212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, сделал.
Blynk не удалял.
- это вкладка blynk.ino - этот файл я скопировал в впапку с файлами прошивки Шайтана из папки 80в1
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Делаю так:
// добавляем сброс настроек на значения по умолчанию при выборе всех единичек на всех бегунках
//if (modes[currentMode].Brightness == 1U && modes[currentMode].Speed == 1U && modes[currentMode].Scale == 1U) {
// restoreSettings();
//loadingFlag = true;
//settChanged = true;
//eepromTimeout = millis();
//#if (USE_MQTT)
// if (espMode == 1U)
// MqttManager::needToPublish = true;
#endif
updateRemoteBlynkParams();
#ifdef OTA
else if ((currentMode == MODE_AMOUNT - 1U) && modes[currentMode].Brightness == 255U && modes[currentMode].Speed == 255U && modes[currentMode].Scale == 100U){
// добавляем включение прошивки по воздуху
- но явно что-то путаю с операторами, или недооткрыл, или недозакрыл, какую из строк люшнюю закоментил - подскажите, как надо?
Ибо ругается:
exit status 1
#endif without #if
4,641
1,566
@Константин 271,
или убрать все строчки с ShowWarning.
А взяли бы первую вариацию с Blynkoм, ни одного вопроса бы не возникло из тех, что здесь.
darkwoox
30 Сен 2020
17
13
@Сотнег,
Добрый день уважаемый !
Не подскажите мне, смогу ли я в вашу прошивку дописать два эффекта, мигалку из старых прошивок алекса и стробоскоп ? (вот только мигалка для ленты была)
я так понимаю надо скопировать эти 2 эффекта, но не пойму куда их вставить в прошивку ) заранее благодарю за ответ
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
где она? По старой прошивке уже текст отредактирован, было 74в1 - стало 80 в 1, по какой ссылке старый архив качать?
HORTEN72
5 Окт 2020
Экспериментальная
рабочий "Будильник Рассвет" без Интернета
Прошивка 79 эффектов в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/g1aHnBsc
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/3X7V/38Acghg7X
Что нового:
  • Реализована возможность установки времени на лампе без подключения к интернету (через приложение для Андроид от @ Koteyka - оно есть в архиве с прошивкой).
  • Удалён эффект Салют (не подошёл).
  • Удостоверьтесь, что вы используете лампу без доступа в Интернет, то есть устанавливаете в прошивке #define ESP_MODE (0U).
  • Закомментируйте строку #define USE_NTP (вроде бы, можно и не делать).
  • Раскомментируйте строку //#define USE_MANUAL_TIME_SETTING.
  • Настройте всё остальное и загрузите прошивку в лампу.
  • Отключите мобильный интернет на телефоне.
  • Найдите в своём телефоне точку доступа с именем "LedLamp" и подключитесь к ней.
  • Установите и запустите приложение FireLamp из архива с прошивкой или по этой ссылке (сайт по ссылке иногда тормозит).
  • Зайдите в "настройки Соединения" и введите ip-адрес и порт лампы (нужно вводить руками 192.168.4.1 и 8888. то, что там уже есть - оно просто нарисовано для примера). Затем "СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ".
  • Зайдите в "настройки Эффектов", снимите переключатель "Исп. эффекты из лампы", нажмите "ЗАГРУЗИТЬ СПИСОК ЭФФЕКТОВ ИЗ ЛАМПЫ", дождитесь подтверждения.
  • Включите обратно переключатель "Исп. эффекты из лампы", нажмите "НАЗАД".
  • Проверьте в списке эффектов, что есть все номера от 0 до 78. Если всё загрузилось, сразу ПЕРЕЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ !!!
  • Теперь лампой можно пользоваться, как обычно и периодически устанавливать время поточнее.
  • Для установки времени зайдите в "настройки Эффектов" и введите в поле "Тест для бегущей строки" что-то типа time=07:25 4
  • - это означает, что встроенные часы в лампе будут установлены на 7 часов 25 минут, 4=четверг.
  • время установится в момент нажатия кнопки "НАЗАД", секунды будут по нулям. лампа мигнёт голубым цветом при удачной установке.
  • С момента установки времени вам будут доступны Показ времени бегущей строкой, Таймер выключения и Будильники лампы.
В чём подвох:
  • Встроенные часы в лампе не очень точные, а значит время будет убегать куда-то.
  • Вы будете забывать периодически "подводить часы" (если не будете постоянно видеть время на лампе).
  • При каждом выключении из розетки время лампы будет сброшено.
  • Перевод часов на зимнее и летнее время вам тоже придётся делать установкой времени.
  • Функция недостаточно протестирована. Если будут проблемы, обязательно сообщайте. Проверьте, вдруг дни недели сдвинуты.
  • Для Айфонов и Айпадов нужного приложения нет. На компьютере хотя бы можно эмулятор Андроида поставить.
Что ещё можно сделать:
Если автор приложения @Koteyka 🐱 добавит функцию автоматической регулярной отправки времени со смартофона, время больше не нужно будет вводить в поле для бегущей строки. При каждом открытии приложения часы будут синхронизированы.
