213
Klepa
3 Янв 2020
19
спасибо все работает,еще бы найти чтоб эффекты менялись а не кнопкой переключать
5onik
24 Авг 2020
Всем привет,появился вопрос как изменить эффект часы что бы он был как и часы которые появляются бегущей строкой,а то эти которые есть плохо как то видно.
Реакции: Klepa
5onik
24 Авг 2020
Сделать в режиме бегущей строки, чтоб вместо букв крутились цифры часов ? или как еще один эффект ?
Ну да,что бы часы крутились как бегущая строка,а то в режиме часы они в 2 строчки в у меня не матрица а лента спаянная,12х15 и они туда не очень вмещаются)
440
Если осилите платформио (к сожалению тут не все справляются с такой задачей), то в нашей прошивке, которую сейчас пишут 4 человека есть возможность периодического вывода времени. Впрочем там достаточно и других автоматизаций. Так что все в ваших руках.
5onik
24 Авг 2020
Понял куда копать)Спасибо за информацию!
4,667
1,578
@Сотнег переделаете эффекты под суб-пиксель?
Я попробовал на Светлячках. На пользу явно не пошло (первое переключение на 0:20):
Оставлю оригинальный. Не думаю, что есть смысл ещё с каким-то эффектом заморачиваться.
Какой пароль должен для OTA
#define AP_PASS ("31415926") // пароль WiFi точки доступа
09:05:44 [ERROR]: Authentication Failed
Проблема скорее не в пароле.
Попробуйте пока что потестировать с отключением
#define USE_NTP
1,097
634
@Сотнег, а нашим пошло на пользу ;)
И "Прыгающим мячикам" тоже
Вы наш код посмотрите. Чтобы субпиксель смотрелся, надо убрать задержку кадров.
Реакции: Belokota и stepko
4,667
1,578
@kostyamat,
так я ваш и снял.
В сравнении познаётся.
Плавность движения портит впечатление.
1,097
634
@Сотнег,
Нет. У вас они пуляют с задержкой между кадрами, а у нас нет. Сравнение совершенно не корректно.
Пс. Кстати даже у вас видно, что субпиксель движется мягче. Так почему на пользу-то не пошло?
Хотя, что я вас убалтываю, заяем мне это?
4,667
1,578
@kostyamat, выглядит одинаково, что на вашем видео, что на моём.
В моём видео сперва работают оригинальные Светлячки.
Они дёрганные.
Потом на 0:20 включаются ваши плавные.
Ну и по ходу видео чередуются.
По-моему, видео отлично передаёт, почему.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, а если сделать два режима "Дёрганые" и "Спокойные" светлячки и мячики? И будем включать кому какой нравится. "Спокойные" то же очень интересные(судя по представленным видео).
Реакции: stepko
4,667
1,578
@Belokota,
Мне совсем скучными показались, поэтому родилось такое:
Новый
Эффект Мотыльки
Эффект устанавливается с теми, у которых бегунок Скорость не регулирует задержку между кадрами.
Отличие от Светлячков (кроме того, что эти новые плавно летают) в том,
что Мотыльки периодически как бы садятся на стекло, ну и летают кругами.
1,097
634
@Сотнег,
Я им крылышки приделал, уже в гитхаб. Видео снимать не буду, моя камера совершенно не передает.
Реакции: Pavelts
4,667
1,578
@kostyamat, а круговые траектории остались?
У меня начали по прямым летать, когда я имена переменным привёл в порядок.
Не понимаю, в чём косяк. Откатить не сохранилось.
