212
1,097
634
Даже читал про проблемы с прошивкой от kostyamat.
Даже если читали, то похоже ничего не поняли.
Прошивки от kostyamat не существует, есть прошивка от группы разработчиков.
Это первое. Второе. Не разводя холивар, я сделал тестовую для себя, и дал возможность юзерам тоже ее поставить и самостоятельно проверить. Мнение Сотнега не подтвердилось, при всем уважении к нему. Проверено на глаз, и замерами. Вопрос для себя и для общества в нашей теме - закрыт, проблемы нет.
4,649
1,571
Почему у меня ничего не сгорело и не перегрелось?
Потому что я не включил белый свет?
перегреться не должно, но если ток при этом будет не тот, что указан в настройке ограничения по току, значит вы где-то накосячили.
А Если будет работать исправно, то значит Вы не правы?
Если час проработает на Белом свете максимальной яркости с замеренным током почти 5V почти 2A сквозь контроллер, значит, я не прав.
Реакции: alexdk19
alexdk19
6 Июн 2020
@kostyamat.
А кто разводит холивар?
Я просто хотел узнать, возможно ли такое или нет.
А Вы начали его разводить тем, что начали писать: Ой да вот, Вы новички ничего не знаете, ничего не читаете.
@Сотнег, спокойно мне всё расписал. Спасибо ему.
438
Ок, затестирую и белый. А Если будет работать исправно, то значит Вы не правы?
Когда сгорит защитный диод можете его поменять на перемычку или на другой диод. Также учтите, что сам микроUSB в общем-то не рассчитан на токи выше 2А, да и этот для него великоват и может приводить к нагреву самого разъема, как следствие - нарушению контакта и выходу из строя через время.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Приложение готово.
Кстати, есть предложение добавить кнопки +/- для списка режимов. Чтобы листать по списку эффектов просто 1 касанием, это удобнее, чем открывать каждый раз список и выбирать след./предыдущий эффект.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
Сейчас так.
Реакции: Константин 271
pr1k0l
20 Сен 2020
15
15
Доброго дня всем!
Хочу поделиться своим решением проблемы нехватки приложения для iOS: это платформа Blynk, которая позволяет набросать свой интерфейс управления своими самоделками.
Для начала установите приложение Blynk из аппстора и склонируйте проект по этому QR-коду:
После запуска получите вот такой интерфейс, который уже можно менять по своему усмотрению:
Для того чтобы лампа работала с приложением для начала нужно в менеджере библиотек Arduino IDE найти и установить библиотеку Blynk.
Затем пропатчить последнюю прошивку от Сотнег этим патчем: patch.txt и заменить в строке
USE_BLYNK
своим токеном, который будет в приложении в настройках проекта.
Update от 01.10.2020:
@Сотнег добавил Blynk в прошивку 80в1 от 30.09.2020: https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-53535
Её патчить не нужно, нужно только закинуть библиотеку Blynk и в файле с константами (Constants.h) раскомментировать эту строку
#define USE_BLYNK  ("сюда_вставить_токен_из_приложения")
и вставить туда токен из приложения. Кавычки оставить.
4,649
1,571
@pr1k0l,
может, просто добавить в прошивку поддержку приложения?
Скиньте архив с прошивкой, чтобы в ней были сделаны все необходимые изменения,
но не было больше никаких других лишних изменений.
И библиотеку положите тоже в архив.
pr1k0l
20 Сен 2020
15
15
Сделал: https://www.dropbox.com/s/pq040utrc9qoo9d/gunner47_v1.5.74in1 + Blynk.zip?dl=0
Чтобы те кому это не нужно не были затронуты, добавил константу USE_BLYNK, которая сейчас выключена.
Также замечу, что приложение Blynk есть и для андроид и подойдет тем кто хочет себе кастомный интерфейс или управление с телефона откуда угодно, а не только из домашней сети.
andree75
26 Фев 2020
31
Доброго дня всем!
Blynk.config("TOKEN");
Классная идея.
BVD
16 Янв 2020
Всем доброго дня.
Прошу помощи. С весны лампа работала без сбоев, но сейчас при включении кратковременно загорается оранжевый цвет, на нажатия кнопка не реагирует. Полагаю, что ребёнок натыкал режим отладки (7 нажатий). Можно ли восстановить обратно без компьютера? Если не трудно, направьте меня по ссылке.
Спасибо.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А можно поподробнее - как это пропатчить? Само слово-то я знаю, сименсы патчил, но как это делается конкретно с прошивкой ардуино?
Скачал, распаковал, скинул с заменой все бибилиотеки в папку ардуины, установил blynk 0/6/1 - не компилируется:
gunner47_v1.5.74in1:205:10: fatal error: pgmspace.h: No such file or directory
#include "pgmspace.h"
compilation terminated.
exit status 1
pr1k0l
20 Сен 2020
15
15
Если скачали готовую прошивку по ссылке, то ничего патчить не нужно.
Этот #include "pgmspace.h" был и в оригинальной прошивке, не знаю в чем тут может быть проблема.
Раньше прошивки от Сотнег компилировались?
Попробуйте удалить все библиотеки по пути Arduino/libraries, затем в Arduino/libraries закинуть библиотеки из архива и ничего дополнительно не скачивать.
Реакции: Rikitaru
Googlosearch
18 Сен 2020
Ребятушки, выручайте, у меня прошивка GUNNER47. Есть разные режимы работы лампы. Но нет такого который нужен больше всего. Режим чтобы лампа светила одним выбранным цветом. Есть режим "Цвет" но во время этого режима лампа не светит чисто одним цветом выбранным, по лампе пробегают белые пятня. Тем самым свет вокруг не концентрированного нужного цвета, а более бледного, и на саму лампу смотришь, а там пятна эти перемещаются. Есть ли возможность избавиться от пятна либо режим может есть какой-то чтобы просто святила одним цветом чисто, без примесей?
Фото прилагаю к сообщению.
doc_2020-09-18_21-16-20.mp4_snapshot_00.03_[2020.09.21_18.58.03].jpg doc_2020-09-18_21-16-20.mp4_snapshot_00.03_[2020.09.21_18.58.15].jpg doc_2020-09-18_21-16-20.mp4_snapshot_00.05_[2020.09.21_18.58.20].jpg doc_2020-09-18_21-16-20.mp4_snapshot_00.00_[2020.09.21_18.58.25].jpg
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Извиняюсь, сам виноват, забыл плату выбрать esp - была Nano после тестов с лентой.
Компилится. Залью попозже, проверим.
А QR-код читать из приложения надо?
Реакции: Rikitaru
4,649
1,571
@BVD, 7 нажатий - это другое.
Всем доброго дня.
Спасибо.
Это не режим отладки.
Если у вас раньше лампа работала без подключения к интернету, то теперь ждёт настройки от вас.
Подождите 7 минут, вернётся обратно.
Какая версия прошивки?
Бегунок Скорость крутить пробовали?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Googlosearch
18 Сен 2020
Прошивка gunner47_v1.5
Прожка FireLamp 2.2.6 версия
В прожке нету скорости, интерфейс прожки ниже.
4,649
1,571
@Googlosearch, вам нужно пройти процедуру
"загрузить список эффектов из лампы".
Название эффекта в этой прошивке другое немного.
И бегунок скорость будет доступен.
В описании прошивки про это написано, кстати.
ПС: в этой прошивке скоро будет выбор не только цвета, но и насыщенности.
Реакции: Googlosearch
