212
4,663
1,574
@mataor, ну FastLED более старой версии у вас вряд ли объясним попытками сделать лучше.
Скорее, вы вообще эту библиотеку из архива с прошивкой не брали.
А значит, возможно, и другие тоже.
mataor
30 Май 2020
хмм... что значит старой версии? она ж как раз из архива и не менялась.
сейчас короче стартует через раз.... видать не оч дружит с билайновским роутером
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mataor, Оказывается вышел новый WiFiManager... Не знал. Буду проверять... Старый был глючный по многим критериям, для этого я писал альтернативный загрузчик. Но он требует наличия кнопки.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
WiFiManager который beta прекрасно работает, так как и последнее СДК, и последний ФАСТЛЕД, компилируется, прошивается и работает, но при условии полной очистки есп.
Последнее утверждение ИМХО, просто я так делаю всегда, и всегда всё работает.
F1971
8 Окт 2019
Установил и просто ОГОНЬ!!! Автору респект. Поначалу были подтормаживания, но поменял ссылку обновлении времени и все стало как надо. Ссылку взял с гайверовской прошивы.
Belik
6 Мар 2019
В чем может быть проблема. Хочу изменить настройки wifi точки. Перевожу лампу в режим точки доступа (7ми кратным тапом) она переходит, появляется точка "LedLamp", я подключаюсь к ней смартфоном, но не появляется интерфейса WIFI менеджера. С браузера так же не открывается ничего по адресу 192.168.4.1 хотя этот IP указан как шлюз у точки wifi, он пингуется и более того лампа управляется через приложение по этому IP.
Как добиться появления wifi менеждера чтоб перенастроить wifi в лампе?
4,663
1,574
Надо как-то успеть нажать и удерживать кнопку после включения в розетку.
Вероятно, с сенсорной кнопкой придётся несколько раз пытаться.
Или может сработать, если совсем отсоединить сенсорную кнопку.
Это для другого.
mataor
30 Май 2020
кстати да, тож заметил нюанс что если уйдет в режим точки доступа (не подключившись к вайфаю) то работает, но недоступна ни из браузера, ни из программы.
свою проблему с неподключением по таймауту так и не победил.... если отключалось питание то нать заново зайти и подключится к вайфаю
4,663
1,574
Это похоже на сброс настроек при нажатой кнопке.
Я бы попробовал закомментировать этот кусок кода в прошивке и проверить, начало ли сохранять настройки.
И не забудьте, что настройки сохраняются не сразу, а раз в несколько минут.
mataor
30 Май 2020
настройки смотрел сохраняются. проблема в 7с таймаута - после отключения питания он почмут не успевает авторизоваться? , после этого заходишь в стартанувшую AP и вбиваешь по новой - успевает и штатно подрубается. по логу WM в сериал порт четко видно
вот лог. вначале включение - не может подключится и стартует конфигуратор. далее пересохраняю настройки и соединение
16:55:48.470> sd<0>lœŸ|<0>„là| „däc|‡ƒä›{›#Œc„ónoŸlggœãìbpì‡l{d{$pûoà ƒd„œ cnã|$ì Çc„óooî<0>lŒÇl Øool`'sŽ››o cœl{›Ûg cœlœŒldä„l`üƒnœ
16:55:48.533> Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1*WM: [1] getCoreVersion(): 2_5_2
16:55:48.595> *WM: [1] system_get_sdk_version(): 2.2.1(cfd48f3)
16:55:48.595> *WM: [1] system_get_boot_version(): 31
16:55:48.595> *WM: [1] getFreeHeap(): 33344
16:55:48.595> Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
16:55:48.595> Подключение к WiFi Ñети: MR3020*WM: [1] AutoConnect
16:55:48.595> *WM: [2] Connecting as wifi client...