1,097
634
@Сотнег, та вроде да. Смотрятся очень прикольно. Спасибо. С "крылышками" мой малый с магазина пришел, увидел и сразу сказал - "О, мотыльки! Класс!", а без жена - "мухи какие-то" заявила. :)
effects.h:
// ---- Эффект "Мотыльки"
// (с) Сотнег, https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-49189
class EffectButterfly : public EffectCalc {
private:
    float butterfly2Pos[2U][LIGHTERS_AM *2];
    float butterfly2Speed[2U][LIGHTERS_AM *2];
    float butterfly2Turn[LIGHTERS_AM *2];
    uint8_t butterfly2Color[LIGHTERS_AM *2];
    uint8_t light2[LIGHTERS_AM *2];
    byte step = 0;
    byte csum = 0;
    bool butterflyRoutine(CRGB *leds, EffectWorker *param);
public:
    //void load() override;
    bool run(CRGB *ledarr, EffectWorker *opt=nullptr) override;
effects.ccp:
bool EffectButterfly::run(CRGB *ledarr, EffectWorker *opt) {
  return butterflyRoutine(*&ledarr, &*opt);
bool EffectButterfly::butterflyRoutine(CRGB *leds, EffectWorker *param)
  byte _scale = getCtrlVal(2).toInt();
  byte _speed = getCtrlVal(1).toInt();
  bool wings = false;
  if (getCtrlVal(3) == F("true"))
  { // переключатель в true
    wings = true;
  if (csum != (127U^_scale))
    csum = (127U^_scale);
    randomSeed(millis());
    if (_scale > LIGHTERS_AM) _scale = LIGHTERS_AM *2;
    for (uint8_t i = 0U; i < LIGHTERS_AM; i++)
      //butterflyIdx=0;
      butterfly2Pos[0U][i] = random8(WIDTH);
      butterfly2Pos[1U][i] = random8(HEIGHT);
      butterfly2Speed[0U][i] = 0;
      butterfly2Speed[1U][i] = 0;
      butterfly2Turn[i] = 0;
      butterfly2Color[i] = random8();
      light2[i] = (wings ? (127U + random8(2U)) * 128U : 255);
  if (!wings) // имитация взмахов крыльями (с) kostyamat
    FastLED.clear();
  else
    fadeToBlackBy(leds, NUM_LEDS, 220);
  float temp0;
  float speedfactor = (float)_speed / 2048.0f + 0.001f;
  if (++step >= _scale) {
    step = 0U;
    //FastLED.clear();
  for (uint8_t i = 0U; i < _scale; i++)
    if (wings){ // имитируем взмахи крыльями (c) kostyamat
      if (butterfly2Speed[0U][i] == 0.0f and butterfly2Speed[1U][i] == 0.0f)
        light2[i] = 255;
      else
        light2[i] = 127U + random8(2U) * 128U;
    butterfly2Pos[0U][i] += butterfly2Speed[0U][i]*speedfactor;
    butterfly2Pos[1U][i] += butterfly2Speed[1U][i]*speedfactor;
    if (butterfly2Pos[0U][i] < 0)
      butterfly2Pos[0U][i] = (float)(WIDTH - 1) + butterfly2Pos[0U][i];
    if (butterfly2Pos[0U][i] > WIDTH - 1)
      butterfly2Pos[0U][i] = butterfly2Pos[0U][i] + 1 - WIDTH;
    if (butterfly2Pos[1U][i] < 0)
      butterfly2Pos[1U][i] = -butterfly2Pos[1U][i];
      butterfly2Speed[1U][i] = -butterfly2Speed[1U][i];
      //butterfly2Speed[0U][i] = -butterfly2Speed[0U][i];
    if (butterfly2Pos[1U][i] > HEIGHT - 1U)
      butterfly2Pos[1U][i] = (HEIGHT << 1U) - 2U - butterfly2Pos[1U][i];
    //проворот траектории
    temp0 = fabs(butterfly2Speed[0U][i])+fabs(butterfly2Speed[1U][i]); // максимальная суммарная скорость
    if (temp0 == fabs(butterfly2Speed[0U][i] + butterfly2Speed[1U][i]))
          if (butterfly2Speed[0U][i] > 0) // правый верхний сектор вектора
            butterfly2Speed[0U][i] += butterfly2Turn[i];
            if (butterfly2Speed[0U][i] > temp0) // если вектор переехал вниз
                butterfly2Speed[0U][i] = temp0 + temp0 - butterfly2Speed[0U][i];
                butterfly2Speed[1U][i] = butterfly2Speed[0U][i] - temp0;
            else
              butterfly2Speed[1U][i] = temp0 - fabs(butterfly2Speed[0U][i]);
