212
sergnno
12 Янв 2020
@sergnno, в приложении регуляторы покрутите.
О.. Спасибо! Не до пер что масштабом надо )))) А еще вопрос.. На айфоне показания в приложении не меняются - это так и должно быть? На андроиде у каждого режима настройки сохраняются.
sergnno
12 Янв 2020
@sergnno, описание приложения Blynk перечитайте.
Так у меня ArduinoLamp стоит на айфоне... Раньше вроде все сохранялось если я не путаю...
У вас какая версия прошивки?
1.5 на днях отсюда скачивал
4,666
1,577
@sergnno, должно работать, как раньше. Управление не менял.
Разве что, вы не включили #define USE_IOS_APP
4,666
1,577
@sergnno,
извиняюсь, это тоже про более новую версию (как и когда про Blynk).
Нет, вообще ничего не менялось в управлении между версиями 1.4 и 1.5.
Всё должно работать, как и раньше.
stepko
26 Июн 2020
146
28
попробовал загрузить исходник в Kodular. уже 2 часа страничка демонстрирует велосипедиста с конвертом.
У меня наооборот, почему-то, какие еще варианты?
Эффекты на большой матрице и без рассеивателя - получается какая-то фигня:
Эффекты не оптимизированы под большие матрицы, вот потому и фигня
Vladimir100a
30 Июн 2020
Пытаюсь попробовать прошить по воздуху, стоит посл прошивка 83 в 1, в приложении разблокирую кнопку, 4 тапа два раза, лампа морг зеленым и переключилась на матрицу . На компе запускаю загрузку, доходит до пароля, ввожу PA_PASS и вылазит [ERROR]: No Answer. Куда дальше копать, подскажите ?Screenshot (20201122-154417).jpg
4,666
1,577
@Vladimir100a, в пункте меню Программатор, разве, не должно быть видно, что выбрано? (mkII)
Ещё у меня скорость 921600
Но вообще, скорее всего, лампа не дождалась вас, и теперь ей нужно ещё 2 раза по 4 нажатия кнопки.
4,666
1,577
@Vladimir100a, не помню, какой ответ пишут, когда совсем связи нет,
но предположу, что всё-таки вы пароль не тот вводите.
4,666
1,577
@Vladimir100a,
Не закрывая окошка для ввода пароля
Выключить / включить лампу в розетку,
скопировать пароль прямо из прошивки в буфер обмена,
запустить зелёное мигание с переходом на Матрицу ещё раз,
вставить (не вводить, а вставить) пароль, нажать Загрузка.
Подождать, чего расскажут @Константин 271 и @stepko ,
которые тоже жаловались на подобное...
Vladimir100a
30 Июн 2020
Прошивка по воздуху (если у Вас не получилось)
1 . 4 тапа 2 раза по кнопке лампы.
2. Запускаю прошивку. (вылез запрос пароля)
3. ВЫКЛ, ВКЛ лампу от питания
4. Копирую пароль (лампы) из прошивки и вставляю в окошко запроса пароля, ЕЩЕ раз тапнуть по кнопке лампы 4Х2 и нажимаю "загрузить".
Усе
Alendas67
12 Авг 2018
29
Доброго времени суток. Лампа поработала верой и правдой больше года. На время отпуска отключил от сети, по возвращении включил, а она стала подвисать (замирает картинка на матрице каждые 4 сёк.). Подключил по usb, стёр всё во флешь. Поменял esp, прошил той же прошивкой v. 1. 4, менял блок питания, отключал кнопку, один фиг виснет... Куда, копать подскажите...
4,666
1,577
@Alendas67, поищите тут на странице кнопку "Назад". Синяя такая.
Раза три-четыре нажать надо и почитать.
Сервер времени надо поменять, да и обновиться пора б.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, скажите, как в блинке удалить лишние пункты в списке? У меня при редактировании их всего 80, но при использовании, если на 80-ом нажать стрелку вправо, то открывается несуществующий 81-ый эффект с названием "выбор эффекта" - как его убрать? Нигде не нашёл общее число эффектов в блинке. Ничего страшного нет, но непорядок всё же)
darut
22 Ноя 2020
Вечер добрый, подскажите пожалуйста, можно программно отключить светодиод который и в режиме ожидания горит и во время работы? Горит очень ярко и например в режиме ожидания в темноте спать невозможно, да и во время работы лампы он сзади перебивает своим цветом цвета эффектов. Спасибо!
4,666
1,577
@darut,
который на плате?
Изолентой заклейте. А поверх неё кусочком алюминиевого скотча - он светонепроницаем.
Реакции: darut
darut
22 Ноя 2020
@darut,
который на плате?
это было бы очень просто )) проблема в том, что колба на акриловом герметике и разобрать лампу уже не получится, поэтому и вопрос насчет программного способа
4,666
1,577
@darut, этот светодиод висит на пине D4.
Вы, скорее всего, на него проводок от матрицы припаяли.
Да и если перепаять, а потом вставить программное выключение,
всё равно не факт, что контроллер его не включит обратно по своему усмотрению.
Реакции: darut
