212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
вам нужно пройти процедуру
"загрузить список эффектов из лампы".
Это вот:
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа). Это в "Настройках соединения".
Алгоритм:
1. выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или выбрать эффект Огонь и установить ему минимальную скорость)
2. выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. включить переключатель обратно
5. сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). если нет, повторить попытку.
- бывает не с 1 раза, но срабатывает.
no6eguTeJIb
10 Июл 2020
Здравствуйте, есть проблема с прошивкой по воздуху. После компиляции вылазит сообщения, где требуется ввести пароль от платы для нового скетча. Вводил 31415926, так же вводил пароль от вайфая, ни чего не помогает. Если есть уже ответ скопируйте пожалуйста. Зарание спасибо
4,663
1,574
@no6eguTeJIb, скорее всего, у вас отвалилось соединение в программе Arduino IDE.
Перезапустите программу, потом лампу и режим OTA прошивки. Если "сетевой порт" в программе не появится, значит у лампы проблемы то ли с режимом работы, то ли с синхронизацией времени.
BVD
16 Янв 2020
Сотнег, спасибо большое, лампа заработала.
Ещё хотел бы узнать - а можно ли поставить на лампу прошивку через комп по вай-фай, без подключения проводом? Если да, то пожалуйста кто знает, выложите инструкцию. У меня версия ledlamp 1.4, прошивка GUNNER47.
Заранее благодарю.
4,663
1,574
@BVD, без приложения на Андроиде не очень удобно.
Нужно 4 раза нажать кнопку.
Если лампа мигнёт и переключится на эффект Матрица,
значит она 5 минут ждёт от вас обновление по wifi.
В программе Arduino IDE появится сетевой порт в выборе Порта меню Инструменты.
  • Красота! +2
Реакции: Googlosearch
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Привет!
Приятно, кстати, что оно просит всего лишь iOS 9, а ардуино ламп - просила аж iOS 12. Мне не хотелось свой айфон поднимать на неё. @Максим Казачков, надеюсь, ваша версия не будет требовательна к iOS?
Мое приложение, как и Arduino lamp использует библиотеку Network, а она требует минимум iOS 12. А какая у вас версия ios ? 12-ю даже iphone 5s поддерживает.
Googlosearch
18 Сен 2020
@Googlosearch, вам нужно пройти процедуру
Название эффекта в этой прошивке другое немного.
И бегунок скорость будет доступен.
В описании прошивки про это написано, кстати.
ПС: в этой прошивке скоро будет выбор не только цвета, но и насыщенности.
Охрененно! Спасибо Вам за помощь, загрузил эффекты и действительно появился режим "Бассейн + Цвет" со скоростью.
4,663
1,574
Ребята, есть две гибкие матрицы 8х32.
Хочу сделать лампу 16х32 подключение матриц нижний правый угол.
Подскажите плиз, что в прошивке изменить, чтобы две матрицы как одна работали.
Всё более-менее будет работать, если вы перепишите под себя функцию XY().
В некоторых версиях прошивок у данной функции может быть копия типа getPixelNumber() или с другим названием.
Нужно будет обе копии заменить.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ясно.
Тогда посидим на Blynk, если заработает.
У меня iOS 10 и не хочу обновлять, можно-то и iOS 14, но тумблер wi-wi реально его выключает только на iOS 10 и ниже. Не нравится мне 11 и выше.
Lomakinka
22 Сен 2020
Здравствуйте. У меня возникла проблема с подключением лампы к WIFI. Делал все как в инструкции, поставил в нужном пункте (ESP_MODE) 1. Но при подключении к WIFI лампы не появляется окошко с настройкой подключения к домашней сети. Лампа работает как в режиме модема. Я и менял значение ESP_MODE, и перепрошивал по несколько раз, но не работает и все. Как можно решить эту проблему? использую NodeMCU 1.0 и телефон Samsung Galaxy s8. Заранее спасибо.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
своим токеном, который будет в приложении в настройках проекта.
Зарегил приложение, отправил токен на мыло, вставил его в прошивку, залил ее. Режим точки доступа. Не видит приложение лампу - пишет, что она Offline.
Смущает ещё это:
#if USE_BLYNK
if (espMode == 1U && WiFi.isConnected())
Blynk.run();
#endif
- а в режиме 0U что? Или вообще не рассчитано на это?
Ещё вверху справа треугольник - типа Play - надо ж нажать на него, верно?
А где установка соединения, настройки?
В режиме ESP 1U - после коннекта к сети ничего не происходит, настроек не запрашивает.
Снимите на видео, как делаете, будет гораздо понятнее..
Это сделал:
#define USE_BLYNK (true) // true - используется Blynk клиент, false - нет
pr1k0l
20 Сен 2020
15
15
В режиме точки доступа (OU) работать не будет, так как приложение работает через облачные сервера. Можно локально у себя сервер поднять, но я это не пробовал.
Треугольник Play нужно нажать. И попробовать понажимать кнопки вкл/выкл, переключить эффекты.
Настроек никаких дополнительно не требуется. После того как лампа выходит подключается к сети (важно чтобы с wi-fi был доступ в интернет), она соединяется с облачными серверами и всё будет работать.
Нашёл в коде одну ошибку: лишний вызов Blynk.run() в начале функции loop(). Но по идее она не должна ни на что влиять.
Сделал видео, но вряд ли оно будет информативно: https://www.dropbox.com/s/tfypvbd6qfro933/RPReplay_Final1600847600.MP4?dl=0
Ещё поделюсь что облачные сервера Blynk'a без проблем позволяют делать такие вещи:
Alex_Rivne
24 Авг 2019
Все перерыл, но пароль не нашел для прямого подключения к сети LedLamp.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да, делал - пишет, что лампа Offline и всё. Это и понятно, с роутером она не соединилась и в инет не вышла. После прошивки и включения она даёт сетку как дочка доступа и далее ничего не просит, если в эту сеть войти. Настройки для роутера вводить некуда.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Через 7-кратное нажатие кнопки удалось запустить ESP в режиме ожидания настроек, кое-как они всплыли с 10-го раза сперва на Андроиде, потом добился и на айфоне.
Блинк - работает.
Сразу 2 нюанса - после выбора эффекта надо ещё 1 касание - на Choose - можно убрать и ускорить? А также кнопки +/- для след/предыдущего эффектов.
Далее - Бегущая строка - Датути - как редактировать? :)
pr1k0l
20 Сен 2020
15
15
Поздравляю!
Если на телефоне не запускается captive portal сам собой, то можно в браузере вбить 192.168.1.4 и откроется страница настроек wi-fi.
Choose никак не изменить, это стандартный виджет Blynk'a для выбора из списка. А вот всё остальное можете настроить по своему желанию. Жмите справа вверху стоп и добавляйте/меняйте виджеты по своему желанию. +/- несложно сделать. Или можно сделать отдельные кнопки на избранные эффекты. Единственное что если виджетов нужно много, то придётся единоразово заплатить разработчику.
Поищите в прошивке слово "датути" и замените на своё ?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а я просто на яндекс пытался зайти, думал, он сам меня перекинет на настройки. Ok
192.168.1.4 или 192.168.4.1?
Сперва надо во всём этом разораться.
А-ха-ха! Каждый раз для смены текста - перешивать лампу? :)
Ладно, это не принципиально, данный эффект вообще считаю скорее "до кучи", нежели чем-то важным.
