212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Реакции: Сотнег
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
Может, заодно разместите уже готовое у себя на аккаунте? Исходники есть, а приложение выкинули из апстора. Если у вас аккаунт - закиньте, всем на радость.
К сожалению, мой аккаунт забанен. Пока не знаю, удастся ли его восстановить.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
тогда смысл делать приложение? Как его ставить на айфон? Даже если создать IPA-файл - раньше их можно было через iTunes закинуть, и кучу других прог, а сейчас наверняка сертификаты надо, подписанные.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
В этой версии есть полное управление кнопкой - настройки тоже можно двигать через сочетания коротких и длинных тапов - а как это делать в версии для ардуины? Там нет wi-fi, нет управления с телефона, но и с кнопки - тоже не умеет ползунки двигать. Только 1 долгое нажатие понимает - яркость. Скорость и масштаб как менять?
В статичном режиме Цвет - невозможно выставить желаемый цвет, т.к. это ползунок "Масштаб"
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
Просто развлекаюсь.
Bratishka
14 Июл 2020
Прошу прощения за тупой вопрос, установил прошивку и приложение от gunner47, но возникло несколько проблем. плата nodemcu
не подключается к домашнему вайфаю хотя пароль верный задаю и само имя домашней сети видится, и яркость автоматически выкручивается на максимальную яркость, спустя пару секунд. когда ее делаю на минимум.
Что я делю не так?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
от этого яркость в максимум уходит?
Длинное нажатие - смена яркости.
Включение с нажатой кнопкой - сброс wi-fi
Так что да - или припаивать, или отключать, чтобы не работало ложно.
Просто развлекаюсь.
Как после развлечений поставить это приложение? Есть методы?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
У нас появилась такая возможность
это про управление с айфона?
Может, кто снимет видео, дублирующее вашу общую инструкцию - как поставить софт и настроить всё, прошить плату? Наверняка прибавится последователей вашей версии.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
Есть такая штука - https://github.com/rileytestut/AltStore
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Добрый!
Опишите подробнее, ставится всё-таки сейчас приложение в обход аппстора или нет? Если да - как? Есть исходники готового приложения, я так понимаю, они компилируются в файл .ipa - напишите, как поставить? Много народу с айфонами - все они не имеют удалённого управления лампой с приложения.
alexdk19
6 Июн 2020
Поддерживаю, может свяжемся с Stmf и задонатим ему на размещение.
Вообще самое разумное сделать его платным по самой низкой цене, чтобы оплачивать аккаунт 99$ в год.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый вечер!
Добрый!
Altstore позволяет установить приложение из ipa-файла. Вот faq https://altstore.io/faq/
Через несколько дней я выложу исходники и ipa на github. Если потребуется подробная инструкция - напишу.
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Помогите разобраться. нашел тут такие вопросы, но ничего не помогло. При первоз запуске все было отлично, потом отключал питание, и при включении лампа создала точку доступа. я к ней подключился, не пойму куда вводить логин и пароль от вай фая? Пятикратный/семикратный клик вобще ничего не дают. При шестикратном клике лампа красным цветом моргает 5 раз (хз что это значит). Пытаюсь подключившись к лампе зайти через браузер на 192.168.4.1, ничего не получается. Покажите, научите, как эту лампу подружить с домашним вайфаем?
4,650
1,571
@Senjolken, что было отлично при первом запуске, если лампа создала точку доступа только на втором?
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
При первом запуске она сама подключилась к домашнему вайфаю. Я еще раньше когда делал на прошивке Алекса вводил логин и пароль. И както так, залил от ганнера, оно само подключилось к вайфаю и в приложухе лампу нашло. Потом отключал от розетки лампу, и все, видно случайно сбросил настройки. Сейчас лампа сама запустила точку доступа, уже неделю не могу никак подключить к домашней сети
1,097
634
@Константин 271, это про прошить нашу прошивку, без надобности ставить софт и собирать самому. Там неочем видео снимать. В флештуле открыть два нужных файла, по картинкам поставить галочки подключить и прошить плату.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Уже есть готовое приложение, и оно было допущено в апстор. Лежало там, пока работал акк разраба. Можно просто это же приложение и разместить, ничего не разрабатывать самому.
Инструкция - конечно, нужна.
Это вы так думаете. Кто ни разу в глаза не видел всё то, о чём написано в шапке, смог бы решиться на всё это, увидев, как оно делается. Повторюсь - читал много раз, но браться - не стал. Не всё понятно. В соседней теме столько страниц споров намотали про миллисекунды, аж удивляет. Лучше б сделали просто всё доступнее для народа. А он уже сам посмотрит ваши кадры с миллисекундами, и субпиксели оценит ;)
4,650
1,571
@Константин 271,
у @kostyamat две лампы в наличии, и опыт использования обеих прошивок есть,
так и то он только вчера признал проблему.
Про авторов проблемы я вообще молчу - до сих пор в отрицалове.
Так что я бы не рассчитывал на народ.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
для кого ж тогда создана эта прошивка? У ганера наверняка тысячи последовтелей по РФ. Если не десятки тысяч. А по прошивке с web-мордой - наверное, полсотни не наберётся. Потому что не показан "товар лицом". Без спец. подготовки соваться никто не станет.
2-3 мес. назад меня спроси кто такая Ардуина - я б сказал, что балерина, наверное, какая-то :)
Сейчас - шью с закрытыми глазами. ESP - так же. Потому что всё хотя бы раз можно увидеть. Дальше понятно. Разобрался.
А с теми версиями - чёрт ногу сломит.