Да, дни недели в будильнике сдвинуты: 1 - суббота; 2 - воскресенье и т.д. А в остальном всё хорошо!
Vergily
10 Окт 2020
Я посмотрел почему ntp не работал. При копировании лишние символы попали в строку с адресом сервера. Надо просто же доменное имя было вписывать)) без пробелов и прочей хурмы
4,641
1,566
@HORTEN72,
так! Меняю вопрос. 🤕
Посмотрите пожалуйста, какое число стоит в строчке
manualTimeShift = (((
(по всей прошивке поиском найдётся такая).
Должно быть число 3650UL
С ним понедельник - это понедельник. Я проверил.
HORTEN72
5 Окт 2020
@HORTEN72,
(по всей прошивке поиском найдётся такая.
(((3648UL + mtD) - это оно?
Полная строчка такая: manualTimeShift = (((3648UL + mtD) * 24UL + mtH) * 60UL + mtM) * 60UL - millis() / 1000UL;
4,641
1,566
"Секретные команды"
Для прошивки ХХ эффектов в 1
Чтобы использовать "секретные команды", не нужно отключать в прошивке строчку #define USE_SECRET_COMMANDS
Как работают "секретные команды"?
Если в приложении перейти на страницу "Настройки эффектов" и вписать в поле "Текст для бегущей строки" правильные слова маленькими буквами, тогда после нажатия кнопки "ОТПРАВИТЬ" лампа мигнёт синим цветом и выполнит команду.
Какие команды поддерживаются?
Секр_командаОжидаемое действие
reset=wifiСбросить настройки подключения лампы к роутеру. При следующем подключении питания лампы, она должна создать собственную точку доступа и ожидать ввода настроек роутера (если лампа в режиме ESP_MODE =1).
reset=effectsСбросить настройки всех эффектов (яркость, скорость, масштаб) на значения по умолчанию.
esp_mode=1Переключить режим работы лампы на "работу через роутер" и перезагрузиться. Если мигает не синим, а красным цветом, значит режим уже и так ESP_MODE =1.
esp_mode=0Переключить режим работы лампы на "работу без роутера" и перезагрузиться. Если мигает не синим, а красным цветом, значит режим уже и так ESP_MODE =0. Перед отправкой этой команды, если вы действительно собираетесь использовать лампу без роутера, обязательно отправьте команду reset=wifi
random=onАктивировать функцию, чтобы при включенном режиме Цикл эффекты включались на случайных (но удачных) настройках.
Данная команда поддерживается, только если в прошивке включена настройка #define RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE.
random=offОтключить, чтобы при включенном режиме Цикл эффекты включались на случайных настройках. Эффекты будут включаться на тех настройках, которые использовались в последний раз.
time=07:25 4Установить время в лампе на 7 часов 25 минут, четверг (время в формате "time=ЧЧ:ММ Д").
Данная команда поддерживается, только если в прошивке включена настройка #define USE_MANUAL_TIME_SETTING и лампа ещё не получила время через интернет от NTP-сервера.
Данная команда не зависит от настройки #define USE_SECRET_COMMANDS.
alarm5=06:08Установить время и включить Будильник Рассвет на каждую пятницу в 6 часов 08 минут. Если используется приложение Blynk, над "кнопками плеера" появится сообщение.
alarm3=offОтключить Будильник Рассвет по средам. Если используется приложение Blynk, в нём над "кнопками плеера" появится сообщение.
alarm1=onВключить Будильник Рассвет по понедельникам. Если используется приложение Blynk, в нём над "кнопками плеера" появится установленное у будильника время.
dawn=25Установить, чтобы рассвет начался за 25 минут до установленного времени Будильника. Доступны варианты: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60. Если используется приложение Blynk, в нём над "кнопками плеера" отобразится выбранный вариант.
dawn=Если используется приложение Blynk, в нём при вводе подобной команды (с ошибкой) над "кнопками плеера" отобразится установленный в лампе вариант длительности рассвета.
timer=600Установить таймер выключения лампы. Лампа выключится через 10 часов (600 минут). Для уже выключенной лампы таймер установить не получится.
timer=offОтключить таймер выключения лампы.
timer=Если используется приложение Blynk, в нём при вводе подобной команды (с ошибкой) над "кнопками плеера" появится оставшееся до выключения лампы время.
4,641
1,566
@stepko,
для компилятора вообще без разницы,
да и программистам в принципе тоже.
В общем, нет смысла заморачиваться.
Feromon
6 Май 2020
@Сотнег, привет, а как правильно добавить такую функцию в последнюю прошивку:
ESP8266WebServer server(80);
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!\r\n");
void handleReset(){
    server.send(200, "text/plain", "ok");
    delay(2000);
    ESP.restart();
Я её если добавляю, то отваливается WifiManager.
И ещё заметил что в последней прошивке, после подключения к Wifi, и если выкл/вкл из розетки, появляется открытая WiFi точка доступа ESP_85D5ED. Можно её как-нибудь выключить?
Реакции: viciok
4,641
1,566
@Feromon, в ESP8266WebServer я вообще не помощник. В сетевые протоколы я не лезу.
Точку доступа такую не вижу и не видел никогда у себя.