          else                           // левый нижний сектор
            butterfly2Speed[0U][i] -= butterfly2Turn[i];
            if (butterfly2Speed[0U][i] + temp0 < 0) // если вектор переехал вверх
                butterfly2Speed[0U][i] = 0 - butterfly2Speed[0U][i] - temp0 - temp0;
            else
              butterfly2Speed[1U][i] = fabs(butterfly2Speed[0U][i]) - temp0;
    else //левый верхний и правый нижний секторы вектора
          if (butterfly2Speed[0U][i] > 0) // правый нижний сектор
            if (butterfly2Speed[0U][i] > temp0) // если вектор переехал наверх
                butterfly2Speed[1U][i] = temp0 - butterfly2Speed[0U][i];
            else
          else                           // левый верхний сектор
            if (butterfly2Speed[0U][i] + temp0 < 0) // если вектор переехал вниз
                butterfly2Speed[1U][i] = 0 - butterfly2Speed[0U][i] - temp0;
            else
    if (light2[i] == 255U)
      if (step == i && random8(2U) == 0U)//(step == 0U && ((pcnt + i) & 0x01))
        light2[i] = random8(180U,240U);
        butterfly2Speed[0U][i] = (float)random8(51U) / 10.0f + 1.0f;
        if (random8(2U) == 0U) butterfly2Speed[0U][i] = -butterfly2Speed[0U][i];
        butterfly2Speed[1U][i] = (float)random8(51U) / 10.0f + 1.0f;
        if (random8(2U) == 0U) butterfly2Speed[1U][i] = -butterfly2Speed[1U][i];
        // проворот траектории
        butterfly2Turn[i] = (float)random8((fabs(butterfly2Speed[0U][i])+fabs(butterfly2Speed[1U][i]))*2.0+2.0) / 40.0f;
        if (random8(2U) == 0U) butterfly2Turn[i] = -butterfly2Turn[i];
    else if ((uint16_t)(butterfly2Pos[0U][i] * 7) % 7 == 0U && (uint16_t)(butterfly2Pos[1U][i] * 7) % 7 == 0U)
      butterfly2Pos[0U][i] = (uint8_t)butterfly2Pos[0U][i];
      butterfly2Pos[1U][i] = (uint8_t)butterfly2Pos[1U][i];
      light2[i] = 255U;
    myLamp.drawPixelXYF(butterfly2Pos[0U][i], butterfly2Pos[1U][i], CHSV(butterfly2Color[i], 255U, light2[i]));
  return true;
drakosa
7 Июн 2020
Добрый день. Сделал лампу. Все супер . Немагу найти приложение для управления лампой « arduino lamp » в Apps. пишут , не тот регион . Что делат?
4,667
1,578
@drakosa,
на данный момент от приложения для айфона остались только исходники.
В апСторе нету, так как автор перестал платить за размещение там.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Недели 2 юзаю прошивку ганнера 1.4 и его приложение на iPhone - успел поставить.
Тут накопал 1.5
Строку настроек сделал такую -
#define ESP_USE_BUTTON // если строка не закомментирована, должна быть подключена кнопка (иначе ESP может регистрировать "фантомные" нажатия и некорректно устанавливать яркость)
и
#define ESP_RESET_ON_START (false) // true - если при старте нажата кнопка (или кнопки нет!), сохранённые настройки будут сброшены; false - не будут
- однако после выкл/вкд питания лампы она не светится, пока не запустишь от кнопки или приложения (на 1.4 - сама включалась), и главное - она сбрасывает настройки, включает не тот режим, на каком выключили питание, а опять конфети.
На 1.4 - всегда включает то, что было перед отключением питания.
Какие-то ещё настройки я упустил? Вообще, 1.5 намного лучше, чем 1.4?
4,667
1,578
@Константин 271,
сохранение последнего эффекта происходит раз в 3 минуты. Дайте лампе поработать.
Управление и настройки в версиях 1.4 и 1.5 не отличаются.
Список отличий от предыдущей версии в прошивке указан.
Реакции: Константин 271
