212
T-MOOR
16 Май 2019
Привет всем
Сегодня перепрошил лампу на 83 эффекта, скачал новое приложение от Котейки. При попытке задать явный IP адрес в режиме Wifi клиента, лампа перестает подхватывать время с ntp. Время всегда становится в 00:00 при запуске лампы после прошивки. В чем моя проблема?
28 Дек 2018
#define NTP_ADDRESS ("ntp.msk-ix.ru")
После долгих поисков быстрого и стабильного сервера времени этот оказался лучшим.
После включения лампы в сеть синхронизация проходит очень быстро, пропали эти раздражающие задержки трехсекундные.
Сервер, похоже, достаточно новый, от Яндекса.
Seturian
1 Дек 2020
У меня наверно похожая ситуация. Стоит прошивка "Прошивка 83 эффекта в 1" и приложение от котейки Firelamp. Статик IP прописан в STA_STATIC_IP[] и установлен в DHCP роутера. NTP выбрал pool.ntp.org
Суть проблемы: Синхранизация времени происходить только после сброса настроек wi-fi, при первом подключении лампы к роутеру. Если лампу отключать от розетки и снова подключать, то синхрон не происходит (даже спустя сутки). Интервал установлен 30 минут NTP_INTERVAL (30 * 60UL * 1000UL). При этом подвисаний, как при нерабочем ntp не происходит. При присвоении времени вручную через приложение, лампа время принимает, не выдавая ошибки о том, что синхронизация времени уже произведена (мигает синим).
Вдобавок, установлен параметр #define ESP_RESET_ON_START (true), но лампе пофиг на зажатую кнопку при подключении питания, сброса не происходит.
4,638
1,565
Нужно не просто нажать кнопку перед подачей напряжения,
а нажать её в промежуток между подачей напряжения и началом загрузки.
Проще - кнопку отсоединить. Тогда не придётся ловить момент.
Попробуйте ввести "секретную команду" esp_mode=1
Что будет?
Seturian
1 Дек 2020
С этим разобрался, спасибо. Когда лампа запаяна со всех сторон, отсоединить кнопку не проще )
Что будет?
а ничего не будет. Красный сигнал. Доп сети как не было так и нет. Пробовал включить есп, а потом снова выключить. всё равно синхронизации времени нет при выключении есп и перезагрузки. А вот синхронизация при первом подключении к роутеру после сброса (теперь через кнопку :)) так же работает. но при переподключении питания, так же время в 00:00 и синхронизации нет.
Seturian
1 Дек 2020
Дополню новым испытанием.
Имитировал выключение электричества в доме. Выключил и включил роутер с лампой одновременно.
Результат: мой тп-линк загружается примерно 70 секунд. Лампа включается, не видит привычный ей вафай и сбрасывает нафиг настройки вайфай. При этом включается сеть ледЛамп для конфигурации настройки подключения к роутеру, и у лампы горит белый светодиод на матрице пока не сконфигурируешь.
И вот после такого саморесета, синхронизации времени не происходит не при первом подключении, ни при последующих.
28 Дек 2018
@vitboot,
Прошился последней прошивкой от gunner47_v1.5.83in1 все то же самое. Время не синхронизируется, эффекты в тормозе. И в прям шайтан лампа.
Может сменить NTP сервер? но на какой?
Пробую ru.pool.ntp.org
Попробуйте
у меня четко работает, зависания пропали
bojarinov
30 Июл 2019
После перепрошивки на новую версию стал часто слетать сервер времени, не восстанавливается, лампа начинает тормозить. Видимо не только у меня. На предыдущей такого не было.
ajs
24 Ноя 2020
47
У меня сейчас ua.pool.ntp.org синхронизируется мгновенно ... IP по динамике с привязкой. Хотя если лампу не выключать дольше чем на неделю, то время лизинга и так держит один и тот же IP.
Seturian
1 Дек 2020
@Seturian, и что, тоже статический IP у вас в прошивке вбит?
ок, понял, в прошивке ip не вписывать, в роутере ip привязать к маку. сделано, работает.
Однако проблема с подключением после "выключения света в доме" осталась. Лампа не видя роутера, открывает свою сеть и готова к конфигурации сети. Если после загрузки роутера, перезагрузить лампу в ручную, то подключение и синхронизация времени происходит. Но это не вариант, так как если это происходит посреди ночи, то никто не будет бегать перезагружать лампу. по истечении времени #define ESP_CONF_TIMEOUT , лампа перезагружается в ESP_MODE 0U включает свою сеть, подключается к уже загрузившемуся роутеру, но из-за того, что уже врубила свою сеть, синхронизации времени от роутера не происходит. И тут уже да, если прописать esp_mode=1, то всё продолжит работать нормально. Но это не имеет никакого смысла, если не делается автоматически посреди ночи, пока все спят.
4,638
1,565
@Seturian, можете вставить себе в прошивку задержку на старт
что-то типа
for ( uint8_t i=0 ; i<10 ; ++i) {//10 секунд
delay(1000);
ESP.wdtFeed(); // пнуть собаку
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
это всё для того, чтобы после пропадания света лампа разбудила утром? Это ж крайне редке явление, можно подстраховываться мобильником.
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб при нажатии на кнопку включался белый свет. Повесил лампу на стену, иногда очень нужен белый свет на максимум. Может проще будет заменить матрицу для прошивки на белый? Если так можно, подскажите как реализовать. Спасибо.
4,638
1,565
@SL.y,
в прошивке есть закладка button
в ней есть строчки про однократное нажатие
в них нужно добавить что-то типа
currentEffect = EFF_WHITE_COLOR;
currentMode = EFF_WHITE_COLOR;
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Заинтересовала WLED-прошивка, там бинарник - WLED_0.11.0_ESP8266.bin - можно ли его шить прогой flash_download_tool_3.8.5 или надо спец софт?
beast
28 Сен 2020
29
@Сотнег,
не получается управлять с андройда. перепробывал два варианта приложения (из архива, и котейку новую)
лампа находится, при проверки подключения приложение вываливается, ничего не управляется.
под яблоком на Блинке работает, управлятся, но не получается засторить состояние чтоб при подаче питания запускалось само, а так же не могу отключить "лишнее".
Vlad9876543210
8 Ноя 2020
Всем привет! поставил прошивку от gunner47 83in1. Очень крутая штука, спасибо большое! Но заметил некоторые особенности в работе блуждающего кубика. Кубик перемещается из нижнего левого угла по диагонали в правый верхний и обратно меняя при этом цвет. Но в старой версии кубик вроде хаотично перемещался. На мой взгляд было интереснее. И режим матрица хочется сделать "позеленее" ближе к классике жанра. А в остальном просто все супер. Залипаю в ущерб работе))
P.S. прошу прощения вроде кубик стал нормально перемещаться!(y)(y)(y)
Vlad9876543210
8 Ноя 2020
@Vlad9876543210, вы что считаете "классикой жанра"?
Я, когда Матрицу портил, ориентировался на кадр из фильма:
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-27482
я бы более насыщенный зеленый цвет хотел бы. А так хаки получается. Например вместо цвета 1607016180313.png поставить 1607016219159.png. Если подскажете как его изменить буду очень признателен.