16:55:48.595> *WM: [3] STA static IP:
16:55:48.595> *WM: [2] setSTAConfig static ip not set, skipping
16:55:48.595> *WM: [1] Connecting to SAVED AP: MR3020
16:55:48.595> *WM: [3] Using Password: alcogol120
16:55:48.595> *WM: [3] WiFi station enable
16:55:48.595> *WM: [3] enableSTA PERSISTENT ON
16:55:48.595> *WM: [2] 7000 ms connectTimeout set
16:55:48.595> *WM: [2] 7000 ms timeout, waiting for connect...
16:55:48.595> *WM: [2] .
16:55:48.723> *WM: [2] .
16:55:48.784> *WM: [2] .
16:55:48.907> *WM: [2] .
16:55:49.032> *WM: [2] .
16:55:49.096> *WM: [2] .
16:55:49.221> *WM: [2] .
16:55:49.285> *WM: [2] .
16:55:49.408> *WM: [2] .
16:55:49.533> *WM: [2] .
16:55:49.593> *WM: [2] .
16:55:49.720> *WM: [2] .
16:55:49.845> *WM: [2] .
16:55:49.907> *WM: [2] .
16:55:50.032> *WM: [2] .
16:55:50.094> *WM: [2] .
16:55:50.217> *WM: [2] .
16:55:50.343> *WM: [2] .
16:55:50.405> *WM: [2] .
16:55:50.531> *WM: [2] .
16:55:50.597> *WM: [2] .
16:55:50.717> *WM: [2] .
16:55:50.843> *WM: [2] .
16:55:50.904> *WM: [2] .
16:55:51.031> *WM: [2] .
16:55:51.091> *WM: [2] .
16:55:51.216> *WM: [2] .
16:55:51.343> *WM: [2] .
16:55:51.403> *WM: [2] .
16:55:51.529> *WM: [2] .
16:55:51.592> *WM: [2] .
16:55:51.715> *WM: [2] .
16:55:51.842> *WM: [2] .
16:55:51.905> *WM: [2] .
16:55:52.028> *WM: [2] .
16:55:52.152> *WM: [2] .
16:55:52.216> *WM: [2] .
16:55:52.343> *WM: [2] .
16:55:52.401> *WM: [2] .
16:55:52.528> *WM: [2] .
16:55:52.592> *WM: [2] .
16:55:52.713> *WM: [2] .
16:55:52.840> *WM: [2] .
16:55:52.900> *WM: [2] .
16:55:53.025> *WM: [2] .
16:55:53.152> *WM: [2] .
16:55:53.216> *WM: [2] .
16:55:53.339> *WM: [2] .
16:55:53.401> *WM: [2] .
16:55:53.526> *WM: [2] .
16:55:53.653> *WM: [2] .
16:55:53.714> *WM: [2] .
16:55:53.836> *WM: [2] .
16:55:53.901> *WM: [2] .
16:55:54.026> *WM: [2] .
16:55:54.150> *WM: [2] .
16:55:54.213> *WM: [2] .
16:55:54.335> *WM: [2] .
16:55:54.399> *WM: [2] .
16:55:54.524> *WM: [2] .
16:55:54.648> *WM: [2] .
16:55:54.712> *WM: [2] .
16:55:54.836> *WM: [2] .
16:55:54.962> *WM: [2] .
16:55:55.022> *WM: [2] .
16:55:55.147> *WM: [2] .
16:55:55.210> *WM: [2] .
16:55:55.335> *WM: [2] .
16:55:55.400> *WM: [2] .
16:55:55.524> *WM: [2] .
