212
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег,
частная математика - это прописывание действий каждого ветвления для каждого условия. Мне показалось, что можно сократить код
черные бордюры - а чем хуже если квадратик будет накладываться частично? Потом, при четной ширине середина всегда смещена, что тоже не очень
расширить поле - просто если задавать случайны цвет для поля 2х2 то количество вариантов будет гораздо меньше, чем для поля 16х16, даже если выводишь 2х2
нестыковки - это когда кубики кратны размерам матрицы. Для нектарных требуется обрезка, чем, как раз, и занимается частная математика занимающаяся просчетом всех этих случаев.
4,663
1,575
В моей фантазии торчащие половинки одного и того же квадратика сверху и снизу лампы, вращающиеся одновременно по горизонтали, были отвратительны.
А стык обрезков сзади лампы вообще ужасен.
В реальности не видел.
Вроде, норм.
Особенно учитывая, что смещение плавающее. Не всегда в одну сторону.
Имеется в виду, что "квадратик" может уползти за пределы матрицы и не выехать с обратной стороны?
Неееееее. Это уже не Рубика кубик будет.
Не уверен, что понял. Всё, вроде, универсально там...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, Ну ладно, просто предложил...
А так, не знаю, то и глюк адаптации, то ли частная математика не всегда отрабатывает, но иногда частичные квадратики прорисовываются и двигаются - выглядит вполне не плохо, по сравнению с квадратами сползшими в сторону.
Пока встрою как есть, там посмотрю, что можно доработать... кстати, есть небольшие "косячки". Точно не опишу их, если будет интересно - сравни алгоритмы, возможно что-то поправишь у себя.
Из того что помню - в 2 местах заменить (смотри на структуру а не на переменные - я менял их под себя)
eff_delta = razmerY + ((((int8_t)eff_hue2 - kudaVse >= 0) && ((int8_t)eff_hue2 - kudaVse + poleY < HEIGHT)) ? random8(2U) : 1U);
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, у меня разделены слои эффекта и надписи, поэтому это никак не сказывается на изображении.
Возможно из за того, что использовал другой набор палитр, (а у меня их 8) соответственно неправильно рассчитал максимальную величину квадратика (razmerX)
4,663
1,575
Пока что негде скачать, вроде.
Отличий в логике не увидел.
Скобочки не нужны, приведение к типу тоже, кажется.
qwertz
22 Фев 2020
хотелось бы видеть в этой версии прошивки. мне она более по душе, вот и стоит вопрос чтобы у кого-то одолжить кусок кода
заменить один из эффектов, чтобы без танцев с бубном брало сигнал с микрофона. Если кто сделает или подскажет как недалекий человек это сделает поставлю пиво :)
Товарищ t_igr вроде что-то такое делал, но у меня прикрутить и проверить пока руки не доходили. Ну и думаю можно у него поинтересоваться не получила ли идея какого-то продолжения https://community.alexgyver.ru/thre...proshivki-ot-gunner47.2418/page-73#post-33699
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег,
Скобочки всегда делаю, если модифицировать сложные функции и где можно потом на порядок исполнения нарваться
(int8_t)eff_hue2 - у тебя вроде беззнаковый тип переменной определен, а нужен знаковый, чтобы последующее выражение могло считать минус
(int)HEIGHT - а это как раз не нужно, так как эта переменная является зависимой
4,663
1,575
Вообще не понял, что тут может посчитаться:
razmerX = scale8(SEMIWIDTH_d, (Scale % palletes_steps) * palletes_count) + 1U;
Ячейки размером в 1 пиксель (то есть поле размером 8х8) получается сделать при такой математике?
Я с языком не особо знаком, но, вроде бы, при такой арифметике тип результата приводится к простому int.
По факту работает же.
У тебя "кубик 3х3" тоже не стоит в самом низу лампы, а поднимается иногда ближе к верхушке матрицы?
Да я там лепил везде всё подряд, искал баг. Потом не стал убирать, когда ошибка исчезла.
Может, поэтому и работает. :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
получаются ))) Это я уже поправил))) у меня диапазон Scale - 0...255, и ограничил размер квадратика с 1 до половины ширины экрана.
работает, но, может в какой то момент не корректно. Обращаю внимание.
int - это избыточное преобразование в 32 разрядное число (вроде), но компилятор может это отмести поставив варнинг
нет, не поднимается ((( у меня матрица подключена верхний левый угол, и поэтому если обращатся через leds[ ], то картинка будет перевернутой.
Я переписываю через выверенную функцию drawPixel... в общем, всегда квадрат притянут к углу. Когда квадратиков 4+1+4+1+4, к примеру, то при вращении кубики залезают на черное поле.
