу светодиодную.. загрузил скетч проверки матрицы.. все отработало , все светодиоды отзываются.. заливаю скетч лампы.. - тишина.. горит только первый светодиод, после команды сброс, зажигается зеленым второй и все.. на выходе D4 никаких импульсов не наблюдается.. только при сбросе.. Залил скетч gunner47_v1.5.85in1... тоже ничего не происходит, только после нажатия сброса вся матрица однократно мигает..
менял питание, ничего не помогает.. менял плату контроллера.. проверял выходы на плате при отключенных матрице и кнопке. на D4 выходе тишина.
Куда копать??
@JRQ,
а на источник питания почему не пало подозрение?
Дайте угадаю, плата у вас NodeMCU?
не угадали.. плата Wemos/ питание менял
4,541
1,541
@JRQ,
как меняли?
Пробуйте освободить плату от нагрузки в виде матрицы и запитать от компьютера через порт usb.
JRQ
5 Янв 2021
@JRQ,
Как меняли?
запускал плату без внешней обвязки то есть без матрицы и кнопки, соответственно не было нужды во внешнем питании.. но результат тот-же
JRQ
5 Янв 2021
@JRQ,
как меняли?
в том и проблема, что перестал понимать происходящее.. то есть собрал лампу, которая работала, но потом перестала.. после некоторых манипуляций бесполезных.. все начал с нуля.. взял новую плату залил прошивку.. а на выходе ничего
@JRQ,
логично думать, что плата всё.
если бы плата вышла из строя, то на ней бы не работал скетч проверки матрицы, а он работает, причем используя тот же выход
4,541
1,541
@JRQ,
новая плата сразу после прошивки (если её не менять)
поднимает точку доступа.
Удобно настраивать и проверять, не отключая от USB.
JRQ
5 Янв 2021
@JRQ,
нет.. новая плата вообще, как и старая. не реагируют и не подключаются
JRQ
5 Янв 2021
У меня были и Node - 3 лампы спаял, всё отлично, только сама плата великовата, перешёл на wemos - тоже отлично, и удобнее она. Так что плата - не показатель.
в том и проблема, что изначально у меня все заработало.. и работало с месяц..
сейчас делаю все то же.. но не пойму в чем дело
4,541
1,541
@JRQ,
бывает, что не везёт.
Кроме платы, матрицы и кнопки, чем схему усложняли?
JRQ
5 Янв 2021
@JRQ,
да ничем.. зачем? вопрос в том, почему на новой плате без обвеса, после загруpки скетча ничего не происходит на выходе D4
4,541
1,541
@JRQ,
я не знаю, как вы пытаетесь там что-то уловить.
Каким прибором?
4,541
1,541
@JRQ,
так он, вроде, цикличный сигнал показывает,
а на DIN идёт нецикличный.
JRQ
5 Янв 2021
@JRQ,
Ну если смотреть на 200 мs , то видны импульсы управления
Тот что с импульсами это работа скетча теста матрицы. Тот что пустой это неработающий скетч лампы. На одной и той же плате
4,541
1,541
@JRQ,
не уверен, что вы сможете наловить сигнала с работающей прошивки.
В одном из режимов при первом запуске плата вообще не включает матрицу, пока вы не подключите её к роутеру.
Некоторые эффекты включают светодиоды один раз, потом они просто горят. Нужны ли им для этого управляющие сигналы - я не интересовался.
JRQ
5 Янв 2021
@JRQ,
Когда изначально лампа работала, то я не сразу устанавливал программу управления и вообще при первой установке программы не подключал ее к сети. Все управлялось с кнопки. Сейчас никак не управляется и к сети не подключается. Почему? Не пойму
@JRQ,
Ни один из эффектов не будет работать при статическом отсутствии сигнала на выходе
4,541
1,541
Я так не думаю.
Сигнал прошёл, всё нужное включилось, дальше нет смысла его поворять.
Зависит от прошивки.
JRQ
5 Янв 2021
Я так не думаю.
Матрица не имеет ни контроллера, ни памяти. И самостоятельно включать выключать светодиоды не будет. Нужны команды. Все эффекты динамические. И сигналы управления должны быть
632
@JRQ, просто отключите контроллер от матрицы, не снимая с нее питания, - будете удивлены.
ivannek
16 Янв 2020
На матрице постоянно горит только 2 диода? в чем может быть проблема (node mcu работает, вайфай подключается). Не хочется наобум покупать новую матрицу
