212
4,616
1,560
При отключении питания не сохраняются SSID и пароль от домашнего wifi.
При каждой подаче энергии на лампу выходит в режим ESP_MODE 1U и запрашивает подключение к домашнему WIFI.
Либо подключите кнопку, либо убирайте #define ESP_USE_BUTTON.
4,616
1,560
@Ilja,
Включите обратно синхронизацию времени и перезагрузите свой роутер.
Изменится внешний ip-адрес вашей домашней сети, сервер времени перестанет вас банить.
4,616
1,560
@Ilja, симптомы те же, которые если вас забанили на сервере времени.
По крайней мере с ваших слов.
Не особо верится, но нет смысла решать выдуманную проблему,
если можно включить всё обратно, и настроить лампу на другой сервер.
4,616
1,560
@Ilja, ну хз.
Приложение каждые пару секунд шлёт на лампу запрос текущего состояния.
Если лампа не успевает ответить, приложение сразу меняет статус.
Тормозить там особо нечему, кроме синхронизации времени.
За пол года эта проблема, как вы описываете, всегда с ним связана была.
Перезагрузкой роутера лечилась или просто перерывом в пару часов.
Попробуйте подтащить лампу близко к роутеру.
Вдруг проблема банально в том, что вайфай-сигнал глушится корпусом.
4,616
1,560
не может ли роутер решить что такие частые запросы с одного устройства на другое - это подозрительно и начать блокировать их?
Не думаю, что такое возможно.
В режиме точки доступа лампа остаётся подключенной к роутеру и одновременно раздает свою точку - это так и должно быть?
Да, это норма. Контроллер вайфая в плате лампы живёт своей жизнью.
bandr2020
2 Сен 2020
возможно все уже в курсе. если у кого сенсорная кнопка ведет себя хаотично, то советую поменять блок питания. мне помогло заменить блок питания 5В 3А (Aliexpress) на 5В 10А (Aliexpress). конечно 10А это избыточно, но помогло, кнопка стала стабильно отрабатывать только прикосновение. в общем надо подбирать блок питания практикой. наверно что-то с пульсацией.
alexdk19
6 Июн 2020
Приложение Arduino Lamp удалено из App Store ?
Хорошо работало. Есть что-то на замену?
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Программеры, такие огоньки можно адаптировать под нашу лампу -
в описании ссылка на код вроде есть.
xXxLeVIaFaNxXx
1 Апр 2020
@rvitaliy,
Исправил (дописал там комментарий рядом со ссылкой).
Не работает скачка даже с регистрацией, уже сохранил себе в облако и даже оттуда не качает.
UPD: LOL, создал папку, дал доступ через WebDav подключился файл есть и все равно его не качает. В чем подвох?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Она обсуждается где-то отдельно?
Реально классная тема, хотел бы добавить звук в лампу - это вообще будет (y)
Снимал ли кто-то видео? Как работает - само запускает нужные звуки при выборе огня, водопадов и т.д.? Или надо отдельно управлять мп3?
Зачем там вообще ик-пульт? Микрофон? 3 кнопки - тоже для чего? Какой конкретно плеер (плата) рекомендуется, какой динамик? В идеале - ссылки на али.
Обязательно ли использовать приложение Шайтана, что там добавлено для звука?
1,097
634
@EGORka, вы хотели, получите ;)
Реакции: EGORka
Паш
9 Апр 2020
Доброго времени суток, нужна помощь, есть лампа пол года работала хорошо прошивка была 59 эффектов в какой-то момент отключилась от роутера и больше я не смог её подключить к нему. Решил разобрать и прошить заново на прошивку с 74 эффектоми в итоге телефон видит WiFi точку этой лампы, даже подключается к этой точке, но настроенное меню для подключения к роутеру не выскакивает, через ip адрес тоже в это меню не могу попасть, и приложение от koteyka лампу иногда видит но чаще нет. Помогите пожалуйста.
4,616
1,560
@Паш,
обнуление всех настроек делается только отдельной программой. Ссылка и описание есть на странице описания проекта на сайте Гайвера. Под спойлером, вроде, "ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ".
А из вашего режима выход - семикратное нажатие на кнопку.
Паш
9 Апр 2020
@Паш,
Я прошу прощения. На какую кнопку семикратное нажатие?
Advent
21 Июн 2020
Здравствуйте, помогите решить мне такую проблему с лампой
Сделал лампу прошил ESP все работало , через какое то время через мои манипуляции появился такой не приятный момент, когда обесточитаю полностью лампу(я поставил кнопку включения) и при повторном включении надо каждый раз снова подключаться к роутеру т.е лампа не запоминает мой роутер при обесточиваеии ESP
Это может быть из за глюка прошивки или есть какие либо настройки в мобильном приложении ?
4,616
1,560
@Advent,
в 99% случаев эта проблема из-за того, что вы сенсорную кнопку не припаяли.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
Пишу своё приложение под iOS.
Подскажите, пожалуйста, какой запрос надо отправить, чтобы получить в ответ состояние режима "Избранное"?
С уважением, Максим Казачков.
