211
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Попробовал. На телефоне забыл сеть лампы. 7 раз кликнул, лампа пару раз моргнула красным и развернула свою сеть. Подключаюсь, ввожу пинкод (от сети лампы), и все как и прежде. Просто подключается телефон к вайфаю лампы и все.
4,591
1,552
@Senjolken, ага.
И если лампа при этом работает (включается), значит она в постоянном режиме точки доступа.
Читайте там по ссылке обратно, как из него выйти.
1,097
633
@Константин 271, я вам уже два раза давал ссылку на инструкцию для "полных нубов", там выложены два бинарных файла и флештул. Там пару простых движений с картинками. По этой инструкции даже моя жена прошьет. О чем вы, о каких сложностях и видео? Вы вообще по ссылке переходили, читали?
Проблема с миллисекундами на уровне 6-го ощущения. Даже если Сотнег прав, то это заметить большенству пользователей не дано, и только на нескольких эффектах, и только на самой малой скорости.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый вечер!
@Максим Казачков, на какой стадии разработка Вашего приложения?
Можете написать приблизительное время когда опубликуете приложение?
Приложение готово.
Один из участников сообщества предложил опубликовать его в своём аккаунте.
Сейчас ведётся работа над публикацией.
Возможно, приложение будет доступно уже в ближайшие дни.
4,591
1,552
@kostyamat, тут интересны только функции отражения для эффекта Калейдоскопа, по-моему.
Я вам давал на них ссылку, когда вы то ли Вышиванку то ли Жвачку переносили.
Меня летом они интересовали, думал натянуть для пробы поверх вообще всех эффектов и посмотреть, что получится.
Но так и не взялся.
А вообще у автора с этим названием есть такое "под микрофон" вам:
Реакции: Alex PAP и kostyamat
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
@Максим Казачков, здорово.
А сможете дополнительно загрузить приложение от пользователя Stmf?
Или это проблематично?
Это надо делать в разных аккаунтах. Иначе Apple может отклонить приложение, как спам.
Мне в такой ситуации пришлось объединять три приложения в одно, и делать окно выбора при входе.
1,097
633
@Сотнег, я на эти его "под микрофон" давно смотрю, и облизываюсь. Проблем реализовать несколько:
Первая - он использует специализированную микросхему семи-полосного спектро-анализазатора, у нас в проекте ее нет. У нас либа "быстрое преобразование Фурье" (не лучший выбор, она тяжелая), есть другая - легче и продвинутее - "преобразование непомнюкого" на базе Фурье другой математик сделал другой менее ресурсойомкий способ получить то же самое, где-то отложил, поищу, нужно будет посоветоваться, может на нее перейдем, иам есть программный спектро-анализазатор.
Вторая проблема - если ставить в лампу микросхему, то она ни разу не дешевая, модулем вообще продаеться только на хоби-сайтах, иначе паяй сам, а модуль стоит дороже матрицы.
Третья проблема - переключение полос происходит передергиванием трех GPIO, что в случае с esp8266, сами понимаете - перебор.
Общий плюс микросхемы - риал-тайм обработка полос. То есть ты моментально прошелся по всем семи полосам, вычитал уровни в массив, и отображай себе на здоровье, как на душу ляжет.
При программной обработке - нужно н-время собирать данные, потом посчитать частоты и уровни на них. Реакция на звук становится неприятной, в динамике бумкнуло, и только через секунду ты это на лампе увидел. Поэтому по принципу разложения на спектр у нас только один эффект. Остальные - уровень звука + главная гармоника в сигнале.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Приложение готово.
Это очень хорошо!
Если под айфоны появится тоже, то web морда уже не нужна. Рулить можно будет со всего.
Cute_Liquid
18 Сен 2020
Решил поделиться своей проблемой и ее решением.
Проблема:
Лампа зависает если яркость выкручивать на максимум. Судя по светодиоду на плате, лента забирала всю энергию на себя просто и плата выключается.
Блок питания нормальный 5v 5A, в прошивке убирал ограничение на амперы.
Решение:
Долго копался пока не нашел параметр ограничения максимальной яркости:
Версия: gunner47_v1.5.74in1
Файл: parsing.ino
Строчка: 88
modes[currentMode].Brightness = constrain(atoi(buff), 1, 135);
Значение 135 и есть максимальная яркость
Приложение FireLamp самостоятельно понимает и не дает ползунок яркости поднять больше.
Доволен тем что теперь она не будет зависать.
В понимании кода я безграмотный, так что если я ошибся и нужно что то еще исправить в коде для предела яркости, буду рад узнать об этом.
При высокой яркости и в белом цвете лампа зависает.Матрица 8 на 8 ограничение тока до 1 ампер.
Реакции: stepko
1,097
633
@Cute_Liquid, то есть:
Вы отключили ограничение;
Ограничили динамический диапазон яркости, в ущерб визуальному восприятию;
И вообще решили электрическую проблему программным способом.
Я правильно понимаю?
Для начала стоит прочитать это, особенно о том, в каком порядке подается питание, что еще нужно сделать для стабилизации, и где и как мерять напряжения.
Cute_Liquid
18 Сен 2020
Лень читать много на вечер :) Отвечу наверное позже, когда прочитаю и если что то буду исправлять.
Без понятия какое ограничение я отключил, я бы сказал что сделал ограничение жестче .
Да диапазон яркости стал меньше, но не критично "для меня" чтобы жаловаться что светить она стала вообще тускло. Скорость анимации не пострадала. От чего визуальное восприятие "для меня" не страдает.
