213
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
недавно хотел запустить лампу в режиме точки доступа - работала крайне не стабильно, и только старое приложение с видео Алекса - реально показало, что лампа то видится приложением, то нет - кнопка была то красная, то серая. А я голову ломаю, что ж она так тупо управляется. И цикл как раз был в р-не 3 сек.
Разумеется, лампа была прошита в режим с роутером, а потом вручную переводил 7 тапами, она раздала вафлю, всё как обычно, и осталась раздавать. Но работала тупо аж жуть.
Подозреваю, что пыталась лезть в сеть. Никто при прошивке строки про NTP-сервак не закомментил, естественно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, кстати, вы не в курсе - как можно редактировать список эффектов внутри приложения .apk? Оно Тоталом открывается как архив, там папки-файлы есть, может, список тоже редактится просто?
Я про LedLamp.apk - где кнопка вкл/выкл зелёная/красная, и стрелок нет для листания.
@Shaitan, в архиве GyverLamp_49_Shaitan была папка apk - там было это приложение, и список эффектов в нём точно совпадал с теми, что были в твоей прошивке - это ты сам их редактил? Если да - как?
dimaz3452
29 Сен 2020
Доброго времени.
Также как и все столкнулся с подвисаниями из-за проблем NTP сервера, а при попытке обновления OTA никак не загружалась прошивка – после ввода AP_PASS в консоли ошибка "No Answer to our Authentication" или просто "No Answer", хотя IP-порт в Arduino IDE определяется должным образом.
Не знаю, описано ли где-то решение (поиск не помог), но в моём случае помогло отключение брандмауэра Windows. Теперь всё отлично.
Плавный переход эффектов очень порадовал, большое спасибо всем, кто поддерживает проект и делится доработками! (y)
Реакции: Сотнег
4,667
1,578
@Acidumru , это про вас, видимо...
Хотя, если дело до ввода пароля дошло, то порт, наверное, появился.
Medved-1977
14 Авг 2020
Столкнулся с проблемой.
Все версии прошивок (перепробовал все что нашел) работали с одним и тем же глюком - картинка каждые 4-5 секунд подвисала примернона 1 секунду а потом продолжала двигаться .
Приложения при этом тоже отваливались ... некоторые теряли лампу, но потом связь восстанавливалась, а некоторые просто падали ...
Вобщем методом тыков выяснилось что проблема оказалась связана с недоступностью NTP сервера через моего провайдера
После смены адреса NTP сервера на NTP сервер провайдера все заработало как часы ...
ЗЫ ... думаю я не первый и не последний столкнулся с таким поведением .. Добавить бы в ФАК
столкнулся с аналогичной проблемой. есть зависание на 1 сек, спустя какое-то время начинает работать нормально. потом может просто повиснуть. а иногда работает вообще без нареканий. данный баг исправлен или он так же проявляется когда сам захочет?
Acidumru
19 Ноя 2020
20
@Сотнег, Добрый день! Дела следующие
1. Прошивку по воздуху не одолел. Разобрал лампу прошил по проводу. Пришлось повозиться с менеджером плат и втоптать версию 2.5.2., а то обновился и встала 2.7.какаято. Глюк с подвисанием есесьно ушел.
2. Залил новую версию из шапки. Эту - Прошивка "53 эффекта в 1". Поставил приложение с черным фоном. Сделал загрузку списка эффектов из лампы. Но их явно не много и они спутаны. При выборе эффекта Огонь ставится Цвет. Что делать?
4,667
1,578
@Acidumru, если у названий эффектов нет номеров порядковых, значит не по инструкции сделал.
Shaitan
17 Фев 2020
204
178
сайт ai2.appinventor.mit.edu
мой последний исходник
https://nettips.ru/files/arduino/LedLamp_49_.aia
Переходишь в режим "Блоки", ищешь список и редактируешь.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Спасибо.
А мне одному только показалось, что именно это приложение - самое адекватное и самое стабильное?
От Котейки:
- самое новое - забывает настройки приложения про стоковую прошивку и вибрацию, иногда не выключает/не включает лампу, не переводит её в режим апдейта - ни разу не сработало.
- из архивов 74в1-83в1 и т.д. - версия постабильнее
Второе: есть строка вида "закоментить эту строчку, если версия приложения у вас новая" - всё-таки, какая конкретно версия нужна, чтобы закоментить эту строку, и какая - чтобы её оставлять?
LedLamp - работает идеально, что на айфоне, что на андроиде. Но нельзя списки эффектов менять...
Shaitan
17 Фев 2020
204
178
Спасибо.
Приложение действительно стабильное.
Только надоедает список эффектов править через сайт, а он (сайт) еще и тормознутый.
на бегунках нельзя указать диапазон (или я не нашел).
отсутствует "бегущая строка"
неудобное управление будильниками (связано с особенностями ai2.appinventor.mit.edu )
отсутствует режим рисования.
если им активно пользоваться, надо все настраивать на 1-255, 1-100 и адаптировать все эффекты под эти шкалы..
попробовал загрузить исходник в Kodular. уже 2 часа страничка демонстрирует велосипедиста с конвертом.
получается 3 приложения, пульт и кнопка. Если бы Koteyka ? добавил шкалу громкости, я бы и Blynk не рассматривал...
4,667
1,578
Если в режиме рисования цвета рисуются правильные, значит всё хорошо.
4,667
1,578
Эффекты на большой матрице и без рассеивателя - получается какая-то фигня:
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Shaitan, в итоге, если андроид, то оба приложения - ледламп для будильников, котейко для листания эффектов.
Если айфон - блинк без вариантов.
@Сотнег, по-моему, без рассеивателя всегда фигня. Нек. эффекты даже не поймешь что задумано.
sergnno
12 Янв 2020
Ребята кто подскажет..при режиме белый свет горит только половина матрицы. В остальных эффектах все нормально.
Acidumru
19 Ноя 2020
20
1. Музыка на видео порадовала. Что это играет? Скачать хочу )))
2. Не нашел, где редактируется текст бегущей строки?
3. Оч понравился эффект "Лампа с мотыльками", но там есть серьезный баг - при попытке изменить яркость она меняется, но вместе с этим меняется и цвет, т.е. каждое движение ползунка яркости меняет соответственно яркость и цвет. Выставить белый или около него вообще невозможно. Это как то исправляется?
4. Вопрос про вариант с динамиком и mp3 модулем - какой функционал добавляется?
4,667
1,578
@Acidumru,
1. скорее всего, бесплатная из редактора ютюба
2. в приложении
3. сперва выберите цвет бегунком масштаб кроме единички, затем яркость. белый или около него (тёплый белый) - это масштаб 100.
4. по ссылке исчерпывающее описание
