212
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@MaxWhite, @Сотнег, в общем, ради интереса проверил:
шайтан-прошивка: третье длинное нажатие не распознаётся, как и второе. Правда, странно.
Перешил на 80in1 - то же самое.
Даже не упомню, на какой же тогда работало... Может, 1.4
Не важно, в принципе, просто ради интереса сделал.
И заодно сразу ощущается скукота и пустота от версии без звука :)
В последние дни только Шайтановскую тестил. Привык к звуковому сопровождению.
Это супер!
После неё 80in1 уже "сухая, чёрствая" - ну, всё кино смотрели...
Всё же настоятельно рекомендую прикрутить звук к 80in1 или взять готовую Шайтановскую, внести туда эффекты плюсом, и внедрить Блинк.
Со звуком и без - небо и земля.
Согласен быть тестером.
спасибо за проверку, значит не я криворук) а что за шайтан-прошивка? эта https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/ ?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Переподключите модуль, опять укажите порт и жмите стереть.
Теперь прошло.
Финиш высветился. Сперва был Download.
А до этого - пробовал просто ещё раз перешить на 80в1 или Шайтана - перестала работать кнопка. Светодиод на ней моргает, но лампа не реагирует. Хотя в Блинке виделась и управлялась.
4,665
1,576
А библиотеки у вас
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverButton\GyverButton.h
от какой даты?
Или вы перед каждой прошивкой заменяли библиотеки?
440
Ссылку на прошивку от шайтана ищите в шапке этой темы.
В вашем сообщении ссылка на нашу прошивку. Но если вас что-то интересует в ней, то задавайте их в нашей же теме.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
после перезаписи всех библиотек с архива 80в1 - всё норм, ползунки ползают как и положено)
Я качал это - https://nettips.ru/files/arduino/GyverLamp_49_Shaitan.zip
@andy040670, всё стирается норм.
После этого - реально забыват wi fi и просит их вновь.
Всё работает.
Громкость, зараза, никак не увеличивается((
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Плеер может у себя чего то сохроняет, я с ним не знаком.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, вряд ли. По проводам tx rx наверняка идут команды от есп - и какую папку играть, и с какой громкостью. Он же переключает папки по эффектам. Уверен, может управлять и громкостью. Надо поставить родное приложение Шайтана. Может, там громкость выкручу.
@Сотнег,
"USE_BLYNK" - в каких вкладках? Во всех?
Изначально как вы сами узнали, что куда вставлять? Откуда инструкции?)
По громкости - управление в родном приложении, эффект Громкость, всё ок, сделал громко, с перешивкой можно было и не заморачиваться. Правильно ли я понимаю, что это не какой-то особый эффект, а просто строго 49-ый по счёту? Т.е. если подружу с блинком, то просто 49-ый эффект надо будет обозвать музыкой, и крутилки в нём будут менять громкость? Сейчас это делает второй ползунок. 1-ый указывает папку, третий какой-то эквалайзер.
4,665
1,576
Во всех, где упоминается.
Только берите первый вариант с блинком, если у вас сохранился.
Потому что я в последней версии навтыкал его ещё в других местах,
которых у Шайтана нету
(сброс настроек на значения по умолчанию и включение прошивки по воздуху),
@pr1k0l показал пример в своей сборке.
Правильно ли я понимаю, что это не какой-то особый эффект, а просто строго 49-ый по счёту? Т.е. если подружу с блинком, то просто 49-ый эффект надо будет обозвать музыкой, и крутилки в нём будут менять громкость? Сейчас это делает второй ползунок. 1-ый вказывает папку, третий какой-то эквалайзер.
Ну, да. Наверняка как-то так.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Ну вот я и говорю, что плеер запоминает громкость заданную прошивкой.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, 1-ый вариант был на 74 эфф. Сохранился наверняка.
Насчёт сброса настроек не знаю, но включение обновы повоздуху у Шайтана точно есть. Я его приложение ставил, выглядит как у Алекса в видео. Поддерживает кнопки 4+4. И оно ставится одновременно с Котейковской, что интересно. @andy040670, возможно. Просто почему перестала влиять настройка прошивки - вот вто интересно. Я ж как-то занизил громкость.
Vergily
10 Окт 2020
Подскажите пожалуйста, можно ли без перепрошивки отключить синхронизацию ntp или хотябы сменить сервер ntp?
4,665
1,576
@Vergily,
Сменить сервер никак нельзя без перепрошивки.