16:55:55.647> *WM: [2] Connection result: WL_DISCONNECTED
16:55:55.647> *WM: [3] lastconxresult: WL_DISCONNECTED
16:55:55.647> *WM: [1] AutoConnect: FAILED
16:55:55.647> *WM: [2] Starting Config Portal
16:55:55.647> *WM: [2] AccessPoint set password is VALID
16:55:55.647> *WM: [1] 31415926
16:55:55.647> *WM: [3] WIFI station disconnect
16:55:55.647> *WM: [3] WiFi station enable
16:55:55.647> *WM: [2] Disabling STA
16:55:55.647> *WM: [2] Enabling AP
16:55:55.647> *WM: [1] StartAP with SSID: LedLamp
16:55:57.021> *WM: [1] SoftAP Configuration
16:55:57.021> *WM: [1] --------------------
16:55:57.021> *WM: [1] ssid: LedLamp
16:55:57.021> *WM: [1] password: 31415926
16:55:57.021> *WM: [1] ssid_len: 7
16:55:57.081> *WM: [1] channel: 1
16:55:57.081> *WM: [1] authmode: 3
16:55:57.081> *WM: [1] ssid_hidden:
16:55:57.081> *WM: [1] max_connection: 4
16:55:57.081> *WM: [1] country: CN
16:55:57.081> *WM: [1] beacon_interval: 100(ms)
16:55:57.081> *WM: [1] --------------------
16:55:57.582> *WM: [1] AP IP address: 192.168.4.1
16:55:57.582> *WM: [3] setupConfigPortal
16:55:57.582> *WM: [1] Starting Web Portal
16:55:57.582> *WM: [3] dns server started with ip: 192.168.4.1
16:55:57.582> *WM: [2] HTTP server started
16:55:59.768> *WM: [2] WiFi Scan completed in 2191 ms
16:55:59.768> *WM: [2] Config Portal Running, blocking, waiting for clients...
16:56:11.933> *WM: [2] <- HTTP Root
16:56:11.933> *WM: [3] -> 192.168.4.1
16:56:11.933> *WM: [3] lastconxresult: WL_IDLE_STATUS
16:56:11.998> *WM: [2] Scan is cached 12210 ms ago
16:56:13.492> *WM: [2] <- HTTP Wifi
16:56:13.492> *WM: [2] Scan is cached 13750 ms ago
16:56:13.492> *WM: [1] 12 networks found
16:56:13.492> *WM: [2] AP: -34 MR3020
16:56:13.492> *WM: [2] AP: -67 TP-LINK_FCF8BE
16:56:13.492> *WM: [2] AP: -81 Keenetic-8483
16:56:13.492> *WM: [2] AP: -82 viki 124
16:56:13.492> *WM: [2] AP: -82 TP-LINK_EVOLa
16:56:13.561> *WM: [2] AP: -83 d_donskoiad
16:56:13.561> *WM: [2] AP: -86 Beeline_2G_F268FF
16:56:13.561> *WM: [2] AP: -86 MTS_Router_1DB9D8
16:56:13.561> *WM: [2] AP: -89 Dasha
16:56:13.561> *WM: [2] AP: -90 MTSRouter-507A77
16:56:13.561> *WM: [2] AP: -92 NATALYA
16:56:13.561> *WM: [2] AP: -92 MGTS_Router_E739
16:56:13.561> *WM: [3] lastconxresult: WL_IDLE_STATUS
16:56:13.561> *WM: [3] Sent config page
16:56:18.424> *WM: [2] Portal Timeout In 175 seconds
16:56:22.045> *WM: [2] <- HTTP WiFi save
16:56:22.045> *WM: [3] Method: POST
16:56:22.045> *WM: [3] Sent wifi save page
16:56:22.045> *WM: [2] processing save
16:56:24.040> *WM: [2] Connecting as wifi client...
16:56:24.040> *WM: [3] STA static IP:
16:56:24.040> *WM: [2] setSTAConfig static ip not set, skipping
16:56:24.101> *WM: [1] CONNECTED:
16:56:24.101> *WM: [1] Connecting to NEW AP: MR3020
16:56:24.101> *WM: [3] Using Password: alcogol120
16:56:24.101> *WM: [3] WiFi station enable
16:56:24.101> *WM: [3] enableSTA PERSISTENT ON
16:56:24.165> *WM: [1] connectTimeout not set, ESP waitForConnectResult...
