213
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
fandoz
2 Май 2020
Добрый вечер. у меня лампа не включается, индикатор на плате не горит(моргает только при включении в розетку), с кнопки не включается, но при шестикратном нажатии все светодиоды светятся красным.Wi fi работает и подключается, но приложение не работает. Помогите пожалуйста
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Приложение для этой прошивки под Андроид есть в Маркете?
Или только apk ставить? Если можно его ставить с браузера самого смартфона - скажите как. Взял впервые в руки андроид
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Всё, разобрался, поставил, даже нашёл откуда запускать приложение, хотя ярлык на раб. столе не появился. Айфон в итоге лампу находит, приложение на андроиде - нет, наверное, надо прошиться конкретно прошивкой Котейко. Я думал, приложение поймает лампу с прошивкой ганера 1.5.74 эфф.
ps скачал прошивку Котейко - там 39 эффектов. Оно работает с прошивкой из этой темы? С 1.5 где 74 эффекта
Настройки поиска одинковые, порт, IP идентичные, в итоге - айфон видит лампу, андроид нет. Оба в сети, созданной лампой.
4,670
1,579
@Константин 271,
поиск работает только если лампа находится в режиме подключения к роутеру.
Без подключения к роутеру настройки в приложении нужно вбивать вручную.
Прошивка "от Котейко" ничем в работе с приложением не отличается.
В ней только эффектов меньше, и глюки старые остаются.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Для android приложения от gunner47 это означает, что приложение должно быть из того же архива, что и прошивка.
Закинул файл FireLamp_v_2_1_32.apk в смарт Lenovo k5 play, andriod 8 сток. Не знаю, важно ли - в папку с фотками. Зашёл со смарта в нё и попытался установить приложение - в конце выдало "Приложение не установлено" - почему?
почитайте "частые вопросы" всё-таки сперва.
где именно?
Уже потыкал-помыкал, отключил айфон - заработало приложение Котейко. Увидело лампу. Но не понравилось вообще - названия эффектов не те, что в прошивке, загрузку из лампы - делал, всё равно нет названий, ничего не соответствует. Цикл - не запускается.
Решил поставить от Ганера - не ставится вообще.
fandoz
2 Май 2020
@fandoz,
Приложение не от той версии прошивки, которую вы залили в лампу.
Так день назад всё работало, а сейчас даже с кнопки не включается.Пробовал приложение от копейки, так после подключения оно вылетает.(версия прошивки 1.5)
4,670
1,579
Чтобы установить приложение другой версии нужно сперва удалить ту, что уже установлена.
Когда загрузите список эффектов из лампы, всё будет соответствовать.
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Вам туда же. Там многие проблемы и решения описаны.
Или лампа ждёт, когда вы подключите её к роутеру (поищите её точку доступа в сетях вайфая), либо у вас новая уникальная проблема.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
в прошивке на закладке EffectsTicker есть инструкция, как добавлять.
крайне сложно разобраться.
Оч. нравится прошивка 71в1, главным образом из-за огня на всю лампу - режим 2012, наверное. Но зачем-то выкинули такие красивые режимы, как радуга, в самый конец! Из айфона до них не достать. Без кнопки - всё, приехали, нет радуги. Как поудалять кучу ненужных - проще застрелиться.. Хотя бы радуги передвинуть, местами поменять - как?
С Котейко разобрался. Приложение от Ганера выглядит, кстати, так же. Я думал, это 2 разных приложения. Оба не видят лампу в упор, на андроиде. Но только если сотовая связь включена. Если выключить, оставив лишь вай-фай - оба приложения сразу работают чётко. Как быть?
В режиме полёта - всё ловит. Список эффектов - удался. В итоге, на дочкином Lenovo - всё ok, но в режиме полёта. Если включить сотовую связь - всё, не видит лампу.
На айфоне жены, которой и дарится эта лампа, видятся только первые 50 эффектов. Нет их имён и нет радуги.
Кто чем поможет - слушаю)
4,670
1,579
ссылка на архив со скетчем не работает. просьба поправить.
Которая?
Строчки местами поменять и цифры порядковых номеров исправить?
Настроить лампу на подключение через роутер.
Без него всё равно будильник "Рассвет" работать не сможет.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а скрипты эффектов не двигать?
лампа вручается в ресторане. В поле на шашлыках. Да где годно. Показать надо сразу и тута. Поэтому - только как точка доступа. Да и будильник - последняя из функций, игрушка. Не положишься же на него на 100%. Мало ли, вдруг не разбудит.
4,670
1,579
@Serega_khv,
Я не знаю, как исправить. Написал им в техподдержку, что перестало работать.
Если там на сайте зарегистрироваться и залогиниться, то, вроде бы, работает.
Реакции: Serega_khv
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
можешь оставить те эффекты, которые нравятся тебе а остальные "удалить"
На каких вкладках удалять строки?
Надо ли нумерацию менять тогда? Или после 5-го может смело идти 7-ой, и поменять лишь общее число эффектов?
Телефон может побыть роутером.
Вариант!
Kento
1 Сен 2020
Help! При отключении питания не сохраняются SSID и пароль от домашнего wifi.
При каждой подаче энергии на лампу выходит в режим ESP_MODE 1U и запрашивает подключение к домашнему WIFI.
ESP_RESET_ON_START (false), подключена сенсорная кнопка как у Алекса в гайде.
Схема с NodeMCU, Vtables: <falsh>
все 128 страниц перечитал, глаза в кучу, помогите с проблемой.
Кнопка так же мракобесит(((
