212
4,667
1,578
почему у вас эффекты не субпиксельные(те, которые видео с демонстрацей есть)
Например светлячки: он субпиксельный
Про Светлячков в этой теме можно найти обсуждение и видео сравнения.
Почему ваши эффекты Кубика или Светлячков со шлефом не пользуются массивами состояния объектов
Они не мои эффекты. Они тут до меня были.
Огонь перевернуть, палитра водопада, частички идут вниз, масштаб 1(по типу огня), как вам идея?
Экран с видео перевернуть или на лампу вверх ногами посмотреть каждый может. Это Масштаб=45.
Тучка в банке выглядит намного лучше.
Ах да, как там аквариум на генераторе?
До сих пор лень заняться. Ещё Шашки дымовые адаптировать надо...
Реакции: stepko
stepko
26 Июн 2020
146
28
4,667
1,578
@stepko, эффекты, которые уже были в прошивке, не пришлось адаптировать.
Перевернуть могут все, кто хочет. Но вверх ногами посмотреть - проще, чем в прошивке менять. Я посмотрел, мне не понравилось.
Acidumru
19 Ноя 2020
20
Нужна помощь по нескольким вопросам
1. Лампа работала нормально несколько недель. Стабильность сети и интернета в доме высокая.
Пару дней назад начались глюки - все эффекты подвисают каждые 2 секунды. Прочитал на счет запросов времени в инет. Пару раз перезагрузил роутер. Не помогло. Что делать?
2. Вместо эффекта диагональной радуги имею радугу горизонтальную. Хотя на другой лампе диагональная работает нормально. Прошивка на сколько помню одинаковая - грузил с одного ноута но с большой разницей по времени.
3. Пожалуйста, очень прошу, ткните меня мордой (только сильно ткните), где прочитать как прошивать по воздуху?
4,667
1,578
@Acidumru,
1. последние три страницы темы про это
2. может быть, список эффектов в приложение не загружен?
3. в приложении на кнопке "СЕРВИС" выскочит описание
Acidumru
19 Ноя 2020
20
@Сотнег,
1. Ага, почитаю.
2. Эффект в приложении есть. Но при его выборе на лампе включается горизонтальная радуга.
3. Гляну.
4,667
1,578
@Acidumru, если у вас 2 лампы, сравните по порядку все эффекты.
Если одна и приложение такое с чёрным фоном, выполните процедуру "загрузить список эффектов из лампы".
4,667
1,578
@Acidumru, в шапке темы ссылки.
Но если приложение со светлым фоном, тогда я не знаю,
почему у вас радуги в названиях не совпадают.
Разве что, у вас какая-то прошивка необычная редкая.
Acidumru
19 Ноя 2020
20
Прошивка по воздуху не работает. Ввожу лампу в режим - включается матрица, но в Arduino строка порта не активна. Что не так?arduino.jpg
4,667
1,578
@Acidumru,
порт должен появиться только если лампа мигнёт дважды зелёным цветом,
а затем переключится на эффект Матрица.
Если переключится на Матрицу без мигания, тогда вам сперва придётся отработать семикратное нажатие кнопки
для перевода лампы в режим работы "с блекджеком и интернетом".
4,667
1,578
@Acidumru, лампа и компьютер должны быть в одной локальной сети.
Вроде бы, больше ничего не требуется.
Видимо, придётся вам по проводу прошивать.
А чего версию прошивки не обновите?
Acidumru
19 Ноя 2020
20
4,667
1,578
@Acidumru,
выбор только между второй и четвёртой.
Две другие не обновлялись с лета.
У вас к лампе динамик и модуль с mp3 припаяны? :D
С разборкой я бы не спешил.
Выключить / включить в розетку,
перезапустить Arduino IDE после мигания лампы зелёным цветом.
Вот это всё попробуйте.
Потом, может, роутер у вас запрещает общаться устройствам внутри локальной сети (что вряд ли, но вдруг).
Acidumru
19 Ноя 2020
20
@Сотнег, Вот техника шагнула)))) Нет, динамика с модулем mp3 нет.
Почему то в Arduino программатор не стоит....
Выключить / включить в розетку, Сделал
перезапустить Arduino IDE после мигания лампы зелёным цветом. Сделал
Вот это всё попробуйте. Не помогло.
Полазил по роутеру - ничего на эту тему не нашел. Да и вряд ли: принтер работает. Файлы по сети на мультимедиа плеер кидаю. Вроде работает.
4,667
1,578
@Acidumru,
ну осталось проверить что там в Arduino IDE
в меню Файл - Настройки - Сеть.
Должно быть Без прокси
И всё.
У меня идей нет.
Acidumru
19 Ноя 2020
20
@Сотнег, Попробовал. Безрезультатно. На сегодня сдаюсь. Завтра попробую понять почему у меня в Arduino IDE программатор не выбран.
Спасибо! Буду пробовать и писать сюда.
4,667
1,578
@Acidumru,
Вы видео АлексаГайвера пересмотрите сперва.
А лампу в режим прошивки по воздуху лучше с кнопки переводите, а не из приложения.
Если на четырёхкратное нажатие мигнёт зелёным,
а на повтор включит режим Матрица - значит ожидает прошивку по воздуху.
А то с приложения в вашей древней версии прошивки никаких проверок реальной работы режима не делается.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ранее говорилось, что время запрашивается каждые 59 минут - а какой максимум тут можно ставить? И если время далее отсчитывается самой лампой - сколько минут в сутки "убегает"? Кто-то засекал?
Некоторые же пользуются лампой без роутера, но с будильником?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, ну, я так и предполагаю, а максимум есть? Во-первых, теоретический - там же какая-то переменная, типа как в паскале - байт, интеджер, и т.д.) Ну и практическая - чтобы не конфликтовала с прошивкой
Там ведь если настало время запроса, а инета нет - с этого момента будут тормоза каждые 3 сек, как тут многие наблюдали?
