212
darut
22 Ноя 2020
@darut, извиняюсь, перепутал значит.
да ничего страшного. в общем я подумал, и подошел более творчески к решению моего вопроса, подключил лампу через смарт розетку, и это оказалось наверное лучшим решением в данной ситуации
bojarinov
30 Июл 2019
Доброго времени, столкнулся с той -же проблемой нет синхронизации с серверами (ping в норме) перепробовал кучу серверов ничего не помогает. Где копать??
При этом все эффекты тормозят примерно на 1 сек. и с интервалом в 3 сек.
#define NTP_ADDRESS ("ntp1.colocall.net") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("ntp3.stratum2.ru") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("ntp2.colocall.net") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("ru.pool.ntp.org") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("pool.ntp.org") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("time.windows.com") // :-(((
NTP ни на одном не может получить время HEELP
Да и если перевести в ручной режим, режим без интернета (у меня 44 раскомментировать 49 закомментировать) все тормоза пропадают и все прекрасно работает, но время ставим ручками! Как только коннектим к роутеру все глючит из за синхронизации с сервером времени. Пожалуйста посоветуйте решение проблемы Спасибо.
Не могу понять, как поставить время вручную. Без перепрошивки?
4,663
1,575
@bojarinov, без перепрошивки никак.
Установка времени вручную - это одна из функций обновлённой версии.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А какую задержку дает процедура delay(2)?
Какой лимит на цифры?
Это просто временная задержка, или еще что-то?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, спасибо.
Сейчас попробовал команду time на лампе, работающей в инете. Ради теста. Время не сменилось, потому что будильник не начал работать, я его подстроил под новое время, которое я пытался записать.
Хотя лампа мигнула синим. Но над плеером ничего не писала - это признак того, что команда не прошла? Обычно там что-то пишет, когда таймер ставишь, или будилку. Должна ли писать, когда заводишь время?
4,663
1,575
@Константин 271,
полная реакция описана в табличке с командами.
на часы только мигание.
если лампа от сервера времени время получает,
тогда на команду ей пофиг, наверное.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
я подумал, что команда имеет такое же право ставить время. Т.е. минут 15 назад лампу включили, она взяла время с сервака, следующий запрос через 59-15=44 минуты, приходит команда с бег. строки - время корректируется ею. Но нет. На деле не так.
Delphin911
25 Ноя 2020
Народ, помогите.
Ситуация такая. У меня дома 2 сети WiFi на разных частотах. Пока настраивал, подключился к одной сети. А там, куда эта лампа ставится добивает только вторая и то с повторителем. Никак не могу переподключить лампу на вторую сеть. Я уже первую отключил на роутере. Вот к самой лампе подключаюсь, а как сменить wifi сеть не знаю. В приложении нет ничего. 7 раз тапнул по кнопке, мигнула несколько раз красным. А дальше что делать? В броузщере подключитьбся у 192.168.4.1 не подключается. Всю голову сломал. Помнится когда прошивку Алекса Гайвера ставил, там она сама чтоль заходила на страничку, где можно сеть задать с паролем, а тут всю голову сломал. Никаких инструкций найти не могу уже час ищу! Подскажите. Может где есть подробная инструкция?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Delphin911, если лампа одну сеть запомнила, а потом включить ее и нет той сети - она сама сделает свою вай фай и будет ждать настроек 5 мин. Если это упущено - лампа ушла в режим точки доступа. 7 раз жмем и входим в ее вай фай, она попросит настройки снова.
4,663
1,575
8Х в 1... Вот и спрашиваю, насколько она стабильнее 1.5
Разница в стабильности только в том, что из-за изменившегося количества эффектов
не работает стандартное ("беленькое") приложение.
С "чёрненьким" приходится потанцевать с бубном до тех пор,
пока оно список эффектов из лампы не получит.
ajs
24 Ноя 2020
47
Понял, значит можно будет попробовать, количество эффектов через НА подцеплю, т.е. управление через Web будет работать. Ну а чёрненькое думаю осилю, я так понимаю с прошивкой идёт "старое" и настройки по этому поводу лучше оставить как есть?
ajs
24 Ноя 2020
47
Последнюю версию приложения или прошивки? И.е. use_old_app не удалять?
4,663
1,575
@ajs, последнюю версию приложения я не тестировал.
В архиве с прошивкой очень старая, зато в ней названия опций переведены на человеческий язык.
bojarinov
30 Июл 2019
Перепрошился на новую версию, установил новое приложение, выбрал эфекты из лампы. Не совсем понятно из инструкции, как установить время
Орест Лютий
26 Ноя 2020
Вопрос к Уважаемым писателям кода.
через каждые 3-4 сек, замирает работа ленты на 0,3 сек. как это убрать или обойти.
сейчас стоит прошивка "83 эффекта в 1", приложение от "koteyka" последняя версия с его сайта.
на прошивке с firelamp.pp.ua, та же проблема.
замечал, ли кто у себя такую проблему