И вообще решили электрическую проблему программным способом. -- Именно так.
1,097
633
Это очень хорошо, что вы понимаете, что то, что вы делали, вы делали "для себя". И любое, даже неправильное в корне решение проблемы, "для себя" имеет право на жизнь. Но стоит ли им делится на форуме?
Cute_Liquid
18 Сен 2020
Думаю стоит. Мало ли у кого то еще может быть такая проблема. Например как пользователь stepko "по ссылке его проблема".
Спрашивать на форуме решения свой проблема не стал. Так как она была похоже как у stepko, и обсуждение у него не дало результата.
Поиск по ключевым словам тоже не дал результата.
Уже сейчас я конечно могу сказать - спасибо за то что поделились информацией про БП. Буду читать и может смогу решить проблему не программным способом.
Но как альтернатива, все способы хороши. Так что да, думаю форума она достойна. Особенно теперь, когда по похожей проблеме люди будут натыкаться не только на мое в корне неправильное :) решение, но и на вашу статью о БП :)
Реакции: kostyamat
4,591
1,552
зачем?
Ограничение в амперах позволяло гореть небольшому количеству светодиодов на всю мощь,
а ограничение по максимальной яркости не даёт этого делать, даже если часть матрицы не горит и не потребляет ток.
Кого-то мне это решение по ограничению яркости матрицы напоминает...
Что-то про лечение мигрени обезглавливанием.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
нормальный, но далеко не полноценный - 256 диодов*0,06А = 15,36А - а у вас БП втрое менее мощный. Если уж выключать защиту, то только при БП 15А, и то я б поставил 12-13А в прошивке. И то не для этой лампы и не в этом конструктиве, где всё тепло - заперто.
Файл: parsing.ino
Строчка: 88
Есть параметр, специально для этого предназначенный - ограничение тока. Зачем лезть в такие дебри, когда гораздо лучший рычаг - на поверхности?
100% если поставить ограничение в 4А - у вас все проблемы уйдут, и эффекты не пострадают.
А вообще, Алекс советует ставить не более 2А - не ради спасения БП, а ради недопущения перегрева самой матрицы, закупоренной в плафоне без охлаждения. Там даже естественной конвекции толком нет.
alexdk19
6 Июн 2020
Подскажите пожалуйста насчёт питания.
Как в видео у Алекса продублировал питание на светодиодной матрице.
Можно ли подключать питание через microusb в плате ESP? (тестировал, работает стабильно)
Так как китайский блоки питания то ли умирает, то ли что. Происходят ложные срабатывания кнопки и произвольное отключение.
Китайский блок: 4А 5В (AC-DC )
Нашёл на замену от Baseus: 5А 12В (через microusb)
Тестировал microusb: через обычную зарядку для телефона и от powerbank
4,591
1,552
@alexdk19,
Во-первых, зарядник по microUSB отдаёт 2 ампера.
Чтобы отдать 5, в подключенном устройстве или в кабеле должна быть микросхема активации режима быстрой зарядки.
Только в этом случае зарядник поднимет напряжение с 5 до хз вольт и спалит вам всё.
И даже на 2A, если матрица попытается работать в эту мощность, контроллер тоже, скорее всего, сгорит.
alexdk19
6 Июн 2020
@Сотнег, стоит программное ограничение 2А, как может спалить?
Как напряжение поднимется до хз вольт, если в хороших зарядках есть защита от подобных случаев? Или Вы про китайские зарядки за 100руб.?
Зарядники бывают разные, я указал в описание СЗУ, поддерживающее быструю зарядку, указал характеристики.
Замерял потребление тока, на максимальной яркости потребление было около 1 Ампера.
Тестировал более 6 часов, не было никакого перегрева, ни в проводах, ни в блоке питания.
(к слову, тестировал зарядкой 1,5А, что собственно указал)
Можно просто написать, что в ESP8266 12E отсутствует микросхема активации быстрой зарядки.
Да и к чему мне эта схема? Я задал вопрос о стабильности подключения через microusb.
Спрашивал также у знакомого, который имеет радиотехническое образование, он сказал, что ничего не должно сгореть. Даже просчитал потребление тока от светодиодной матрицы. Как бы всё ок.
Т.е. вкратце, Ваше мнение:
От зарядки через microusb с 2А и выше устройство сгорит ?
1,097
633
Да. И это не предположение, а утверждение ибо проходили, передайте привет знакомому.
Вам стоит это почитать https://community.alexgyver.ru/threads/nebolshoj-opus-po-bp-dlja-gyverlamp-wifi-lampa-budilnik.3523/
Вообще-то, ровно те же проблемы у новичков по десятку на день, и даже выше вашего первого сообщения, обсуждалась ровно та же проблема. Но то, что все новички пишут, но никогда не читают, даже страницу назад, все уже привыкли.
4,591
1,552
контроллер и на такие нагрузки не рассчитан.
А ещё ограничение это приблизительное и касается лишь матрицы,
к нему добавьте потребление самого контроллера и кнопки.
Режим Белый свет на все светодиоды подать нужно было.
Алекс так в видео говорил, вроде.
Реакции: alexdk19
alexdk19
6 Июн 2020
@kostyamat, знакомый шлёт привет Вам))
С чего Вы взяли, что я не читал, то что Выше?
Даже читал про проблемы с прошивкой от kostyamat.
@Сотнег .
Почему у меня ничего не сгорело и не перегрелось?
Потому что я не включил белый свет?
Ок, затестирую и белый. А Если будет работать исправно, то значит Вы не правы?
