212
ajs
24 Ноя 2020
47
А по воздуху выставить Erase Flash - "All Flash Contents" и прошить можно? Или по ОТА только в режиме Only Sketch можно?
4,655
1,574
@ajs,
по-моему, этот параметр ни на что важное не влияет, и от способа прошивки не зависит.
Сохранённые параметры подключения к роутеру оно не трёт.
ajs
24 Ноя 2020
47
Да мне это не особо и надо, может таки решит проблему с кнопкой, тк. работала нормально, прошил и сразу же перестала, может хвосты какие в памяти остались ...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, это верно!
flash_download_tool_v3.8.5 в помощь, только она сотрёт хвосты.
Подскажите, пожалуйста, по коду:
C-like:
  touch.tick();
  if (touch.hasClicks()) {
    byte clicks = touch.getClicks();
    switch (clicks) {
      case 1:
        powerDirection = !powerDirection;
        powerActive = true;
        tempBrightness = brightness * !powerDirection;
        break;
      case 2: if (!whiteMode && !powerActive) {
          nextMode();
        break;
      case 3: if (!powerActive) {
          whiteMode = !whiteMode;
          if (whiteMode) {
            effectTimer.stop();
            fillAll(CRGB::White);
            FastLED.show();
          } else {
            effectTimer.start();
        break;
      case 4: if (!whiteMode && !powerActive) autoplay = !autoplay;
        break;
      default:
        break;
- почти в самом конце слово default: относится к 4-му пункту case, или это отдельное уже?
Т.е., если не нужен белый режим и нужно такое же срабатывание на 3 тап, и как и на 4 тап, то верно ли прописать так:
C-like:
  touch.tick();
    switch (clicks) {
      case 1:
        powerActive = true;
        break;
          nextMode();
        break;
      case 3:  if (!whiteMode && !powerActive) autoplay = !autoplay;
        break;
        break;
      default:
        break;
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Какое напряжение питания можно давать на wemos и NodMCU?
Ардуинку точно можно питать 12 вольтами - через Vin, и такой же контакт есть у Node, но нет у Wemos - значит ли это, что у Node на 1 микросхемку-стабилизатор больше (ams1117)? Или просто контакт 5В по-разному обозвали?
Вопрос связан с желанием запустить ленту 2811 (12 Вольт) на ESP. Т.к. прошивка WLED - для esp.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Встречал в описаниях 5-9В, рекомендованное 5..5.4 по моему
Правильно понимаю, что 5 В для Node и wemos вообще не нужны, а нужны 3.3 В, которые делает микруха AMS из поступающих 5..9 В? Если так, то понятно, почему 12 - много.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
от 12 NodMCU сгореть не должен но греться будет знатно ...
ардуинка не греется от 12-ти, т.к. сам микроконтролер очень мало жрёт. Но там и стабилизируемое напряжение всё же 5, а не 3.3.... Жаль палить esp просто так) Поищу ams1117 в розницу.
Просто надо с 1 БП всё запустить.
GECI88
24 Фев 2020
Господа!Прошу помочь в проблеме .Прошивка GUNNER 47_1.5.83 Blynk-- у меня прокрутка времени по расписанию происходит с лишними пикселями возле цифр и когда вывожу текст на панель ESP теряет WIFI < поставил кондёр,сопротивление ,играл питанием, стоит FastLed 3/2/9/,> Да еще не мог найти где исправить в скейче расположение часов ,они у меня по вертикали ,хотел по горизонтали поставить.Прошу ,кто ответит на мою просьбу -пояснить по понятней , а то я просто любитель копировать хорошие проекты.
4,655
1,574
@GECI88,
часы в строчку можно тут взять:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-59587
А вот лишние символы в бегущей строке - это как-то странно, и не похоже на проблему с электрикой.
Может быть, с памятью проблемы. Какого размера панель у вас?
Попробуйте уменьшить высоту или ширину в настройках прошивки для проверки,
не меняя саму панель.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@kostyamat, честно говоря, про КРЕНку я вспомнил сразу, но хотел избежать её применения, просто чтобы не городить лишнего. Вопрос логичный: если esp просит 5 В, но сама работает от 3.3 В, значит, на борту свой стабилизатор. На все микрухи типа AMS, какие я нашёл под 3.3 В по даташитам разрешают давать до 15..18 В
Понятно, что сильное понижение напруги будет вызывать нагрев, но это при каких токах? Сама esp же наверняка ест не более 100-200 мА? В любом случае, выходит, что если ставим КРЕН - будет греться она, иначе - будет греться внутренний стабилизатор ESP. Тогда в чём профит?)
beast
28 Сен 2020
29
отрубалось питание, вырубался инет (какие-то катаклизмы), теперь не хочет подключатся к вайфай точке, сразу запускается в режиме точки доступа и всё. и к вайфаю не подключается и настройки ввести не даёт соотв. в режиме точки доступа 4.1 адрес как обычно, но прога не видит на нём лампу. что может быть ? как снести нафик все настройки и прошится с нуля ? :(
beast
28 Сен 2020
29
пробовал. отрубил сотовую связь, забыл настройки по этому вайфай сиду., перезаливал 200 раз код, библиотеки проверял и подменял. как только включаешь, появляется SSID ледламп, в режиме точки доступа, выдаёт адрес телефону, никакая страница не открывается ни автоматом ни руками, приложение не видит ничего. никуда конечно же не подключается :( ещё варианты ? всё это произошло изза того что отрубался свет и инет. видать в момент включения что-то переклинило.
прошил в режиме ESP_MODE 0, старым приложением для яблока подключилось. перешил в ESP_MODE 1 , опять всё тоже самое, сразу получается сид за которым ничего нет
1,097
634
В том, что будет еле-еле грется крупная КРЕН5 (да и надежнее они в разы конструктивно, например пробой между входом и выходом мне один раз попадался, в основном обрыв, или КЗ на массу. Что безопасно для потребителя), а не мелкая хрень на плате контроллера, которой и так не просто. А вот пробой между входом и выходом на всяких китайских AS1117 - как добрый день, через раз, сами понимаете, что в таком случае происходит с потребителем. ;)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
ну и какие проблемы? 7 тапов по кнопке и она перегружается обратно в режим с роутером, и сама к нему прилипнет по старым настройкам.
и не должна, в режиме точки доступа-то.
грусть-печаль навалится :)
ok
beast
28 Сен 2020
29
читал, на 2 раза, хз чего я мог упустить :\. сори конечно что задалбливаю своими глюками ;) но если получится разобраться с меня с зп плюшка благодарности ;) прошиваюсь, сразу поднимается сид, и нет попыток подключится на вайфай от слова совсем, как я понимаю.
может в телнете что-то посмотреть ?!
на кнопку реакции нет (хотя обычно она у меня вообще отключена).
зайти на веб морду на даёт ни при каких вариациях
в ESP_MODE 0 , подключился только старым приложением для яблока, с которого только включить даёт и 5 режимов.
с андройда ничего не находится и не подключается ни какими версиями софта и конфигураций (на один старый андройд не ствится апк, на новом телефоне вываливается (читал про вылеты, не помогает)
вообщем какие-то настройки перекосило, непонятно что именно, все вариации из того что нашёл я уже перепробовал, результатов никаких
нужна какая-то очистка всего и вся, потому как у меня уже два контроллера впали в такую кому WEMOS mini и NodeMCU :\
