212
4,663
1,574
@fjiybr3, то приложение, которое в архиве с прошивкой,
вообще не поддерживает сохранение настроек.
Две кнопки и селектор файла там есть,
но они все нерабочие.
Так получилось. Автор не я.
Petrojan
24 Май 2020
Доброго дня! Подскажите пожалуйста можно ли в прошивке указать 255 светодиодов т.к. один светодиод в матрице погиб, и я сделала перемычку. И теперь после этой перемычки идет сдвиг. И еще при рисовании цвета не совпадают. Рисуешь синим на лампе зеленый, и на оборот, а красный норм. Прошивка стоит 1/69 эффектов. Спасибо!
440
Компенсировать перемычку можно только ручным мапингом светодиодов. ИМХО проще выпаять перемычку и впаять рабочий светодиод. Иными словами - дефайнами или чем-то подобным вы не исправите ситуацию с перемычкой и смещением.
Реакции: Сотнег
Petrojan
24 Май 2020
Понял. Спасибо! Вот у меня есть одинарные вот такие. Подойдут они к тем что на матрице?
440
Даже если полностью совпадает тип, то может оказаться чуть иной оттенок... В общем пока не подлючите - не узнаете все ли хорошо.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Petrojan,
Самый простой вариант - выпаять последний заместо сгоревшего. Без перенастройки программы.
Или поковыряться с инициализацией их в AddLeds, к примеру:
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB >(leds, NUM_LEDS).setCorrection( UncorrectedColor  );
FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, GRB >(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalSMD5050 );
Реакции: Fruity
AoollG
6 Июн 2020
установил прошивку и приложение ганер47 версия 1.5 подключение точка доступа. Лампа работает ,управление с кнопки тоже. К точке доступа подключается, но приложение не видит.
Помогите пожалуйста решить проблему. Плата D1mini esp-12f.
4,663
1,574
@AoollG, в режиме "точки доступа" приложение лампу найти не сможет.
Нужно вручную адрес и порт ввести. И сохранить.
AoollG
6 Июн 2020
AoollG
6 Июн 2020
@Сотнег, конечно. В списке устройство появляется, нажимаю на устройство,выходит на главный экран, секунду в углу показывается загрузку и все.
YTGoodFox
7 Июн 2020
Всем привет, спаял компоненты, прошил плату как по инструкции, версия модуля как указано в txt файле 2.5.2, на 2.5.0 ошибка компиляции. Подключился к точке доступа, подключил плату к роутеру, но я не могу понять почему у меня горят либо 4-3 определённых светодиода, либо 1 зелёный.
Вообще даже в led lamp, подключаюсь к лампе и получаю даже ответы там. Но матрица так сказать не светит.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vados2020, Гугл изменил правила размещения файлов. ))) Расшарил. Вроде теперь должно открываться. https://drive.google.com/file/d/17yTTipGDbpa4kTxKDPC1ahP7fFHMMLND/view?usp=sharing
Кстати, с индикатором на кнопке проект лампы стал каким-то законченным, а не какой-то любительской разработкой - рекомендую! :cool:
Реакции: Vados2020 и Belokota
4,663
1,574
@AoollG, @AoollG, хз.
Ну попробуйте ещё доступ в интернет через мобильную связь выключить.
Потом варианты: пинговать ip лампы, пытаться зайти с другого телефона.
4,663
1,574
Может, стоит подключиться в приложении и проверить, на какие функции что реагирует?
Например, вкл/выкл, изменение яркости, смена эффектов...
YTGoodFox
7 Июн 2020
Ну как бы в приложении реагирует на всё, ну там снизу в строке что то меняется, а вот матрица как бы совсем не работает
  • 200.2 KB Просмотры: 19
4,663
1,574
@YTGoodFox, если в приложении всё работает, значит контроллер в норме.
1. проверить работу кнопки (в приложении будет меняться выбранный эффект, если кнопкой переключить).
2. проверить схему подключения матрицы. Может быть, у вас там под клеем замыкание или наоборот неконтакт, или не туда припаяно.
3. померять сопротивление матрицы (не знаю, какое правильное).
4. попробовать другой пин контроллера для подключения матрицы (вроде, D8 подойдёт).
5. попробовать другую матрицу или другой контроллер.
Mifos
6 Июн 2020
Здравствуйте! Лампа супер как и приложения! Но столкнулся с двумя проблемами.
Извините если не туда пишу. т.к. не понятно приложение от Koteyka, а прошивка от Gunner45 v1.5 и такие прошивки еще от разных выпусков.
1-я касается прошивки gunner47_v1.5 от 21.04.2020, которую скачал с сайта https://firelamp.pp.ua/links .
После заливки прошивки именно той, что для firelamp от 21.04.2020 не получается подсоединиться к Wi-Fi manager (тестировал на двух телефонах) по причине отсутствия стабильного подключения - после ввода пароля телефон подключается на короткое время, а затем самопроизвольно то заходит, то выходит из сети. На одном из телефонов при этом выскакивает - "Сеть переполнена". Проделывал все неоднократно с перезагрузкой всего и вся. Убрал "огоньки в имени сети" то же не помогло, но офигел не знал, что так можно SSID назвать))
Вышел из ситуации установив временно более раннюю прошивку gunner47_v1.5 на NodeMcu в режиме: All Flash Contents. После прошивки успешно подключился к лампе и через wi-fi manager предоставил пароль сети от моего маршрутизатора. Далее прошился версией на https://firelamp.pp.ua/links (от 21.04.2020 г.) в режиме "Only Sketch" при этом настройки сети не слетели (лампа сразу подключилась к роутеру) и все стабильно (кроме бег.строки) заработало с приложением v.2.2.6.
При работе в другой сети проблема опять возникает.
2. Не передается бегущая строка - в приложении от Koteyka писал по разному, а она всегда выдает набор букв или иероглифов.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@YTGoodFox, @Сотнег, @Mifos,
WiFi Manager поменял на днях версию, и теперь он v2.0 (ранее был v0.15)... Тестировал и тот и тот - работает. Но у меня установлен свой загрузчик.
С классическим загрузчиком проблема в раннем запуске wdt-таймера. Он должен сбрасывать систему после 8 секунд простоя. Обновляется этот таймер в цикле. А при вводе паролей, естественно, никто этим не занимается.
Еще момент - по идее есть своя настройка ожидания подключения к сети Вайфай, но без правильного отключения уже установленного таймера система перегружается.
Tratil
3 Мар 2020
Подскажите, если включить лампу (в сеть) без известного вай фая, лампа будет работать?
Прошивка "69 эффектов в 1"