4,663
1,575
...в общем, всегда квадрат притянут к углу
Значит, опускаться должно, раз перевёрнута.
Попробуй тогда всё же привести HEIGHT и WIDTH к знаковому INT.
Хотел для наглядности сфоткать.
Оказалось, что для 3х3 это не так уж и часто срабатывает. Замаялся ждать, поэтому вот 2х2:
Fruity
28 Май 2020
Всех приветствую.
Недавно начал увлекаться Arduino и не смог пройти мимо такого проекта.
Программировать немного трудно, так как миллиард лет не программировал, да и с Си только начал знакомиться.
Прошил данную прошивку и захотелось немного изменить один из эффектов. А именно "Белый свет"
Решил добавить плавное включение каждой строки, в зависимости от промежуточного значения масштаба.
Грубо говоря, небольшая реализация интерполяции, вместо ступенчатого переключения.
    uint8_t centerY = (uint8_t)round(HEIGHT / 2.0F) - 1U;
    uint8_t bottomOffset = (uint8_t)(!(HEIGHT % 2));                      // если высота матрицы чётная, линий с максимальной яркостью две, а линии с минимальной яркостью снизу будут смещены на один ряд
    uint8_t fullRows = int((centerY / 255.0F) * modes[currentMode].Scale);
    uint8_t iPol = ((centerY / 255.0) * modes[currentMode].Scale - fullRows) * 255;
    for (int16_t y = centerY; y >= 0; y--)
      CRGB color = CHSV(
                     45U,        // определяем тон
                     map(modes[currentMode].Speed, 0U, 255U, 0U, 170U),                                // определяем насыщенность
                     y > (centerY - fullRows - 1)                                                    // определяем яркость
                     ? 255U        // для центральной горизонтальной полосы (или двух) яркость всегда равна 255
                     : iPol * (y > centerY - fullRows - 2)                                           // для остальных горизонтальных полос яркость интерполируется от 0 до 255
      for (uint8_t x = 0U; x < WIDTH; x++)
        drawPixelXY(x, y, color);                                                         // при чётной высоте матрицы максимально яркими отрисуются 2 центральных горизонтальных полосы
        drawPixelXY(x, max((uint8_t)(HEIGHT - 1U) - (y + 1U) + bottomOffset, 0U), color); // при нечётной - одна, но дважды
Также необходимо в Constants.h изменить строку реестра эффектов, чтобы значения масштаба были от 0 до 255 для большего значения градаций цвета.
String("0. Бeлый cвeт,1,255,0,255,0;") +
fjiybr3
58
Украина
Здравствуйте форумчане. Хотя уже писали но я о часах реального времени.
Не везде есть интернет, а хотелось бы чтобы по будильнику особенно зимой загоралась лампа. Доработать бы проект синхронизацией временем с смартфона.
Авторам огромное спасибо конструкция ОТЛИЧНАЯ!!!(y)
optimist1996
14 Мар 2020
но почему то при подключение к точке доступа не открывается меню настроек
fjiybr3
58
Украина
попробуйте в смартфоне отключить мобильный интернет и перезапустите приложение
mataor
30 Май 2020
Добрый день народ.
Прошивка 69 в 1
Вопрос такой - не сохраняет от слова "совсем" пароль WiFi после перезагрузки (выкл.питания). Все остальное в норме. ArduinoIDE 1.8.10, ESP8266 2.5.2, FastLED 3.2.9, WiFiManager 2.0.3 alfa, с менеджером из архива проекта (0.15.0) не подсоеденялось к сети вообще. В чем может быть беда?
EPS8266 Lolin D1 R2 mini, 80MHz, 4M (1M SPIFFS), lvIP Variant v2 Higher Bandwidth
mataor
30 Май 2020
да, забыл упомянуть просто.
после резета не может подключится к сети, причем имя помнит.
стартует опять конфигуратор, перезабиваеш снова и подключается
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Попробуйте прогнать пустым бланком, например в ESPTOL или кнопкой "erase"
Проблема у вас с адресом в флеш, где сохроняются настройки сети.
mataor
30 Май 2020
@Сотнег, кнопка на месте, работает как должна.
о. сча попробую
mataor
30 Май 2020
@Сотнег, они были взяты в первую очередь. вообще к домашней сети не подключался.
еразе флеш не помогло
после кучи всего... вроде стало работать. пообновлял все бибилиотеки, врубил 3мб spiffs
работает при перезагрузке, при включении питания - нет
блин походу нашел проблему - по таймауту за 7с не успевает подключится. Блин и где может быть косяк? в роутере?
