212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Напомните, какие сейчас реально есть приложения под iPhone в аппстор?
Забыл название.
И как там эфекты - хотя бы 50 штук управляются? Названия у них - по реальным эффектам, или тупо по цифрам?
MaxWhite
12 Мар 2020
30
вопрос может нубский, но я правильно понимаю, что для того, чтобы оставить только нужные эфекты из всех надо поменять/удалить их в нескольких местах в коде?
  • в Constants.h ЭФФЕКТЫ и РЕЕСТР ДОСТУПНЫХ ЭФФЕКТОВ
  • в effectTicker.ino список эффектов
  • в effects.ino нисего не трогать?
или есть способ проще отобрать нужные эффекты и поставить их друг за другом?
4,663
1,575
@MaxWhite, эксель файл в архиве лежит.
Он номера сам расставляет.
Но не переносите эффекты, которые выше Матрицы, вниз,
и которые ниже Матрицы наверх.
4,663
1,575
@Vergily,
а у вас какой размер матрицы и какое приложение?
Сброс настроек эффектов на значения по умолчанию пробовали делать?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
для этой прошивки только Цветолампа.
Накопал в аппсторе ещё GyLamp, но там прошивка SSDP нужна и 17 эфф., и приложение такое убогое, что смотреть без слёз нельзя, да и с рекламой, не верится прям, что кто-то реально станет это юзать.
там 26 эффектов, названия совсем не совпадают.
Вот и за что автор доллар хочет, спрашивается...
В общем, реально под айфоны ничего лучше Blynk нет и близко. Шлак один.
Невозможно разобраться с ним, как делать. Непонятна логика.
Vergily
10 Окт 2020
Только хотел это сделать))) А почему так? Вроде же просто все вызывается отдельными функциями, не связанными друг с другом, кроме огня, но они там помечены в каментах, что их нельзя разбивать
4,663
1,575
@Vergily,
на закладке effectsTicker сверху написано, почему нельзя.
// ------------------------------------- у эффектов до EFF_MATRIX (все перед Матрицей) бегунок Скорость не регулирует задержку между кадрами
Про "нельзя разбивать" и "помечены в камментах" чего-то не припоминаю...
4,663
1,575
Добрый день, поставил прошивку 82 эффекта в 1, все норм, но Эффект ДНК не работает и после попытки его включения лампа виснет пока не вырубишь питание, кто сталкивался может, подскажите решение, спасибо)
У меня на днк тоже зависает. Удалил из прошивки
В общем, я устал ждать ответа про размер матрицы и приложение,
поэтому просто навставлял в эффект проверок, и перезалил архив с прошивкой.
Пробуйте.
Igok
14 Фев 2020
Пробуйте.
матрица 16х16, приложение FireLamp, спасибо за исправления, проверю, отпишусь
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Для тех . кто не читает инструкций, (матрица, приложение, либы..) пытаются что то изобрести своё (по незнанию, не пониманию), ждёт фиаско. Скажу от себя, у меня всё работает, но в этой бочке мёда есть и ложка дёктя, а именно mqtt, то есть при отключении сети 220v (у нас часто бывает) лампа стартует без явных признаков каких либо проблем, но клиент mqtt падает, и лечится только перепрошивкой, что очень печально, пробовал изменить тайм-аут на проверку подключению к брокеру, без результатно, автор отсутствует уже давно, задать вопрос некому
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
т.е. после прошивки надо вообще не выдёргивать из розетки? но этот нонсенс... Я вообще не держу её воткнутой, включаю только при желании. Если mqtt упал, то что? В чём это проявляется?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Если вы не используете протокол MQTT, то не о чем беспокоится (читайте сообщение выше).
Да и ещё, скажу проще, как говорил выше, это касается только mqtt, вас этот баг не касается, живите спокойно))
jagenrayt
30 Июн 2020
Что делать, если не могу установить приложение на ios(приложение не доступно в моём регионе)? Регион менял несколько раз - не помогает.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Здесь ключевое слово IOS ))
Даже не парьтесь, ваш апсторе не поддерживает опенсуорц проекты, используйте Blink , поддержка уже есть, читайте инструкцию и faq данной теме.
Или спросите у @Константин 271,
4,663
1,575
@andy040670, в данной теме форума обсуждается прошивка, для которой нет какого-то определённого приложения на iOS.
Нужно уточнить, о каком приложении речь, и каким образом пытались "изменить регион".
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
@Константин 271,
Под ios не так много приложений, всего 2, и вряд ли они доступны апсторе (под эту прошивку их нет), так как за то чтоб выложить там своё приложение, надо заплатить около 50 баксов в год, пройти жуткую модерацию, что рознится с проектом.
Вы же помните, что были такие люди, но энтузиазм это хорошо, но когда за это приходится платить...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да, два, и оба есть в апсторе, одно убогое и с рекламой, второе за бакс, но рулит не всеми эффектами и врядли они совпадают по именам. Редактировать там нельзя.
Так что да - единственное решение под айфоны это Блинк.
Да понятное дело, что специально ради лампы никто не будет делать себе акк разраба, удивительно другое: до сих пор никто не смог взять под своё крыло уже имеющееся и лучшее на сегодня приложение arduino lamp, которе я успел поставить, пока оно было в аппсторе. Странно, что никто из любителей этой лампы не является одновременно разрабом на iOS, уже имея аккаунт и не оплачивая ничего конкретно ради лампы. Ведь таких в РФ - сотни или тысячи, многие пишут под iOS. Код готов. Возьми да под своим акком закинь в аппстор... И модерацию оно уже проходило.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Здесь ответ по моему очевиден. Разработать то можно, только обойти апсторе можно? Ваш гаджет может устанавливать приложения не из апсторе? Aple в топку))
Реакции: viciok