Если вы переключитесь в режим ESP_MODE=0 (семикратным нажатием, например),
тогда лампа перестанет пытаться синхронизировать время.
Правда, при этом и будильник работать перестанет, если у вас не прошивка "79 эффектов в 1".
А зачем?
Vergily
10 Окт 2020
Не проходит синхронизация (
79 в 1 поставил и еще сменил адрес ntp на ntp.ru.pool.orgo_O сутки работало а потом забанили. Анимация останавливается после каждого цикла на секунду примерно. В режиме esp mode 0 ваще не работает графика просто снежный вихрь зависший показывает
4,665
1,576
@Vergily,
не могут вас забанить, если вы лампу постоянно не дёргаете из розетки.
Ну ещё был случай, человек поменял настройки времени синхронизации,
и поставил меньше секунды (было пол часа, сейчас 59 минут там).
Чтобы вас разбанили, нужно просто роутер перезагрузить (если каждый раз провайдер даёт ему новый ip-адрес).
Неработающая лампа в режиме ESP_MODE=0... что-то не верится.
В крайнем случае можете отключить #define USE_NTP
Vergily
10 Окт 2020
Вообще странная история. Нажимаю 7 раз переходит (и то не сразу) в режим точки доступа. Поднимается на лампе сеть ledLamp.
Но в настройки нет доступа. Одновременно с этим мой ребенок через приложение котейки управляет лампой. Смотрю устройства на домашнем роутере, а там esp наша. Это нормально? Что две сетки?
Но да синзронизация отключилась.
4,665
1,576
@Vergily, да, будет две сетки работать,
если работающей лампе режим =0 включить.
Приложение поиском лампу не найдёт внутри её вайфая.
ip и порт нужно вручную вписывать.
Реакции: Vergily
Vergily
10 Окт 2020
Снова не могу в режим 0 войти)) нажимаю 7 раз. Лампа мигает красным и всё. Ничего не меняется
4,665
1,576
@Vergily,
если лампа мигает, значит режим меняется.
Там в коде нет другого варианта.
Почитайте под спойлерами у прошивки 80в1.
Vergily
10 Окт 2020
Да. Читал. И ожидал именно такого поведения. В итоге с третьего раза точка доступа включилась. Может еще проблема в том, что в момент подвисания что-то не обрабатывается. Ну хотя бы запустил так как вы сказали в точке доступа с ручными настройками. А в пн буду перепрошивать и посмотрю что я там наменял в константах)) Спасибо!
Реакции: Сотнег
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ищите по всей прошивке USE_BLYNK
и вставляете в шайтановскую эти строчки в те же места (лучше вам первую версию прошивки с Блинком за основу взять).
Сделал почти всё, дошёл до вкладки effects.ino - там есть строки:
deltaHue = modes[currentMode].Scale;
#ifdef USE_BLYNK
if (modes[currentMode].Scale > 100U) modes[currentMode].Scale = 100U;
deltaHue = modes[currentMode].Scale * 2.55;
#endif
- жирным я выделил то, что вставить надо, но у Шайтана, во-первых, в effects.ino нет строки deltaHue = modes[currentMode].Scale; - куда вставлять blynk тогда, как это место найти? Во-вторых, у него ещё effects--add1, effects--add2 и т.д., плюс effects--kdn и effects--shaitan - там тоже нет такой строки как ориентира, как тогда найти куда вставлять blynk?
Ну и не компилится - хоть с библиотеками их архива шайтана, хоть из архива 80в1:
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Короче, можно эти файлы не трогать.
так и попробовал. Везде поменял в остальном.
Но не компилится, скрин выложил выше.
Единственное - в вашем favoritesmanager.h есть USE.BLYNK, но он закомменчен, и я это не вставлял:
// #ifdef USE_BLYNK короче, раз там нет управления избранным, то и это мы поддерживать не будем
// updateRemoteBlynkParams();
// #endif
4,665
1,576
@Константин 271, судя по строчке ошибки, оно и до правок не компилировалось.
А. Понял.
Это опять же потому что вы взяли более свежую прошивку с Blуnkом.
В файле FavoritesManager.h
нужно строчку
static uint32_t nextModeAt; // ближайшее время переключения на следующий избранный эффект (millis())
перенести из раздела private:
повыше в раздел public:
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
нужно строчку
Сделал, теперь на плату ругается:
До внесения изменений всё компилилось.
ps странно, но и 80в1 тоже перестала компилиться.
