212
4,659
1,574
@Feromon, в коде обработчика "секретной команды" esp_mode= есть процедура для перезагрузки.
4,659
1,574
@stepko, и массивов с переменными там гораздо меньше (особенно если понять, какая им размерность нужна минимальная)
и вычислений почти никаких нет..
Реакции: stepko
Alejandro
7 Май 2020
@Сотнег, здрастуйте!
Тоже наблюдаю "левую" точку доступа. Правда у меня с именем ESP-920A77.
Сразу после прошивки все отработало как нужно - точка FireLamp появилась, ввел настройки WiFi, точка выключилась.
После того как выключил питание и включил лампу заново - появилась точка ESP-920A77 . При этом лампа не с первого раза к роутер подключилась. Пришлось её еще раз по питанию дёрнуть.
Это на прошивке v.1.5.
Сейчас все работает..но точка осталась активной.:confused:
Реакции: Сотнег
4,659
1,574
Хз.
Видимо, это как-то зависит от платы.
На моей точки не видно.
Есть вариант, что это я где-то что-то сломал.
Но для проверки этой версии придётся кому-то из пользователей с данной проблемой
поставить старую прошивку gunner47 v.1.4,
и посмотреть, есть ли там такое же.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Я думаю что зависит от версии библы WiFiManager, если у вас она из папки либ, то возможно точки и нет, у меня WiFiManager обновлён до v2.0.3 и точка есть, но как я уже писал ранее, она ничем не мешает, та как к ней нельзя подключится.)
Может у тех у кого она есть, тоже обновили библиотеки?
Реакции: Сотнег
Alejandro
7 Май 2020
@Сотнег, у меня точка, как оказалось открыта. Можно без логина и пароля подключится.
Затем лампу можно добавить с адресом 192.168.4.1 и полноценно управлять ею.
Автодискавери не работает (кнопка "найти и добавить").
И да, WiFIManager либа у меня уже был установлена из ide, не из папки с прошивкой.
4,659
1,574
@Alejandro, отлично!
Теперь, если вы поставите библиотеку из архива с прошивкой, мы наконец узнаем причину (или узнаем, что причина не в этом).
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, ok, и как пожелание - эффекты бы в конец добвлять, чтобы легко в блинке дописать. Сейчас попкорн и "жидких" добавлял - можно новое только в конец, а потом утомительным листанием двигать в середину. Там если пальцем зажал и вверх увел - само не едет, приходится двигать поэкранно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Там, где раньше 80в1 был.
тут?
Igok
14 Фев 2020
Добрый день, поставил прошивку 82 эффекта в 1, все норм, но Эффект ДНК не работает и после попытки его включения лампа виснет пока не вырубишь питание, кто сталкивался может, подскажите решение, спасибо)
Реакции: Сотнег
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
у вас размер матрицы какой?
неужели кто-то покупает не 16*16? У меня 16*16
В блинке ставил все 1, всё нормально сбрасывается, и даже на бег. строке всё ставил на максимум - перешла в режим обновления, правда, секунд через 7. Просто ради теста делал.
Вы бы ещё помогли блинк в шайтана встроить... Сколько по времени вы его в ганера добавляли? 5 мин, 7? )
4,659
1,574
@Константин 271, минут 20 первую версию.
Шлите в личку картинки с ошибками.
Про размер не вас хотел спросить.
@Igok,
И какое приложение? Если FireLamp или Blynk, попробуйте сбросить настройки эффектов на значения по умолчанию.
Лампу подвесить, вроде, физически невозможно. Она 7 секунд максимум повисит - и перезагрузится.
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
ДНК работает! Вчера решил посмотреть что нового за год появилось, собрал на коленке на вемос д1 мини. Всё заработало сразу, весь вечер залипал на эффекты сначала в плоском виде, а потом ещё раз на свернутой в трубку матрице. Тучка в банке это вещь!!! Решил лампу которую не трогал со времён Ганнера перешить на эту прошивку и собрать вторую ей в пару ))) Сотнег, респект! Большая работа проделана!