16:56:32.025> *WM: [2] Connection result: WL_CONNECTED
16:56:32.025> *WM: [3] lastconxresult: WL_CONNECTED
16:56:32.025> *WM: [1] Connect to new AP [SUCCESS]
16:56:32.025> *WM: [1] Got IP Address:
16:56:32.093> *WM: [1] 192.168.88.74
16:56:32.093> *WM: [2] disconnect configportal
16:56:33.026> *WM: [2] restoring usermode STA
16:56:33.088> *WM: [2] wifi status: WL_CONNECTED
16:56:33.088> *WM: [2] wifi mode: STA
16:56:33.088> *WM: [1] config portal exiting
16:56:33.088> IP адреÑ: 192.168.88.74
16:56:33.211> Порт UDP Ñервера: 8888Подключение к интернету уÑтановлено
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mataor,
Проблема загрузчика, еще раз повторюсь. Можно попробовать отключить wdt таймер, но он может не отключится на некоторых платах или WiFiManager его снова запустит его. Танцевал с бубнами обходя эту проблему. Посмотри какой загрузчик у тебя стоит Gunner47 или модифицированный от @Сотнег ?
4,663
1,574
Я взял прошивку gunner47 и сделал из неё свою, не меняя загрузчик.
Ты ничего не путаешь?
Наверное, версию от kDn вспоминаешь...
pr_Vitaly
24 Дек 2019
Братцы, подскажите! Самопроизвольно срабатывает кнопка сенсора! Живёт своей жизнью. При этом, если подклчить usb провод к плате, связавшись с компьютером, то все работает. Где тут собака порылась?
4,663
1,574
@pr_Vitaly, в боке питания, скорее всего.
Вы провода, ведущие от контроллера к кнопке перекрутили между собой?
Кнопка не касается поверхности?
(непосредственно к кругляшу TOUCH ничего не прикасается, в том числе клей и поверхность заглушки?)
Александо
15 Фев 2020
К лампе перестало подключаться андроид приложение: лампу не видно при сканировании сети, но она подключена к роутеру, показывает айпи и время. В настройках роутера лампу видно. При переводе лампы в режим точки доступа её видно.
4,663
1,574
Эта возможность мешает находить корень проблемы.
Лампа начинает работать в обоих режимах одновременно.
Бывает, если вас на сервере времени забанили.
Самый простой способ для тех, у кого ip-адрес в интернете не статический
- это перезагрузить устройство (роутер), которое получает ip-адрес от провайдера.
ip сменится, и сервер времени будет считать вас новым незабаненным пользователем.
fjiybr3
58
Украина
Настройки эффектов записываются номера с 1 по 5 в SETS2 выгружается в лампу, загружаются из лампы LIST 0-3 и независимо от сохранённой настройки все эффекты по умолчанию. Почему?
fjiybr3
58
Украина
Какие б настройки я не сохранял бы в смартфоне при выгрузке в лампу она работает(настройки) как при первом включении. Лампа не переходит в режим выбранной настройки.
4,663
1,574
@fjiybr3, судя по странным формулировкам, вы используете приложение новее, чем в архиве с прошивкой.
Для его поддержки нужно включать опцию в прошивке.
Ну и вот ещё информация:
я код для поддержки сохранения настроек в прошивку вставить - вставил.
Но не уверен, что он рабочий, так как сам не пользуюсь. Может быть, в последней версии приложения что-то поменялось, а в прошивке осталось предпоследнее. А может, всё работает, но вы не понимаете, как именно...
fjiybr3
58
Украина
Сотнег спасибо прочитал но я загружал прошивки 66 и 69 FireLamp_v_2_1_32 из архива, а настройки не сохраняются. С NewFireLamp можно хоть контролировать через (Мониторинг порта) что происходит.
