213
Орест Лютий
26 Ноя 2020
@Орест Лютий, сервер времени помер.
Вам для гирлянды какой-нибудь WLED лучше бы подошёл.
Спасибо за ответ, помогло.
отключил его.
#define USE_NTP" - позволяет запретить обращаться в интернет
смотрел я WLED все там не плохо,
в прошивке ошибка. больше трех эффектов не собрать
мне прошивка эта больше всего нравится.
есть у меня и матрица и лента. пока на столе стоит.
вопрос по ходу.
как сделать, что бы при подаче питания, стартовало. без рук (кнопка, или приложение)?
4,673
1,581
вопрос по ходу.
В Constants.h удалить опцию, запрещающею автостарт
и дать 3 минуты поработать, чтобы запомнилось включенное состояние.
Орест Лютий
26 Ноя 2020
извните, не нашел константу, там их не так много, подскажите имя.
Благодарю.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Перед сборкой проверяйте доступность ntp сервера в CMD
Код:
C:\WINDOWS\system32>ping ntp3.stratum2.ru
Обмен пакетами с ntp3.stratum2.ru [88.147.254.235] с 32 байтами данных:
Ответ от 88.147.254.235: число байт=32 время=22мс TTL=56
Статистика Ping для 88.147.254.235:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 22мсек, Максимальное = 22 мсек, Среднее = 22 мсек
Если ответа нет, смените сервер.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Какая команда выключает лампу?
Нашёл:
changePower();
или
processParams("P_OFF", "");
- что именно? Или вообще другое?
beloziminsk
5 Ноя 2020
Здравствуйте ! Можно ли добавить в прошивку ещё одну кнопку, для включения и выключения просто белого света.
4,673
1,581
@beloziminsk,
физическую, что ли припаять?
Всё можно, но самостоятельно.
Я бы посоветовал простой вариант - чтобы сенсорной кнопкой велючался белый свет,
а остальные эффекты - только из приложения.
ajs
24 Ноя 2020
47
А есть ли на Github прошивка 8х в 1? Gunner47 1.4 нашел, но 1.5 тоже найти не могу :( а 8х в 1 вообще даже намеков не нашел (плохо искал возможно).
ajs
24 Ноя 2020
47
На это есть какие то причины? Или просто руки не дошли?
Спрашиваю на всякий случай, возможно ли размещение прошивки в Github, или нет (чтобы не нарушить вдруг что какие либо правила о которых я не в курсе)?
4,673
1,581
Мне, наверное, просто никто до сих пор не объяснил,
в чём для меня была бы польза от github.
А правилами я не интересовался, не подскажу.
Реакции: ajs
Мальцон
13 Дек 2019
Всем привет!Пожалуйста помогите мне разобраться с командами для управление лампы алисой , вкл и выкл я сделал , а вот чтобы переключение эффектов , не могу понять как именно писать команды .если есть кто может помочь , можно в личку
Valerich-tex
7 Авг 2019
21
Вобщем методом тыков выяснилось что проблема оказалась связана с недоступностью NTP сервера через моего провайдера
После смены адреса NTP сервера на NTP сервер провайдера все заработало как часы ...
тоже такую проблему поймал, не понял в каком месте менять сервер, вроде в библиотеке "NTPClient" нашел нужную строку, заменил, а результата 0. как висла на 1 сек, так и виснет. если не трудно, ткни пальцем куда лезть и что делать
1,097
634
@Сотнег, гитхаб никогда и ничего не забывает. Если вы залили что-то ошибочно, всегда откатить можно. Все и всегда в одном месте. Человек может посмотреть код до того как качать. Совместная разработка. Помощь людей, которые форкнули ваш проект, сделали улучшения, и хотели бы их перенести в основной проект (пулл-реквесты). Это так на вскидку.
Реакции: stepko
1,097
634
@Сотнег, ну, это уже вам решать, что для вас полезно, а что нет. :)
Ещё забыл - общедоступность. Тут ваш проект находят люди, которые находят этот форум (не самый известный в мире, если что), а на Гит его находят миллионы людей.
Реакции: stepko
stepko
26 Июн 2020
146
28
Можно инструкции?
@Сотнег, а почему бесполезное, вам не нужно закидывать прошивку в каких-то хранилищах, ведь есть Гит, там вашу прошивку могут найти больше людей, чем здесь в форуме? Попробуйте.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Constants.h
Для начала убедитесь, что этот ntp в вашей сети работает ссылка, если нет, пробуйте другие.
По ntp.stratum.ru вы можете посмотреть статистику https://www.ntp-servers.net/servers.html, или ищите другие, благо их дофига.
Реакции: Valerich-tex
Ovadim
6 Дек 2019
Я протестил NTP сервара в своей сети оказался самый быстрый 1.ru.pool.ntp.org
